Štiplavý kouř z pod kapoty
scorpione
Příspěvek od scorpione » čtv říj 30, 2014 12:56
Ahoj všem,
opět prosím o radu.
Dnes jsem nastartoval svuj R45 a pri couvani mi to zacalo silene cukat, spojkovy pedal se mi zasekl u podlahy (cca v 1/3 delky seslapnuti spojky).
Kdyz jsem ho nohou vratil nazpet (prakticky bez odporu), vsiml jsem si, ze se kouri z pod kapoty. Motor jsem okamzite vypnul.
Podival jsem se pod kapotu a videl jsem, jak se vali stiplavy dym z pod motoru (ze strany steracu). Dym nebyl naftovy, smrdel jako kdyz se neco zadre ci pali. Dym byl zachvili pryc, tak jsem vuz znovu nastartoval a ozvalo se neprijemne rachoteni. Pote jsem radeji motor znovu ihned vypnul a vuz odtlacil na parkoviste.
Chlapik, co stal na parkovisti mi rikal, ze to bude rozvodak. Nicmene rozvody jsem menil pred 30000km, takze to se mi nezda.
Muj servisak ma cas az v pondeli. Tak jsem se chtel zeptat, co pripadne by mohlo stat za touto zavadou.
Dekuju za rady a odpovedi
Rover 45 2.0 dTi, 74KW, 320.000km, r.v.8/2001
Rover 45, 2.0iDT (r.v.2001, sedan)
mcmachy
Re: Štiplavý kouř z pod kapoty
Příspěvek od mcmachy » čtv říj 30, 2014 12:58
To bude spojecka
golf 1.8 gti........golf 1.4 cl.........Rover 45 1.6........audi a6 1.9Tdi.....
..octavia 2.0 Tdi.........zatim me nejvic stal rover :)
Příspěvek od Trunda » čtv říj 30, 2014 15:53
Taky bych typoval spojku ;-)
scorpione
Příspěvek od scorpione » čtv říj 30, 2014 19:56
Taky me to napadlo, nebot jsem ji menil presne pred 160000km :)
Pokud by to byla spojka, co zpusobilo ten dym?
Dekuju za odpovedi
Příspěvek od Karel825 » čtv říj 30, 2014 20:10
spálené obložení 8)
scorpione
Příspěvek od scorpione » čtv říj 30, 2014 20:14
Aha, předpokládám, že to asi znamená koupit celou spojkovou sadu.
Může něco pokazit tím, že do servisu i přes rachot dojedu (cca 2km)? Nebo to mam rade hodit na lano?
Jeste jednou diky za rady
Příspěvek od roverix » čtv říj 30, 2014 21:55
Možná do spojky vnikl olej. Rozežral lanelu, kusy lamel!y přes sebe. To se pak rozpalilo až praskl!y i pruziny a kdoví co ještě. Tak asi raději na lano
Příspěvek od Keksin » ned lis 02, 2014 9:34
Taky hádám spojka, lamela bude v kelu. Otec měl stejnou situaci. Nová spojka a vše je OK.
Raději bych to dotáhl na laně. Aby se to nepodělalo ještě víc.
