Kontrolka diagnostiky, malý výkon
Mišak
Příspěvek od Mišak » úte bře 03, 2009 20:58
Zdravím,
mam problem na autě mi svíti kontrolka diagnostiky jakmile se kontrolka rozsvíti tak auto padá do nějakeho nouzoveho režimu nebo to naše auta neumí?
Dale se chci auto my napadl kutil domací a a hrubou hadici která jde z motoru do ic nahradil vytvorem plastových trubek ktere stejně netěsní.Podle mě to není nijak kritycké ale netěsnosti tam jsou citím na ruce.Mam problem že auto je líne jak svině bez turba na pětku nedostanu otačky nad 2 tisice.Jestli dam plný nebo čtvrt plynu nehraje roli žadný rozdíl.Ptám se jak zjistím zda turbo je OK nebo po smrti aniž bych ho vytahoval?Muže malý unik tlaku tak pokazit výkon?
Dají se chybi v jednotce smazat jinak než přes PC?Když otočím klíčem do polohy žhavení diagnostika svíti pak zhasne a asi za 1.5s se znova rožne chová se tak standartně když je chyba v jednotce?
Díky za každou radu :)
Mišak
Re: Kontrolka diagnostiky, malý výkon
Příspěvek od Mišak » stř bře 04, 2009 20:33
Příspěvek od Zakar » stř bře 04, 2009 21:09
Pokud ta kontrolka nezhasne po nastartování tak to signalizuje problém.Je třeba zajet na diagnostiku přečíst paměť uložených závad a pak budeš chytřejší.Jestli máš na autě ale více takových vychytávek jako je plastové vedení plnícího vzduchu tak se nedivím,že ti to nejede.Zřejmě jsi místo automechanika navštívil instalatéra. :lol: :lol:
Mišak
Příspěvek od Mišak » čtv bře 05, 2009 21:37
Podle mě borec chtěl ušetřit což by nebyl problem, kdyby to udělal ppořadně.Hmmm s tou diagnostykou to bude problem doufal sem že se daji chyby smazat i bez PC.
Když sem zkusil dát svojí hadici tak to jelo líp ale není to ono.přisuzuju to svitíci diagnostice.
Doufam že to v krnově někdo vyčte a smaže:(
