Klepanie dieslu
Re: Klepanie dieslu
vidím zlepšení hoď video se zvukem.
těsnění bych dal taky,ale to je jen detail.
Klepání se asi nezbavíš ale zvuk bude asi už lepší.
Mně už to tolik neklepe ,ale zvuk mám jako zetor ,musím vyměnit přední výfukové potrubí i s vlnovcem.
Rover 45 ,2.0 ITD 74Kw,r.v.2000 ,5dv.
- walkerik11
Re: Klepanie dieslu
akonahle bude prilezitost tak to nahram...po zhliadnuti par videi som si vsimol ze vsetky sdi idt aj mg td takto klepu ved to nieje normalne...rad by som pocul aky to malo zvuk ako nove...skus aj ty sem hodit nahravku svojho 'zetora'
Re: Klepanie dieslu
Přijeď na sraz a povíme ti, jestli to klepe moc, nebo normálně. Je to čtyřválec diesel, takže z něj zážehovou V6 asi nikdy neuděláš
- walkerik11
Re: Klepanie dieslu
Ja viem ze je to diesel, ale nieje to asi len moj subjektivny pocit, kedze kazdy mi vravi aky mam hlucny traktor. To klepotanie mi pomaly ani neda spavat
Re: Klepanie dieslu
Myšleno jako že nemůžeš v tom autě za jízdy usnout kvůli hlučnosti motoru? Nevadí, řidič by stejně neměl za volantem vyspávat...
Re: Klepanie dieslu
http://mk63.rajce.idnes.cz/Rover_45,2.0 ... 011055.jpg
startováno za studena, venku teplota 25 c.
Potom nahráno ve vnitř,což není taková hrůza jako z venku.
- walkerik11
Re: Klepanie dieslu
Vo vnutri je to tiez v poho...radsej driemem doma v posteli no presne tebe tam nieje pocut to kovove tukanie...raz sa z toho zblaznim
Re: Klepanie dieslu
už se musím korát zbavit toho chrčení který spůsobuje starej vlnovec,ale to asi koupím komplet přední díl.
Nic jiného s tím už dělat nebudu-zbytečná stráta peněz.
Ale kolikrát si říkám že jeto lepší než co potkávám cestou.
Včera chiplá octáfka která kouřila jako koksovna,a dnes vw kombi 1.9 tdi traktor a kotelna dohromady.
A na dvoře máme chlapa s volvem V80 kterýmu to klepe 2X víc než u tebe
zkontroluj komplet výfuk a koukni na kompresor.
- walkerik11
Re: Klepanie dieslu
tak zajtra idem kupit nove saco-vyfukove tesnenie...co sa tyka vyfuku tak koncovy tlmic je tam od predchadzajuceho majitela nie na diesel ale na benzin Ti a mam podozrenie na rozpadnuty cat pretoze ked stojim pri nejakej stene tak pocujem hrkotanie plechov a z vyfuku ide smrad ako z avie inac auto vobec nedymi...aky kompresor mar namysli?
Re: Klepanie dieslu
To drnčení mohou být jen napůl upadlé plechy, které jsou kolem výfukového potrubí kvůli tepelné izolaci. Zvedni auto a prověř, jestli všechno drží tak, jak má.
- walkerik11
Re: Klepanie dieslu
Tie som kontroloval hned ako prve a su OK... mr.koll ak myslis kompresor klimy, tak klinovy rmen som mal dole pri nastartovanom aute a tym to nieje
- walkerik11
Re: Klepanie dieslu
mr.koll aky olej pouzivas?...pouzitie redsieho oleja 5W40 motor utisi?...asi nie co?...teraz tam mam 10W40
Re: Klepanie dieslu
Q8 Formula Techno FE 5W/30 jsem dával tedky na posled a výsledek je perfektní.Právě po tomto mně ten motor přestal tolik klepat a hezky se promazal.Ještě nemám vyzkoušeno přez zimu jinak to vždy byl 10w/40
- walkerik11
Re: Klepanie dieslu
Tak to si ma teraz dostal jednak som o tejto znacke v zivote nepocul a nikdy by ma nenapadlo tam naliat olej 5W30...kazdy mi vravel ze sa mi roztecie agregat...pri dalsej vymne som chcel dat 5W40...zeby som skusil?
Re: Klepanie dieslu
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1908
http://oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=4243 si pročti
hlavně je potřeba výmněna i olejového filtru.
