Nejede vysouvání antény a zapalovač
Zdravim všecky, davam do placu problem, jestli nekoho nenapadne kde hledat....
Nejede mi na 620 Di vysouvani anteny, zapalovac cigaret a vnitrni svetlo....pojistky jsou v pořadku...prosim poraďte možne duvody, kde připadně hledat dál....
Dik
Dik
Re: Nejede vysouvání antény a zapalovač
Antena odchazi dost casto, spousta lidi co ma Rovery ji uz menila. Zapalovač netusím
Ale vnitrni svetylko bude nejspis zarovka, ty taky dost praskaj...a nebo zkus nahore takovej vypinac
prodany Rover 620ti
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
na antene je spatne relatko to vim, je tam vypaleny kontakt co spina vysouvani, jinak relatko prepina...podle obvodu je to vysouvani a na jedny vetvi se zapalovacem (stejna pojistka) a ten je přes kostku hnany jeste na hlavni pojistky v motoru, všecko jinak jede...az na tyto 3 veci
Da se udelat neco s antenou, pokud motor evidentne pracuje, ale antena je totalne zasekana a ani se nepohne (nejde to ani silou rucne)?
A nemate prosim nejaky tipy, kde sehnat kompatibilni zapalovac do popelniku? Uz jsem zkousel 2 modely, ale ani jeden tam nepasuje, ten konektor je neaky hrozne podivny, nejde mi tam treba ani nabijecka Nokie, nad stredovym kontaktem je nejaka asi 2 centimetrova plastova "trubicka" o kterou se vse zasekne a nejde to dal... Mozna mi tam neco chybi? Pripojuju schema...
No to je divný, jsem tam zrovna dával nabíječku nokia, aj konektor od navigace a v pohodě vše funguje. Tak to zkus vyfotit, jestli to někdo třeba nezprasil.
Hele tady jsem nahrál fotku klasické zásuvky na zapalovač, akorát všichni omluvte ten bordel, je to fotka po koupi a takhle to tam mělo předchozí hovado...
http://img508.imageshack.us/my.php?image=popelnksc4.jpg
tak foto pouze z mobilu...
jde o to, ze rekneme (nedokazu presne odhadnout) ze cela zastuvka zapalovace je hluboka cca 4 cm a polovinu z toho (2cm) zabira od spoda ta cerna plastova trubicka, ktera brani cemukoliv posunout se dal... nema tam byt treba nejaka vodiva pruzina nebo tak neco?
Roman620ti: diky... tvoje vypada skutecne jinak.... fakt to nechapu, moje vypada originalne, vcetne spravnyho konektoru zezadu a diry se bajonetovym zavitem pro zarovku zapalovace...
Hm tak to je fakt divný, že by se dělaly dva druhy, nebo že by si to někdo předělal. No nejjednodušší bude vzít to z vrakáče nebo od někoho kdo má vrak. Mělo by to bejt stejný s Accordem 93-97
jj, hlavne ze toto neni standard... zkusim vrakac, no uz vidim jak mi nabizeji originalni, nepouzivany, velice vzacny zapalovac za 700 ;]]]
No nejelepší je vzít víc věcí a ten zapalovač ti k tomu přidaj, protože to je pro ne bezcenná položka, ale pokud nic nepotřebuješ, budeš se s nějakou cenou smířit
Ale to snad musej nechat do stovky i když...
- Fujitsu
Muff: No osobně si myslím, že tam někomu zůstal ten konec z nějaké nabíječky nebo něčeho, nejde to vytáhnout?
Anténa má pojistku pod volantem a vnitřní osvětlení se zásuvkou v prostoru motoru.Poj. č. 7 15A.Balvanek píše:na antene je spatne relatko to vim, je tam vypaleny kontakt co spina vysouvani, jinak relatko prepina...podle obvodu je to vysouvani a na jedny vetvi se zapalovacem (stejna pojistka) a ten je přes kostku hnany jeste na hlavni pojistky v motoru, všecko jinak jede...az na tyto 3 veci
Kouknu na to...děkuju..
Fujitsu: diky, zahada vyresena, opravdu tam byl uplne zarvany kus neceho, co nevypada jako pozustatek nabijecky, spis bych to tipoval na nejakou zaslepku... Kazdopadne diky, uz muzu nabijet a zapalovat v pohode
