Vymena palivoveho filtru u SDi
Mam nalitane kilometry u sveho SDi a ted pri nizkych teplotach uz je to znat. Zvladnu ho vymenit sam, nebo je to prace pro automechanika? Jde mi predevsim o odvzdusnovani.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Re: Vymena palivoveho filtru u SDi
Pokud jsi schopny povolit 2 svorky a vydat hadicky tak bys mel mel zvladnout
... pak jen napumpujes naftu zpet do filtru (je tam gumova pumpicka - alespon na R200 i R400) a startujes.
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
Takze zadne odvzdusnovani vstriku apod?
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Pokud vim, na tomto motoru neni nic podobneho potreba. Filtr by mel mit odvzdusnovaci sroub primo na svem tele. Ten povolis, zapnes klicek tak, aby svitily kontrolky a hlidas, az z nej zacne tect nafta. Pak muzes startovat. Je lepe, kdyz jsou na to dva (jeden zapina/vypina klicek, druhy s hadrem hlida hlida naftu a utahne sroub.
