Predni naprava
Predni naprava
Zdravim kamaradi, stala se mi neprijemna vec, ze se mi shodou nahod podarilo ulomil prave predni kolo na 420 SDi. Vypada to jen na utrzeny nahon toho praveho kola ,mozna i tyc rizeni a nejake pokazene cepy a mozna i ramena. Nejak bliz jsem to jeste nezkoumal , je to cele od hliny a nebyl ani cas. Tak bych potreboval poradit, jestli se vyplati kupovat nove jednotlive dily nebo zkusit sehnat nekde na vrakaci rovnou celou napravu se vsim vsudy? A hlavne by mne zajimalo jestli by to slo nejak opravit doma na koleni jen s obycejnym heverem? Mam totiz strach s tim autem nejak manipulovat, abych treba neposkodil motor atd. Predpokladam ze ta oprava i doma na koleni me bude stat vic nez za kolik jsem ho koupil ale proste je to srdecni zalezitost. Dik za jakekoliv rady.
- roverix
Re: Predni naprava
Stačí hever a několik dřevěných desek či špalků. Předek auta si zvedneš klidně i o metr a můžeš makat. Já mám nápravu jen z benzína 1.6
Re: Predni naprava
No a je lepsi to kupovat po dilech nebo rovnou sehnat celou tu napravu? A jeste by mne zajimalo co vsechno by slo pouzit z Hondy?
Re: Predni naprava
ak si utrhol koleso može byt problém nielen v ramenach ale aj v uchyteni do kasne, sila sa urcite preniesla do karoserie takze, neviem aky silny bol naraz ale asi dost. Urcite by som to podrobne preskumal lebo sa moze stat ze nahodis nove diely ale auto sa nebude dat spravne nadstavit na geometrii, len mojich 2p k problemu
Re: Predni naprava
čau, Dost se toho dá koupit nové z druhovýroby. Nejdřív zjisti co vše je poškozené, pak budeš vědět, kolik to bude stát v nových dílech oproti celé nápravě.
Dej sem fotky, zkušenější odhadnou rozsah poškození.
