Stahování oken bez klíčku ?
Zdravím, neřešil někdo zapojení oken, aby fungovali třeba na první polohu klíčku nebo alespoň například minutu po vytažení klíčku? Kolikrát zapomenu zavřít okno a musím zbytečně "žhavit". Děkuji za postřehy
Re: Stahování oken bez klíčku ?
Mám ověřeno, že u modelů R25 a R75 to funguje tak, že okna lze ovládat s klíčkem v poloze I (odemknutý volant, ale ještě vypnuté zapalování) a taky po zhasnutí motoru, dokud člověk nevytáhne klíček nebo neotevře dveře, nebo tak něco ... to teď přesně nevím z hlavy. U R400/45 by to mělo být podobně, ne?
Já mám R400 1999 a jinak než s klíčkem v poloze II okna neotevřu ani nezavřu.
U 400 to funguje jen při zapnutém klíčku (tj ve III poloze). Vypneš motor a pak už nejdou zavřít okna a musíš zase zapnout klíček, abys je zavřel. Taky mě to štve, možná by stálo za to o tom popřemýšlet.
v pojistkovce pod volantem jsou volný dva fastony, a mezi ně mám zbastlený relé, aby mi šli okna i bez klíčku, relé je časovaný, drží 30sekund po vypnutí zapalování, až pak se všechno vypne... stahování oken mám sic neorigo, ale mělo by to fungovat i s origo...
MíraMT:
můžeš n ám to trošku líp popsat popř. vyfotit, aby jsme věděli jak na to ?
Rover 75 2.0 V6 r.v. 2001 Průměrná spotřeba kolem 11Litrů
http://rafan1913.rajce.net/Muj_Rover_75
Omlouvám se, nějak sem tu delší dobu nebyl, kouknu na to
Odesláno z mého ST17i pomocí Tapatalk
Moje 45 z r.2004 je natom upe stejně....taky by mě zajímalo nějaké řešení.
Ne jednou sem se vracel s klíčem do zapalování...
Rover 45 1.6 r.2004
Pokud existuje spínací relé se spožděným rozepnutím, stačilo by jím nahradit window relay (které je klasické spínací a po vypnutí klíčku hned rozepne)v pojistkové skřínce v prostoru cestujících.
Ale v e-shopech jsem žádné nenašel, nemám moc času. Třeba někdo bude o nějakém vědět.
