Brzdy
Marcello
Brzdy
Příspěvek od Marcello » stř říj 15, 2014 22:19
Čau, dneska jsem přivezl Rover 400 1.6 82kw r.v. 2000 a má to jeden problém a než s tím pojedu do servisu tak bych se rád zeptal jestli s tím někdo nemá zkušenost: Při brždění, takřka téměř dobrždování, mi začne kopat nejspíš ABS do pedálu.Někdo říká že to může být špatné čidlo, někdo zase že kotouče, ale to by přece dělalo neplechu už ve vyšších rychlostech a při nich to nic nedělá. Podle STK která byla dělaná před 2 dny, je zkorodovaný kotouč, přitom na pohled není vůbec špatnej a oranž, kontolka ABS se mi už taky rozsvítila.Nemáte s tím někdo zkušenost?
Díky za rady :wink:
Re: Brzdy
Příspěvek od J0hny » stř říj 15, 2014 22:47
To vypadá na praskllý kroužek na poloose
Dair
Re: Brzdy
Příspěvek od Dair » sob lis 22, 2014 15:28
Zdravim. Na Mem Roveru 400 416 Tourer 1.6 xw se zadnima kotoucema nemohu zaboha prijit na to jak rozchodit rucni brzdu na levem (ridicove) zadnim kole. Mohl by me nekdo zkuseny popsat, jak tento mechanismus na tomto voze funguje? Rover pro mne zacina byt spanelska vesnice :) prave kolo brzdi paradne, jen to leve jaksi vubec.
Kdyz pustim rucku, tak se ,,prizunka´´nevraci. inkdyz zatahnu fest tak to proste nebrzdi. Odvzdusneno.
Bohuzel, se zadnima kotoucovyma brzdama nemam zkusenosti. Bubny bych si udelal v pohode :)
P.S. koroze se prosim nedeste. Bohuzel v tomto stavu jsem Rovera dostal, ale dela se nanem.
Zadni brzda.
Rover 400-416 XW Tourer r.v.1996, Motor Honda 1.6 82kw (d16z2)
Re: Brzdy
Příspěvek od Karel825 » sob lis 22, 2014 16:34
problém skoro všech vozů, které se delší dobu nepoužívaly, mechanismus ruční brzdy není šťastně vyřešen, zatuhne a rozebrání je skoro vyloučeno :cry:
u tebe podpořeno opravdu výdatnou korozí :shock:
řešil jsem to na svém kupéčku taky viz mé vlákno:
viewtopic.php?f=35&t=7956&start=150
Schéma zadního brzdiče máš na nákresu
Dair
Re: Brzdy
Příspěvek od Dair » sob lis 22, 2014 17:19
Diky za tip a radu. urcite to vlakno zkouknu.
Musim sundat cely trmen abych se podival i na pistek, pac je tak nejak divne osolichany kotouc od desticek, takze to celkove bude brzdit nanic. V tehle zime to bude parada. Jen se desim toho, aby se mi nesezvejkli srouby a mechanismu rucky, abych to pak zase dal dohromady.
Chtel bych te poprosit. Mas tyhle vykresy i na 400 xw tourer s hondim motorem? nemohu to nikde sehnat. Pripadne na jiny typ kde je alespon vetsina komponentu totozna? dekuji....
Re: Brzdy
Příspěvek od Karel825 » sob lis 22, 2014 17:33
Jsou to nákresy ze stránek Rimmerbros viz odkaz :wink:
http://www.rimmerbros.co.uk/SubCategory ... er--m-1605
Dair
Re: Brzdy
Příspěvek od Dair » sob lis 22, 2014 18:59
Diky za odkaz. To jsem potreboval.
A ted mam pro vas kviz. proc mi nebrzdi zadni brzda? viz obrazek :) hehehe :lol: weed:
Nic horsiho sem nevidel:) jde se opravovat :)
Tak jsem asi skoncil u toho ze mi nejde kvuli zareznuti sundat trmen od lanovodu rucni brzdy. trmen je sundany z napravy ale zaboha nemuzu povolit tu velkou matici ani ten maly cep co drzi lanovod. A co teprve pistek. Ten bude radne zazranej. Nejaky napad jak to vykoumat ma nekdo?
