Bez výkonu
acerbis
Bez výkonu
Příspěvek od acerbis » ned úno 01, 2015 11:25
Ahoj.
U meho rouvříka 420di r.v. 98 zniceho nic odesel vykon :( proste jak by melo sepnout turbo tak nic. Auto je pomalejsi nez snek. Nevite cim by to mohlo byt? Snad neodeslo turbo. Jinak vetsi kourivost nepozoruji. Diky moc za nazory a rady. drive:
11AA
Re: Bez výkonu
Příspěvek od 11AA » pon úno 02, 2015 7:48
Příznak prasklé hadice od intercooleru.
olson
Re: Bez výkonu
Příspěvek od olson » pon úno 02, 2015 19:29
Chtělo by to víc informací. Neběží to v nouzovém režimu? Nesvítí kontrolka motoru? Nějaké další změny v chování, zvuky? Třeba syčení - tak by se projevovala prasklá hadice stlačeného vzduchu při vyšších otáčkách. Pak taky může být prasklá gumová spojka na výstupu z turba do plechového potrubí k mezichladiči.
11AA
Re: Bez výkonu
Příspěvek od 11AA » úte úno 10, 2015 18:25
No, vzhledem k poptávce to je zřejmě ta hadice od intercooleru k sání.
Provizorně (na měsíce provozu) jde opravit. Plechovka od piva, lepicí pásky, zdrhovacka. Jel jsem s tím půl cesty tam a celou zpět (Omiš).
Nová něco stojí (rimmer ji jistě má) ale je to nadosmrti. (auta).
acerbis
Re: Bez výkonu
Příspěvek od acerbis » úte úno 10, 2015 19:08
Díky moc..Ano je prasklá hadice..zkusim zavolat na vrakáč a provizorně to oblepim stribrnou paskou a snad to chvilku vydrzi nez to sezenu..plechovku tam dat nemuzu :( je to v ohybu.. Novy se mi moc kupovat nechce.. Diky moc za rady :)
olson
Re: Bez výkonu
Příspěvek od olson » úte úno 10, 2015 22:08
Nová stojí ranec peněz. Na vrakáči se dá sehnat za zlomek ceny v ucházejícím stavu. Popřípadě projet inzeráty typu vůz na díly. Nebo to vyříznout a vložit tam koleno. Ale to je už taková zoufalost, nouzovka.
Re: Bez výkonu
Příspěvek od lenham3 » úte úno 10, 2015 22:21
Zase to takovy ranec neni kdyz ji vymenis tak uz je tam pomalu na veky .
Re: Bez výkonu
Příspěvek od Pítrs » úte úno 10, 2015 22:26
olson píše:...v ucházejícím stavu. Popřípadě projet inzeráty typu vůz na díly. Nebo to vyříznout a vložit tam koleno. Ale to je už taková zoufalost, nouzovka.
No právě. Ja nad těma hadicema tak obecně před časem špekuloval a uvědomil jsem si, že pokud ještě může nějak po vysprávce posloužit, tak ať poslouží a když to jinak nepůjde, tak je lepší ten ranec vysypat za novou, než něco bastlit a riskovat opakovaná selhání. Případně "bastl" vyjde po stránce práce a ceny za náhradní materiál pomalu stejně ve srovnání s originálem. Myslím to tak obecně.
Poměrně slušně to jde vyspravit specielní silikonovou páskou, mám ji doma a je super. Sice je celkem drahá, ale funguje to.
Re: Bez výkonu
Příspěvek od lenham3 » úte úno 10, 2015 23:18
Pokud je hadice zežrana od oleje tak ti ani ta paska nepomuze nebude na te mastnotě držet
Re: Bez výkonu
Příspěvek od Pítrs » úte úno 10, 2015 23:21
Ta silikonová páska je dobrá v tom, že se nelepí, ale tahem se "zvulkanizuje/zaktivuje", takže není nutno to lepit na povrch, ale stačí to jen pevně obtáhnout, bez ohledu na podklad.
Samozřejmě, pokud je podklad zdegradovaný a v kýblu, tak není co řešit.
Re: Bez výkonu
Příspěvek od Austin » stř úno 11, 2015 14:11
Mě několikrat ta páska (originál od 3M) poslední dobou docela naštvala, protože se "nezvulkanizovala" jak jsem čekal a jen jsem si okolí zasvinil od lepidla.
První generace těchto pásek v 90. letech fungovaly skvěle, poslední roky to není ono (černá, stříbrná,..) několikrát jsem s tím něco lepil, ...odmaštěno a stejně výsledek za moc nestál. Třeba jsem levej ale přijde mi to divné.
Re: Bez výkonu
Příspěvek od Pítrs » stř úno 11, 2015 14:16
Pro upřesnění - to, co mám, neobsahuje lepidlo, to má v sobě nějakou složku, která se aktivuje natažením.
Je to v podstatě kus černého silikonu. Jednou jsem takto "vylepšil" hadici a funguje to parádně.
Ono se to v podstatě slepí k sobě přitlačením a reaguje to jen na vlastní materiál.
Proto to celkem slušne drží i na mastném, vlhkém a špinavém povrchu.
Bych se doma mrkl, co je to přesně zač.
Z hlavy nevím.
MíraMT
Re: Bez výkonu
Příspěvek od MíraMT » stř úno 11, 2015 18:49
http://www.srovnanicen.cz/q/páska%20vulkanizační/ stojí to pár kaček, vyzkoušejte. já to teda na trubku na vodu snad nikdy nepoužil, ale motám s tím konektory, pájený dráty, kabelový svazky kde co... v kombinaci s tímhle je to naprosto spolehlivý a parádně odolný http://www.bmshop.eu/izolacni-paska-textilni-tesa/ . jinak tahle textil páska je naprosto skvělá tím, že je zvenku jemně chlupatá, na nic se nelepí, nepatlá se z ní lepidlo, a je určená pro automobilovej průmysl na omotávání svazků.
