420SDI
Dneska jsem se při odpočinku rozhodl, vyměnit žárovku v zadním obrysovém světle. Mimo jiné jsem začal předním H7 ...
Místo aby začlo svítit, mi ted nejdou ani mlhovky a osvětlení přístrojů. Povyměňoval jsem už kde co. Před "opravou" svítiliobě zadní, jen jedno z nich slabě (okouřená žárovka). Nenašel jsem správnou žárovku, takjsem tam chtěl provizorně dát LED, kterou jsem doma našel, zkusiljsem ji dát do obou světěl a od té chvíle přestali svítit obě, mlhovky i přístroje. Předek svítí, všechny směrovky také, zpátečka též.
Cojsem s tím mohl provést?
Nesvítí zadní obrysová světla
Re: Nesvítí zadní obrysová světla
Vypadá to na pojistku číslo 19, která je společná pro osvětlení SPZ , koncová světla a osvětlení přístrojů takže bych hledal tam a dal bych samozřejmě originál správné žárovky s LEDkama nemám zkušenosti
mlhovky jsou pojistka č.20 obě mají být 7,5 A
Dík, mrknu na ní. Možná jsem ji už kontroloval, měl jsem venku kde co. Žárovky už správné mám, vybral jsem z darce [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
Stačí u výměny žárovky nějakou náhodou (třeba neopatrnou manipulací se šroubovákem nebo prstýnkem) omylem propojit oba kontakty v objímce některé žárovky a pojistka to hned odnese. Koneckonců od toho tam je. Podle projevu bych taky řekl, že je to tento případ.