Asi budu potrebovat celej funkcni brzdic :(
Zazrany pistek.
Re: Brzdy
Příspěvek od Karel825 » sob lis 22, 2014 19:29
Evidentně se s tím nikdo moc nezabýval, údržba veškerá žádná, asi bych to řešil zánovním brzdičem :arrow: funglovka výjde bohužel dost draho a u toho udělal i výměna lanovodů,pístek s prachovkou se sice dá za solidní peníze vyměnit, ale s tou ručkou to bude problém pořád, ale možná ti znalejší poradí něco lepšího :wink:
http://www.autokseft.cz/FRENKIT-Sada-na ... 1-nd210480
Dair
Re: Brzdy
Příspěvek od Dair » sob lis 22, 2014 19:39
Ten pistek se nehne ani o cent. Ten je proste kaput. Brzdic budu muset sehnat, ve finale me ta rucka zas tak nepali jako to, ze jedno kolo vubec nebrzdi. Lanovodem hejbu. Celym tim mechanizmem muzu hejbat ale rozebrat to nejde. Az bude nahradni brzdic, tak ten cep odvrtam a dam tam jiny, nahradni. Jak na ten celkovy brzdic koukam, do budoucna neni na skodu jednou rocne poradna ocista, pac tam se musi drzet sajrajt jedna basen.
Ma smysl nad timto uvazovat? nebo se da sehnat levnejsi?
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... men-728692
Re: Brzdy
Příspěvek od Trunda » sob lis 22, 2014 23:14
Jsem ti tu posílal manuály... je tam všechno, co potřebuješ... viewtopic.php?f=22&t=27&start=45
Re: Brzdy
Příspěvek od Hombre » ned lis 23, 2014 7:54
Zkus to na noc postříkat nějakým sprejem, co obsahuje MoS2, tu manžetu okolo pístku utrhni a nasříkej to pod ni, pístek se druhý den snaž jakoby vyšroubovat, nebo rozviklat tam a zpět třeba hasákem, třmen si dej do svěráku. Až se pohne, tak ho vyšroubuj ven (je na závitě). Ten čep ruční brzdy můžeš taky nastříkat, nebo nahřát ten třmínek.
Dair
Re: Brzdy
Příspěvek od Dair » ned lis 23, 2014 9:14
Trunda : diky uz to mam.
Hombre. Jdu to jeste zkusit. pres noc natrikano, ale nevim zdali pochodim. Je to opravdu zazrane festovne. To by me snad nevzali ani na protiucet:) Ono totiz na vsech eshopech chteji protiuctem zpet starej brzdic a nekde i za nekrestanskou cenu :)
Dair
Re: Brzdy
Příspěvek od Dair » ned lis 23, 2014 13:15
Tak povedlo se. Rozebrano (valec) ocisteno a zatim zpet slozeno nez mi prijde opravna sada na trmen. Zatim to alespon trosku funguje a neprosakuje. Akorad ze lanovod je total prirezlej, takze vse delam u auta, celkem pakarna.
Re: Brzdy
Příspěvek od Trunda » ned lis 23, 2014 17:14
... i tak sháněj jinej třmen. Ručku rozhodně nerozhýbeš, protože bude ten mechanismus vyžraný zevnitř. Manžeta na osce je nic moc a jak auto stojí a nehybe se, tak to zahnívá.
Dair
Re: Brzdy
Příspěvek od Dair » ned lis 23, 2014 17:48
prave ze rucka funguje jakz takz. Co sem ted jel tak i funguje celej trmen, zjisteho tim ze je stejne rozpalenej kotouc jako jeho kolega na prave strane. Otazkou je, na jak dlouho. Zatim to musi do stredy vydrzet. To prijde opravna sada pro trmeny. Pak se uvidi co dal...
