ROVER 420 D
fugaso
ROVER 420 D
Příspěvek od fugaso » pát kvě 02, 2008 17:18
zdravím hoši. Mám zdá sa neriešiteľný problém s mojím Roverom (aspoň ako sa tak dívam na mechanikov na okolí).
Pri štarte motor točí o sto šesť. Niekedy musím na tri krát cca. po 10 sekúnd a až potom konečne chytí.
Vypluje riadny dym a následný zvuk bez problémov. Keď potom vypnem naskočí bez problémov.
Najskôr všetci tvrdily, že mám zlé čerpadlo, táto fáma vyvrátená.
Teraz je alternatíma nejaká tryska s káblom, dobre tomu nerozumiem.
Dosť ma to trápi. Ak viete poraďte.Ď.
lubin
Re: ROVER 420 D
Příspěvek od lubin » stř kvě 14, 2008 16:01
Čau,měl sem podobnej problem. Vyměnil sem žhaviče, pořád stejný, nakonec sem odhalil vadné žhavící relé.
Měj se Lubin
lubin
Henry8
Re: ROVER 420 D
Příspěvek od Henry8 » stř kvě 14, 2008 17:17
Podívej se na pojistky pro žhavicí svíčky. Jsou na LP podběhu za baterkou.
