Problem s motorem18k4f - nepálí
Zdravím, mám problém s motorem 1.8 86kw v mem roveru 45. Začlo to jízdou v obci kdy auto začalo kuckat a postupne ztracelo výkon, dojel jsem s nim jen tak tak domu, za mnou se delali oblaka dýmu z nespáleného paliva. Dostal jsem auto do servisu, tam jsme vyndali svíce, sice byli dosti opálené( iridiové a jsou tam cca 5mesicu) ale plne funkcni, pouze jeden kabel ke svičce byl proseknutej. Ten se vymenil, vymenil jsem i palivovej filtr, nastartovalo se a furt to stejné, do cca 3500 otáček zakuckanej motor jako kdyz ve varburku dochazi benzin a z vyfuku sel dým nespáleného benzínu. Auto napíchnuto na diagnostiku delfi, ta ukazala spatne cislo otacek vackove hridele, to se vymenilo a nic, problem pretrvava. Zmerili se tlaky valcu( jsou ve vyborne kondici), motor nežere olej a ani voda se nestraci. Dokaze nekdo poradit cim by to mohlo byt?
I love UK sound of my 18K!!!
- roverix
Re: Problem s motorem18k4f - nepálí
Možná špatná jedna ze zapalovacích cívek
jen tak pro info: každá neorigo diagnostika zobrazí špatné čidlo vačkové hřídele.
Aha, tak to dik za info, ja uz tam skousel nove cidlo a problem furt stejny. Civku mi pujcili v roveru jednu novou, tak jsem skousel prekombinovavat atd. A furt nic. Jen nespalemej benzin jde ven.
Nemohli nejak zalehnout vstrikovace? Ze by tam sel v podstate benzin furt? Auto je teda dene v provozu a zaclo to za jizdy z prace kuckanim, tak nevim. Spis jen tak vymejslim cim by to asi.mohlo byt. Ja mam prave tu verzi se dvema civkama, jinak bych rekl ze to dela treba predstih zapalovani na rodelovaci.
Problem bude v ridici jednotce motoru
A to zjistim jak? Vsechno jinak bezi jak ma, diag se s ni normalne spoji. Nevim jak se to da zjistit, jednotky na rovery tu bouzel v dostupne vzdalenosti nenajdu abych to vyzkousel.
Však jedeš na sraz, ne? Kluci můžou diagnostiku vzít..... Zakar nebo Lenham... jestli jedeš, tak se s nima domluv.
Strasne rad bych jel na sraz, ale to auto nedojede daleko od baraku, tam leti zase pulka paliva vejfukem ven, prave ze to je skoro nepojizdny.
No to je blbý.... ... a ty jsi někde z Vysočiny? Jak daleko to máš do Jihlavy?
Zajed za Zakarem at na to mrkne jinak jednotku mam muzu hu ji poslat at to vyzkousi ale musi to diagnostiku ktera sparuji IMO
Ja jsem přímo z jihlavy, zitra to asi dovezu do roveru jestli zjistej co s tim je. Neni mozne ze treba přeskočil na jedne vačce řemen a ten otevira dřív a vsechno jde kvuli tomu ven? Sory hosi ale jsem tu novej a jeste nevim podle prezdivek kdo je kdo a na koho se mam obracet. Bouzel tohle je moje jediny auto takze nikam moc za nikym jezdit nemuzu. Ale diky za pomoc
Hos Jihlava... Dělávali Rovery, tak snad pomůžou. Kdyby byly takto přeskočeno rozvody, tak by se ozývalo takové hodně hlasité klepání, ale určitě rozvody ověřit...
- roverix
Hokus pokus Jihlava--- Byly tu i Kritiky. Jistota je auto dovézt do Benešova k Zakarovi
To sice ano, ale když se jim dovolí jen analytická práce, tak na tom snad nic nepokazí
... vzhledem k tomu, že to auto je asi téměř nepojízdné, tak je toto nejlepší řešení...
Taaaak uz jedeme
dovezl jsem to do roveru u nas v jihlave a za dve hodiny hotovo
jedna svicka sice jiskru hazela ale kdyz se namonrovala do auta tak nehazela jiskru ale jen probijela a davala do skratu i celou civku, takze to jelo jen na dva valce
svicka vymenena, musel nastavit predstih zapalovani na diagnostice a jede to zase jako fík
diky kluci za rady a podporu. Jedu pro bbs lm a zitra na sraz do rajhradu. Tak zitra, cau
