pukanie pri toceni volantu
pranado
Příspěvek od pranado » pát bře 07, 2014 8:11
Zdravim. Mam taky problem, daval som si robit park. senzory a ked som prisiel pre auto, zistil som, ze pri toceni volantu "puka" nieco mechanicke, ale iba ked mam smerovky zapnute a tocim volant. Myslim ze je to nejaka poistka, aby pri otoceni volantu spat sa smerovka vypla, to chapem, ale predtym mi to nepukalo. Vie niekto poradit, lezie mi to pukanie na nervy, dakujem. PS: Rover 400, benzin, 1999, 82 kW
Re: pukanie pri toceni volantu
Příspěvek od Hombre » pát bře 07, 2014 10:49
To pukalo i před tím, jen sis toho nevšiml.
Příspěvek od Trunda » pát bře 07, 2014 15:47
Tak tak .... a navíc si nedokážu představit, jak to může souviset s parkovacíma senzorama ;-)
Příspěvek od J0hny » pát bře 07, 2014 19:17
Ano problém bude s největší pravděpodobností v páčce směrovek
pranado
Příspěvek od pranado » sob bře 08, 2014 8:13
Tak, ci to pukalo pred tym, asi viem najlepsie, jazdil som na nom denno denne pol roka. Ja netvrdim, ze nieco suvisi so senzormy, to som nikde nepisal, iba ze som ho odovzdal a na druhy den som si ponho prisiel. Takze "puka" to vsetkym? drive: Nevadi...aspon som kludnejsi ze je vsetko OK a to ze pred tym to nerobilo, neriesim, aj tak mi nik neveri msm:
Příspěvek od J0hny » ned bře 09, 2014 9:57
Mě to teda určitě nic nedělá, 420sdi
Příspěvek od Hombre » ned bře 09, 2014 10:06
Když máš směrovku zapnutou a točíš tím směrem, tak ti to necvaká? Mě teda jo, i když potichu, takže když se tím nezabývám, ani si nevšimnu.
Příspěvek od J0hny » ned bře 09, 2014 11:24
Jo to asi jo, ale tomu bych neříkal pukání :-D to ten díízl přehluší i na volnoběh :lol:
René
Příspěvek od René » ned bře 09, 2014 15:08
J0hny píše:Jo to asi jo, ale tomu bych neříkal pukání :-D to ten díízl přehluší i na volnoběh :lol:
No,no určitě neé,tak možná od VW ,ten náš určitě né.... met:
R 400 SDI 99
Příspěvek od J0hny » ned bře 09, 2014 22:24
Nevím jak ten tvůj :lol: ale oněch 220tkm je znát i na hluku 8)
René
Příspěvek od René » stř bře 12, 2014 22:48
Jasan,je to hlučný,já to myslel tak že oproti VW či Seatu je to tichounký a to o dost car::
R 400 SDI 99
