Výměna ložiska v kole
- Fujitsu
Zjišťuji, že je pomalu na odchodu zadní ložisko v kole, ještě nějaký čas to vydrží, ale když jsem se díval na ceny nových ložisek, byl jsem celkem nepříjemně překvapen! Chtějí za to cca 3500,-, ovšem včetně celého toho kusu, na který se montuje už přímo kolo. Chci se teda zeptat, jestli lze vyměnit pouze holé ložisko, které bych si koupil v jakémkoli krámě s ložiskama...samozřejmně bych potřeboval vědět i označení ložiska, abych si ho mohl předem koupit. Má s tím někdo zkušenost?
Re: Výměna ložiska v kole
Zadní ložisko se mění jako celek i s nábojem.Jinak se to nedodává.
Ono je tam víc variant, liší se to dle toho, zda máš ABS, a zda máš bubny nebo kotouče. A pokud máš vzadu bubny, a máš ABS tak to je nejdraší varianta... A já to mám taky tak.
- Fujitsu
To vim, že je to podle typu brzdy, já mám kotouče i vzadu a ABS samozřejmně taky, ale i tak mě to vyjde na 3500,- Kč... podle mě by šlo určitě vyměnit jenom holé ložisko, jde o to vědět jaké a kdo s tím už má zkušenosti.
No silně o tom pochybuju. To ložisko je tam určitě zalisovaný.
Jinak do konce tejde to já dávám do servisu, na výměnu ložiska, tak to nejprve proberu s mechanikem. Dám případně vědět.
- Fujitsu
Tak s tim sem taky počítal, že je tam nalisovaný
No to bude nejlepší, když dáš potom vědět.
Mno, mechanici to někdy dělaj, že stáhnou náboj z ložiska a mění ho. Je to sice levnější, ale má to svá rizika. Navíc to ložisko musí být přesné, má totiž na jedné straně neviditelný magnetický "proužek," který slouží funkci ABS. Pozná se to třeba šroubovákem a musí se tam dát správně. Osobně bych raději vyměnil celý náboj, bez rizika.
Tak já to nějak nestíhám, snad se dostanu do servisu příští tejden
Tak ložisko hučelo, hučelo, a včera už nehučelo, ale chvílema tukalo. Krásně je to poznat když udělám pár obloučku na rovince. Hučí dycky když zatáčím doprava. Takže bojím bojím, a v pondělí jede do servisu.
Jinak asi náhoda, ale všera v práci nám odešlo ložisko na dopravním Ivecu. Vepředu v pravo. A vypadalo to tak, že auto postakovalo o 5cm nahoru a dolu, dělalo to šílený rány, a to v rychlosti 15km/h... odtahovka byla dost mastná...
- Fujitsu
Včera jsem jel taky delší trasu, a nevim jestli to bylo tím, že řídila drahá polovička a já seděl vedle a tím spíš to slyšel, ale hučelo poměrně fest (levé zadní). Když jsem potom řídil zbytek cesty já, tak mi to hučení nepřišlo nijak hrozný, každpádně pořád čekám, co z tebe (servisu) vypadne za řešení. Máš taky vzadu kotouče? Už se docela smiřuju s tím, že budu kupovat celý ten kus
no já mám bubny s ABS
... V uterý příští tejden bych už měl vědět... Každopádně pořítám že budu také kupovat celej kus.
Tak jsem byl v servisu. Chlápek prohlédl všechny kola, zvednul si auto, cloumal s tím, točil s tím. A prostě nic. jediné co hučelo, je prej diferák v předu, což způsobuje lehké hučení kol. Ale prej to je v pořádku. Pak sme to šli projet, a tam to bylo slyšet. Načež mi bylo řečeno že to ložisko není, že mi hučej pneumatiky, který už jsou dosti sjeté.
Tak jsem tam rychle narval zimní kola, a upaloval na technickou. Cestou jsem s tím trochu zamával, a je fakt že už ten zvuk neslyším. ještě to zkusím až pojedu někam daleko.
No a jestli je to ložisko, tak prej je v počátku, a má eště dlouhou životnost.
Jinak technická dopadla výborně
Emise jsou OK.
- Fujitsu
No, takže jsi vlastně zase tam, kde jsi byl. S největší pravděpodobností to máš od pneumatik, a možná říkáš, že když už je to ložisko, tak v počáteční fázi. Jen by mě zajímalo, jak to mechanik pozná při zvednutém autě? Stačí s tím volně zatočit? Že bych to zkusil doma. Nerad bych se teda dočkal toho, že koupim celý náboj za 3500,- a pak zjistím, že to ložiskem není. Pneu mám téměř nové.
No nejprve špatné ložisko by mělo mít vůli. Takže když hejbeš silně kolem, měl by tam vznikat nějakej pohyb. Pak to teda zvednul a zkoušel to samé. a nakonec s tím točil. Přičemž zadní kola byli naprosto potichu. U předních mi pak trochu třou brzdové kotouče, a je slyšet jak hučí diferák. To poznal tak že vlezl pod auto, točil s kolem. A ucho strkal k ložisku a pak k diferáku...
takže dle mě, bys to mohl poznat i sám... A já už také přiště nepojedu do servisu
Nemáte někdo po ruce utahovací moment matice na poloose na R 400 ? Nemůžu zaboha otevřít můj RAVE...jsem dnes za naprostého analfabeta
Dnes jsem při kontrole zjistil, že jsou dotažené na cca 50-60Nm....to se mi zdá málo.
