Nefunkční dálkovej ovladač
kremilekcz
Re: Nefunkční dálkovej ovladač
Příspěvek od kremilekcz » úte srp 16, 2016 14:38
J0hny píše:Zámek se dá rozebrat a rozhejbat stavítka... jedno asi zůstalo viset a už se to nehne :roll:
Tak dálkový opraveno vyměnil jsem rezonátor 4 mhz, cena samo 20x menší než doprava a 1000x než nový dálkový http://www.conrad.cz/rezonator-cstls-am ... y-krystaly a dálkový funguje SMOKE:
Ale stejně budu měnit kliku a ten zámek rozhejbu, fakt si zas nechci krát auto :mrgreen:
Jen dotaz na postup jestli už ji někdo měnil : předpokládám že uvolnit kliku, pak zámek dveří, sundat elektromagnet zámku a pak toho ježka s táhly vyndat ze dveří :), ale na té klice u zámku jsou ještě mikrospínače, přechodkami a to je zajištěno segrovkou a nevím jestli to sundat předtím aby se mi nerozletěl ten zámek se stavítkami
Umění je se rozhodnout.
214 SEI prodáno
620 si - na díly
75 Tourer CDti
rivka
Příspěvek od rivka » ned srp 09, 2020 10:31
Přišel jsem po týdnu k autu (620Ti) a DO centrálu nefunguje. Koupil jsem nové baterie a vyměnil je, pravda, bez koukání do návodu.
Diody blikají, zámky nic. Vytáhl jsem tedy návod a postupoval přesně podle něj, minimálně 3x a pořád nic, diody OK, zámky KO.
Máte nějaký tip nebo s tím budu muset do servisu?
Nijak extra mi to nevadí, klidně budu odemykat klíčem, mám ale rád když vše funguje jak má...
Rover 620Ti, ten červenej, kdysi Romanův :-)
Příspěvek od Keksin » ned srp 09, 2020 11:07
Odpojil bych na pět minut baterku, třeba se to pak chytne.
rivka
Příspěvek od rivka » ned srp 09, 2020 11:32
Dík, příští neděli vyzkouším.
