spojka
PIX2010
Re: spojka
Příspěvek od PIX2010 » pon dub 26, 2010 22:44
Zdravim, měl sem uplně ten samej problém na Rover620TI, stačilo jen seřidit chod pedálu tyčkou se závitem která vede z horního válečku na pedál. Řídíš tím jak moc spojka prokluzuje a výšku kde jde do záběru.
liborlukin
Re: spojka
Příspěvek od liborlukin » stř dub 28, 2010 20:37
Seřízením to asi nebude.Při studeném motoru spojka bere dole cca 2cm od podlahy.Při delší jízdě bere čím dál víš,až do doby,kdy při prudké akceleraci prokluzuje.Po delší přestávce se vše opakuje.
luxusluxus
Re: spojka
Příspěvek od luxusluxus » pát dub 30, 2010 11:38
kdyz jsem kupoval rouru,tri roky zpet,tak tam po zahrati taky klouzala spojka pri akceleraci,ale az po zahrati motoru,jen jsem to na parkovisti odvzdusnil a nastesti to prestalo a do ted je klid...
seba
Re: spojka
Příspěvek od seba » pát dub 30, 2010 12:05
Při zavzdušněné spojce ta spojka nejde rozepnout a ne že by klouzala.
liborlukin
Re: spojka
Příspěvek od liborlukin » ned kvě 02, 2010 16:02
může mě někdo poradit jak se odvzdušňuje ta spojka.Zkoušel jsem to na vypínacím válečku dole u převodovky,kde je i odvzdušňovák.Musí se to odvzdušnit i nahoře?Řekl bych,že nahoře by to bylo ůčinější.Ale odvzdušňovák tam není.Dík.
seba
Re: spojka
Příspěvek od seba » ned kvě 02, 2010 16:30
Vrací se ti pedál sám nebo to mas uplne zavzdusneny?
liborlukin
Re: spojka
Příspěvek od liborlukin » sob kvě 22, 2010 20:54
Pedál se vrací a při studeném motoru spojka funguje perfektně.Potíže nastanou při delší jízdě.
PIX2010
Re: spojka
Příspěvek od PIX2010 » ned črc 25, 2010 0:02
Zdravim. Tak co?? Už je po problému??
Roman620ti
Re: spojka
Příspěvek od Roman620ti » úte črc 27, 2010 23:20
tak dnes jsme vlítli na výměnu spojky a zároveň i převodovky, spojka zabírala už dost vysoko, tak sem si sehnal novou sadu Valeo...po rozdělání převodovky sme tam našel uplně novou spojku Valeo, která byla vyrobená 4 měsíce než asem auto koupil, takže tam mohla bekt maximálně 3měsíce :shock: Tak sem udštřil za sadu a dal tam jenom ložisko a zajímalo by mě teda co tam je v pí*či, když se to má automaticky nastavovat samo.No ale převodovka tam svítí krásně, už abyxch to mohl jetr projet :P
PIX2010
Re: spojka
Příspěvek od PIX2010 » ned srp 08, 2010 19:53
liborlukin píše:Pedál se vrací a při studeném motoru spojka funguje perfektně.Potíže nastanou při delší jízdě.
Zdar, psal jsem ti SZ. Tak dej když tak vědět.
Big.T
Re: spojka
Příspěvek od Big.T » úte črc 12, 2011 19:52
Jak to tu ctu, tak by se u R600 mela dat spojka poladit. U me R600 SD pri rozjezdu zabira moc nizko, ma strasne kratky chod a panimama ma problem se nekdy plynule rozjet. Me uz to zacina vadit taky. Nebyl by popis pro lamu jak ji poladit, aby mela delsi chod. Jde-li to tedy vubec. Diky.
PS: Spojka zacina jit do kopru kdyz zabira nahore nebo dole?
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
Re: spojka
Příspěvek od AnderN » úte črc 12, 2011 23:55
Umírající spojka zabírá až nahoře ... když zabírá hned dole, tak odcházejí pracovní válce spojkové hydrauliky. A pokud vím, tak hydraulicky ovládaná spojka v R600 se seřizovat nedá, dají se seřizovat spojky ovládané lankem. Pokud se pletu, tak mě někdo opravte.
seba
Re: spojka
Příspěvek od seba » stř črc 13, 2011 1:57
Dá se to seřídit u pedálu tyčkou ze spojkovýho válce a tayk doraz pedálu velikym stavecim sroubem a kontramatkou...
Big.T
Re: spojka
Příspěvek od Big.T » stř črc 13, 2011 13:06
Super, dikec. Dnes na to mrknu.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
seba
Re: spojka
Příspěvek od seba » stř črc 13, 2011 13:28
JE tam zavitova tyčka a 12ka matka, tu 12ku matku povolis lehce rukou prislapnes pedal aby s tyckou slo otacet a otacis s ni na pozadovanou stranu.doraz pedálu v podstatě to samý myslim že tam je něco okolo 22ky a 17ky klíče
