Podsviceni rucicek budiku
Muff
Příspěvek od Muff » úte říj 21, 2008 11:15
Chci se zeptat, zda jsou u 600 rucicky nejak nasvicene vlastnimi zarovkami... Me se osvetluji pouze odrazem svetla z kraju budiku - samy nesviti a v noci nejsou moc videt...
Tak nevim, zda praskly zarovky pro rucicky, nebo nejaky zarovky spolecny pro cely panel (podsvetleni na max moc max nesviti...)
Re: Podsviceni rucicek budiku
Příspěvek od AnderN » stř říj 22, 2008 9:43
Samotne rucicky podsvetlene nejsou. Pokud je nevidis, nebo je vidis spatne, budes mit praskle nejake zarovky podsvetleni pristrojoveho panelu.
Roman620ti
Příspěvek od Roman620ti » stř říj 22, 2008 12:21
No tak se někdo našel, protože já si nemohl vybavit, jak večer svítěj :lol: Ale ani nemám nastavený maximální osvětlení a nemám s čitelností udajů problém 8) :lol:
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » stř říj 22, 2008 13:27
U R400 je to dělaný tak, že stupnice je podsvětlená zezadu a ručičky jsou osvětlené zvrchu, ano, taky jsem o tom nevěděl dokud jsem nedávno nerozdělával budíky. Zkus se sehnout a podívat se zezdola na strop budíků, R400 tam má dvě žárovky, které právě svítí na ručičky.
Muff
Příspěvek od Muff » pát říj 24, 2008 11:51
Aha OK, asi to hodim do servisu, mam pocit, ze mi jeste nesviti kontrolka paliva a ABS, pri startovani vetsina kontrolek sviti a pak zhasne, ale tyto ne...
Roman620ti
Příspěvek od Roman620ti » pát říj 24, 2008 11:55
Budíky jsou hned venku, dva šroubky na plastu s vypínačema a pak čtyry šroubky na budíkách. Oddělat kabeláž a jsou venku...
Muff
Příspěvek od Muff » pát říj 24, 2008 11:58
Asi to zkusim, uz jsem mel kvuli repro vyndanou polovinu interieru, tak toto bych snad mozna ted zvladnul ;]]]
Muff
Příspěvek od Muff » ned lis 30, 2008 22:55
Vyndani budiku je skutecne easy a obe horni zarovky co nasvetluji panel zezhora byly praskle...
Krome toho jsem objevil, ze kontrolka ABS nebyla praskla, proste tam chybela zarovka... a samozrejme je problem s ABS, protoze po startu sice na chvili zhasne, ale pak sviti celou dobu, takze asi budu muset navstivit servis :( Predchozi majitel byl zrejme slusny prase :((
Roman620ti
Příspěvek od Roman620ti » pon pro 01, 2008 16:54
Z toho si nic nedělej, mě takhle vytunil předchozí majitel SRS a napojil to na ABS...na oko vše zhasíná...
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » pon pro 01, 2008 19:29
Roman: U červenýho?
Roman620ti
Příspěvek od Roman620ti » pon pro 01, 2008 20:10
Jj, dozvěděl jsem se to, že našel původní majitel recenzi na MOJEAUTO.CZ a rozpovídal se o kontrolce SRS. Mě ani nenapadlo hledat zradu v tom, že obě kontrolky zhasínaj společně, i když jsou to dva úplně jiné systémy. Třeba to nic neni, jneže já se jentak do servisu nedostanu, tak to neřeším, kontrolka zhasíná, tak mě to nežere. Známému svítily taky na tíčku a stačilo zajet jen do servisu, smazali závadu. Prej je to tak dělané schválně, aby majitele donutili k návštěvě a kontrole v servisu. U stříbrného mi ty pytle svítily po koupi taky, tak jsme to vomr*ali stejným způsobem a zhasínaj taky s ABS. :D U stříbrného mě bude asi čekat brzo spojka, tak bych to nechal prohlédnout komplet a s červeným se chystám na jaře do Prahy, na vyrovnání nějakejch důlků na kastli, tak bych to zkusil vzít přes pana Meredu :wink:
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » úte pro 02, 2008 6:19
No to děláš jedině dobře, že si to chceš nechat prohlédnout, páč Airbagy co svítí pořád jsou vlastně vyřazené z činnosti, takže jako by jsi je tam ani neměl. No tuhle jsem v nějakém manuálu čet, že by se ty pytle měly měnit cca po 10 letech, kuli správné funkčnosti. Ale kdo to tak dělá, že? :oops:
Příspěvek od Tommi_82 » úte pro 02, 2008 6:33
Funkčnost airbagů raději nezkoušet. Raději věřit tomu že tam možná jsou a že jsou možná funkční.
Člověk by ty pytle možná i vyměnil, ale když ono to stojí nekřesťanský peníze.
Roman620ti
Příspěvek od Roman620ti » úte pro 02, 2008 19:30
No právě, mělo by se to nechat prohlédnout a povyměňovat věci, které maj tu 10ti letou životnost, ale tomu kolegovi to jenom vymazali přes počítač, prej na to maj fígle a nemusí se nic měnit :lol: Jinak nikdy před Rouvrem jsem auto s pytlema neměl a ještě to byly hrozné skořápky, které moc bezpečné nebyly, proto ty pytle nějak ani neřeším. Jsem rád že tam mám po dvou kusech, protože ta verze bez nich nemá vůbec hezkou palubku a ani volant. Stejně když se má někdo zabít, zabije se i s 10 pytlema a kdo má žít, tak vyleze akorát vodřenej z rozpůlenýho embéčka...takže ty pytle nechám zkontolovat až bych jel stejně do servisu s diagnostikou...jsem detajlista a ta svítící kontrolka by mě sr*la, takhle jsem spokojenej, ale musím zaklepat... :D
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » úte pro 02, 2008 19:39
No tak já jsem taky dost detailista, a mě by zase sralo že sem to vobešel a není to funkční... To máš pravdu, s tím že to má každý předem dané, ale přeci jenom když je tam mám, chci aby to fungovalo, už pro ten pocit malinko větší jistoty. Na druhou stranu když víš, že to není funkční, třeba o to pojedeš opatrněji :).
