Při nižších teplotách startuje napodruhé až potřetí
Dobrý den.Pro 'uplnost vlastním rover 618,jsem s ním celkem spokojenale jak klesly teploty tak nastartuje a neudrží volnoběh.Po druhém až třetím nastartování již vše v pohodě. Po zahřátí již startuje normálně.Prosím o radu čím by to mohlo být,jestli čidlem a kterým.Díky
Re: Při nižších teplotách startuje napodruhé až potřetí
Cidlo teploty pro ridici jednotku
děkuji za rychlou reakci.mohl bych ještě poprosit,kde se na 618 nachází.
Většina motorů to má v místě, kde vystupuje chladící kapalina z hlavy motoru a jde hadicí do spodní části chladiče. Tedy aspoň si to myslím
...spíš asi do horní části, ale to je šumec...mnoho výstupů z hlavy není
po delší době zdravím.vyměnil jsem čidlo,ale závada přetrvává.nevíte někdo o dalších možnostech.děkuji.
Zasvineny, nebo vadny krokovy motorek volnobehu.
