asi spojka?
mr.koll
asi spojka?
Příspěvek od mr.koll » úte kvě 27, 2014 17:15
ahoj,potřebuju pomoc diagnostikovat chybu.
za studena hned po startu když spouštím pomalu spojku tak sebou škubne a když zastavuju na křižovatce spomalím hodím neutrál šlápnu na brzdu a auto sebou cukne jako když na to hamtnu ve velký rychlosti.
pokud je to na odvzdušnění tak prosím o radu kde a jak,nejlépe s plánku car::
Re: asi spojka?
Příspěvek od AnderN » úte kvě 27, 2014 17:15
Dvouhmotový setrvačník?
Re: asi spojka?
Příspěvek od J0hny » úte kvě 27, 2014 18:16
Pokud jí to má, tak nejspíš ona.
majko321
Re: asi spojka?
Příspěvek od majko321 » sob úno 14, 2015 9:10
Caute
Tento tyzden sa moja 45 2.0 diesel rozhodla, zew bude trochu strajkovat. Pri slapnuti plynoveho pedalu n a 4. stupni, pri otackach 2200-2300, rucicka otacok vyskoci skoro na 3000 a potom sa vrati spat a postupne stupa. Je to ako keby som stlacil spojku.
Predpokladam, ze sa pripomina spojka, ze potrebuje vymenit. Myslim si dobre?
A este jedna vec,ponukaju mi spojkovu sadu Nexus. Co je to za znacku?
olson
Re: asi spojka?
Příspěvek od olson » sob úno 14, 2015 23:11
Vyskočí spolu s ručičkou otáčkoměru skutečně i otáčky motoru? Rozlišitelné podle zvuku. Někdy takto jenom blbne otáčkoměr.
Pokud ale skutečně začíná prokluzovat spojka, tak ještě výrazněji je to patrné na 5. r.s.
majko321
Re: asi spojka?
Příspěvek od majko321 » ned úno 15, 2015 7:46
Ano, praveze vyskoci rucicka otackomeru, robi to aj na 5. stupni ,na 4. stupni stale a niekedy uz aj na 3. stupni.
A co ta znacka spojkovej sady, NEXUS?
olson
Re: asi spojka?
Příspěvek od olson » ned úno 15, 2015 12:19
Tak pokud současně s tím jak vyskočí ručička otáčkoměru se slyšitelně zvýší i otáčky motoru, ale rychlost auta zůstává stejná, přičemž nedojde ani k prokluzu kol, tak to pak prokluzuje spojka. NEXUS není tak známý výrobce jako třeba LUK nebo VALEO, ale kvalitou to asi bude srovnatelné.
