zdravim vsechny nadsence, koupil jsem za levno tuto lodicku, ale je tu nutno hodne oprav, podle techometru ma najeto 180tisic, ale neverim, motor bezi za studena jak hodinky ze svajcu, ale po zahrati prokluzuje podle me spojka, jsem na auta laik. prodejce mi rikal ze oprava bude do 3000,-.....menil celou spojkovou sadu, druhy den po koupi to prokluzovalo tak, ze po vyknuti motoru a zarazeni jednicky ci erka auto po vyslapnuti spojky se rozjelo. Nefunguje tu ruccni brzda vubec. Premyslim o rozvodech, byli delany pry cca 20ts. zpet, ale chci mit jistotu, auto chci dat do puvodniho stavu aby bylo jak z linky.chybi mi antena, tak jestli s tim mate nekdo zkusenost kde ji sehnat a jak namontovat, tak bych byl vdecny za radu. a zaroven bych potreboval poradit na co si dat pozor. dale kdyz odemikam auto, tak se mi odemce jen strana ridice a stranu spolujezdce musim odemcit manualne. A netusim jaky mot. olej je pro vuz nejidealnejsi. Jde nekde stahnout manual kk tomuto vozu v ceskem jazyce?
Predem moc dekuji. kazda rada se mi bude hrozne hodit. At to jezdi:))........(a at slevni hlavne pohonne hmoty:) )
kluci dik
Koupe 620SI r.v. 95
Re: Koupe 620SI r.v. 95
1. Pokud to myslíš vážně, tak si připrav mnohonásobek kupní ceny. Bez legrace.SteinCZ píše:... auto chci dat do puvodniho stavu aby bylo jak z linky.
2. Spojka za 3 tisíce
3. Ruční brzdu bude potřeba repasovat -- vyměnit lanka atd. Moje zkušenost je taková, že jak jsou vzadu kotoučové brzdy, tak ruční brzdu je potřeba kontrolovat a seřizovat prakticky při každém pravidelném servisu.
4. Jestli si auto plánuješ nějakou chvíli nechat, tak rozvody určitě udělej. Jen pamatuj, že tam jsou řemeny dva, k tomu dvě vodící a jedna napínací kladka. Všechno se musí vyměnit. A samozřejmě to taky něco stojí.
5. Elektricky výsuvná anténa se mi taky kdysi odporoučela, tenkrát její výměnu prováděl servis a vyšlo to na pár tisíc, jestli mě paměť neklame. Možná se bude dát sehnat levněji, ale pod 1.000 Kč pochybuju.
6. Ten problém s odemykáním -- projevuje se jen při odemykání, nebo nefunguje ani zamykání?
7. Motorový olej jsem používal celou dobu Castrol EDGE Turbo Diesel 5W40.
8. Manuály v angličtině a pro R600 taky v češtině můžeš stáhnout třeba zde.
Nechci, aby to vyznělo jako strašení, ale to, že se tato auta prodávají za basu piv neznamená, že servis bude stát jako na Felicii. Koupil jsi dobré auto, které je velmi spolehlivé a neskrývá žádnou velkou zradu. Nicméně z popisu se dá usoudit, že tento konkrétní exemplář už má svá nejlepší léta dávno za sebou a uvést ho do důstojného stavu si vyžádá nemalou investici odpovídající jeho zařazení na trhu v době, kdy se prodával jako nový. Good luck
Jo jo, souhlasím, a ještě bych dodal, že bez dobrého zázemí (dílna, nářadí, hever atd.) mi renovace auta ve stavu v jakém asi je, příjde tak trochu jako mission impossible.
Ale pokud všechno tohle je + dostatek peněz na díly, fůra času a chuť se v tom vrtat, tak OK.
zdravim, moc diky za odpoved, rano budu menit spojku, ta co tam je tak je od vyrobce
ale to jsem si mohl myslet, rovnou se bude delat olej, mechanik mi doporucil 10w 40 castrola, a to zamykani je jak zam. tak odemykani. cela prava strana se musi delat rucne. verim ze se to fynancne prodrazi, ale doufam, ze kdyz lodicce dam co bude chtit tak ze ona mi to vrati. na rucku uz mam lanka, ale prednejsi pro me je spojka, to az pristi tyden.
tak zatim a diky
tak zatim a diky
Moc bych za to nedal, že to auto buď někdo bouchnul na pravou stranu a při opravě to už nezapojil, nebo měl třeba předchozí majitel problémy s kontakty otevřených dveří, tak to vyřešil úpravou elektroinstalace. Chce to rozebrat a podívat se.
nene je cernej, historii auta uz radeji nechci znat. vsechna skla maji stejny cislo, tak snad to nebylo moc bourany. treba bych na tomto foru nael majitele. znamej to koupil na podzim 2009. jestli se najde pripadny puvodni majitel tak jestli by mi mohl napsat dulezity zavady na voze. moc diky
