Demontáž stropnice
raven
Demontáž stropnice
Příspěvek od raven » úte zář 10, 2013 19:12
Ahoj
Potřebuju opravit odlepenou stropnici u svého R400. Než se pustím do demontáže, chtěl jsem se zeptat zkušenějších jestli je demontáž v pohodě nebo jsou tam nějaké zádrhely abych něco nepolámal apod. Za stručný návod nebo postřehy moc děkuju.
Rover 414
Rover 75 CDT
Re: Demontáž stropnice
Příspěvek od Hombre » úte zář 10, 2013 20:02
Stručný návod:
Odmontuješ obě sluneční clony křížovým šroubovákem, potom všechny 3 madla nad dveřma (klíč č. 8 ) - šroubky jsou pod krytkama. Pak vytáhnout a vyviklat dva špunty uprostřed stropu, dva špunty nad dveřma řidiče, senzor pohybu - ten je tam jen tak zacvaknutý, pak sundat krytku světla a pod ní jsou dva šrouby na torx č 30. Vyloupneš tahem horní části krytů A a C sloupků, kryty B sloupků nechej, z pod těch to jde vyháknout. Pak už to drží jen gumy nad dveřmi - sundej jen horní část a nech viset, nad dveřma do kufru sundej celou.
Ale to lepení není jen tak, je tam tenký molitan, který se drolí a když ho odstraníš (což jde celkem lehce i smetákem), tak zase při lepení zjistíš, že ta látka je o pár milimerů kratší, protože tam chybí ten molitan.Jde to trochu natáhnout, ale musíš mít vymyšlené, jak to hlavně na krajích přidržet (špendlíky, sponky atd) a zatížit než to zaschne v těch klenbách (třeba polštáře s nějakým závažím).
Tak hodně štěstí.
raven
Příspěvek od raven » stř zář 11, 2013 8:15
Dík za vyčerpávající odpověď
Rover 414
Rover 75 CDT
ALEX
Příspěvek od ALEX » pon zář 16, 2013 22:03
Nebo koupit latku ve stejne barvě kde delaji čalounictvi
Příspěvek od Austin » pon zář 16, 2013 23:10
Koukal jsem dnes do katalogu věcí pro kanceláře
snad Activa nebo něco tak , a měli tam asi 6 druhů lepidel ve sprayi od 3M, Teroson,... a ceny nebyly strašné.
Příspěvek od Jenda » úte zář 17, 2013 8:59
jo před měsícem jsem dal stropnici čalouníkovi u nás na opravu a ten mi to jen zprasil (měl jsem náhradní stropnici z VI) takže sháním jiného lepšího čalouníka, který mi to nepodělá podruhé
11AA
Příspěvek od 11AA » úte zář 17, 2013 11:33
Naštěstí můj čalouník je absolutně OK :)
Příspěvek od Jenda » úte zář 17, 2013 12:36
Je schopnej sehnat i tu látku? A pak to tam natáhnout i s tím molitanem? jsem se chtěl právě na Tebe otočit a nějak jsem to doteď nestihl :) nemáš nějaký kontakt? je někde od Litomyšle?
11AA
Příspěvek od 11AA » úte zář 17, 2013 14:10
Je přímo z Litomyšle a látku mi sehnal se slabou vrstvou molitanu. Trochu je vidět zlom v místě sluneční clony, který je dán negativním ohybem, kdy se látka vlomí do molitanu (přidám fotku). Nic čeho si běžně někdo všimne aniž by o tom předem věděl.
Můžu se za ním stavit a poptat se ho, jak je na tom časově, počítej, že to bude min týden, a s cenou někde kolem 1000,-.
EDIT: tak není problém to nechat udělat. Barvu látky vybere co nejpodobnější té původní a objedná ji (nemusí ji mít), trvat by to mělo týden, dva, tři ;) , má i jiné zakázky a ty mají přednost.
Příspěvek od Jenda » stř zář 18, 2013 7:10
ok, očistím příští týden tu pokaženou a pak se Ti ozvu. Dík za info
Roowi
Příspěvek od Roowi » ned zář 22, 2013 14:44
Jak je to s vyndáním v sedanu? Kudy tu stropnici dostanu ven, abych jí nezlomil? :D
Above all it's a Rover
11AA
Příspěvek od 11AA » ned zář 22, 2013 18:39
Opatrně zadními dveřmi, přední sedačky co nejvíce dopředu a dolů. Ale i tak je to hodně natěsno a musí se to trochu prohnout. Ale jde to.
Roowi
Příspěvek od Roowi » stř zář 25, 2013 17:27
A ještě, nepolámou se u toho nějaké ty plastové "nacvakávačky", kterými jsou chyceny plasty v interiéru? Jestli mám něco raději sehnat dopředu :)
Příspěvek od Hombre » stř zář 25, 2013 19:19
Nepolámou, pokud to budeš dělat opatrně a za teploty alespoň 20 stupňů.
