Špatný studený start
mcmachy
Příspěvek od mcmachy » čtv říj 30, 2014 12:20
Čaute vím, že těhle témat je tu založených víc než dost, no nicméně žádné řešení mi nepomohlo.
Ráno přijdu a musím startovat s plným plynem, někdy to chytne a hned chcípne někdy to chytne až na po třetí. Když to chytne tak to chvíli běží na 2, pak nna 3 a nakonec na všechny. Volnoběh po zahřátí cca 1200 ot./min. Vyměnil jsem čidlo teploty, svíčky a palivák. Problém pořád stejný.
Někdo nějaká rozumná rada?
Popřípadě diagnostika poblíž Nového Jičína?
Díky za rady
golf 1.8 gti........golf 1.4 cl.........Rover 45 1.6........audi a6 1.9Tdi.....
..octavia 2.0 Tdi.........zatim me nejvic stal rover :)
mcmachy
Re: Špatný studený start
Příspěvek od mcmachy » ned lis 02, 2014 16:16
Nikdo nic??? Ani ta diagnostika???
Příspěvek od Trunda » ned lis 02, 2014 16:53
Zajeď za Lenhamem do Otrokovic. Co kabely a cívky? Nicméně tohle by měla diagnostika odhalit celkem v poho, takže netřeba spekulovat...
mcmachy
Příspěvek od mcmachy » ned lis 02, 2014 20:51
Meneny cca 2 roky nazpet, ok zajedu....dik
Příspěvek od Hombre » pon lis 03, 2014 8:12
Zkusil bych napřed zkontrolovat funkčnost a čistotu krokového motorku volnoběhu.
mcmachy
Příspěvek od mcmachy » pon lis 03, 2014 18:00
Tim je myslen motorek ktery ovlada skrtici klapu?
Příspěvek od Trunda » pon lis 03, 2014 18:06
Neovládá přímo škrtící klapku, ale obtok klapky.... jinak se mu taky říká "obtokový ventil".
mcmachy
Příspěvek od mcmachy » pon lis 03, 2014 20:34
Dik zitra na to mrknu.
mcmachy
Příspěvek od mcmachy » stř lis 19, 2014 13:20
Tak skrtici klapu sem vycistil, chvilku dobry ted zase spatny. Ten obtokovy ventil jde nejak promerit? Nepodarilo se mi ho vyndat z tela klapy tak sem ho radeji nechal tak at ho nedo*ebu. :)
Příspěvek od Hombre » stř lis 19, 2014 13:29
proměřit nepomůže, většinou je zanesený nečistotami ten kanál pro vzduch, nebo závit, který vysouvá z toho motorku takový kužel. Jestli nejde vytáhnout po odšrobování těch dvou vrutů co ho drží, tak to bude asi ono. Zkus s ním malinko zaviklat.
mcmachy
Příspěvek od mcmachy » čtv pro 11, 2014 7:38
Zavikláno, vyčištěno. Startuje jak za mlada.....díky za pomoc a rady. chlat:
vladdo
Příspěvek od vladdo » pát lis 10, 2017 21:31
Ahoj,
chcem sa opytat, 45 ka 1,8 zle startuje pod 5 stupnov. Robena hlava motora(podla servisaka kompr. tlaky v poriadku), palivovy filter, trysky, tlak paliva v poriadku. Nove zapalovacie kable, sviecky, iskru hadze pekne. Po zohriati startuje dobre az do vychladnutia motora.
Mam podozrenie na snimac teploty hlavy motora. Neviete kde sa nachadza?
PS. Na diagnostiku sa to neda pripojit ani v jednom zo servisov v okoli.
diky
Příspěvek od Trunda » sob lis 11, 2017 7:13
Ahoj, zní až nesmyslně, že by to nešlo připojit na diagnostiku... hledej servis dál. Nebo emisní stanici. Jinak čidla jsou dvě když stojíš u motoru tak napravo od svodů.
vladdo
Příspěvek od vladdo » sob lis 11, 2017 20:08
Asi sa len vyhovaraju, nechce sa im robit znacku, ktora uz nie je aktualna. Pri zvodoch - myslis v tych miestach kde som dal sipky v prilohe?
Daju sa zohnat original alebo nahrady?
Diky
Příspěvek od Trunda » sob lis 11, 2017 21:47
Ta dolní šipka.... jsou tam dvě čidla u sebe. Dají se koupit náhrady.
