Kolisanie otaciek
Kolisanie otaciek
Poradil by mi niekto, co moze sposobovat, ze otacky na volnobehu sem tam kolisu odhadom od 750-400 rpm. Robi to iba niekedy a iba ked je auto zohriate, auto mi este nikdy nezhaslo. Ked je studene si ich drzi tak na 1100-1200 a pomalicky postupne klesaju. Vacsinou si uplne ukazkovo drzi otacky, ze sa ani trosicku nepohnu, ale niekedy klesnu na 400 a zase sa vratia na 750 a stale dokola, ked to padne motor sa trosku vzdy zatrasie. Ci je zima, ci leto, ci zapnuta alebo vypnuta klima, robi to velmi nepravidelne a nepredvidatelne... Co by bolo dobre skontrolovat? Pomohlo by vycistenie skrtiacej klapky?
Re: Kolisanie otaciek
Co takhle napsat coje v tom za motor?! Honda ? Rover? diesel? benzin?
Rover 600 618i 1850cm3 85kW motor Honda F18A3 benzin
U tohodle motoru nám to kdysi dělalo když měli svody prasklinu.
Je to mozne a spomenies si, v ktorej casti mali prasklinu? aby som si popripade na tu cast "posvietil" dokladnejsie
A keby je spinava skrtiaca klapka, tak by to robilo stale alebo ako?
Vycistit klapku, zkontrolovat potenciometr na klapce, servo volnobehu, MAP senzor... pak to muzou taky delat stare ci spatne svicky... je toho dost, co na to muze mit vliv... ackoli podle toho chovani bych to typoval na neco z tech prvni tri veci...
Pokud jsou stejný všechny čidla kolem motoru tak tu mám komplet 2.0 Si, pokud budeš nějaký čidlo chtít ozvi se....nebo celej motor za super cenu i s převodovkou
Tak to už nevim ale bylo to slyšet pod kapotou že to syyčelo to asi neni tvuj pripad.Skafo píše:Je to mozne a spomenies si, v ktorej casti mali prasklinu? aby som si popripade na tu cast "posvietil" dokladnejsieA keby je spinava skrtiaca klapka, tak by to robilo stale alebo ako?
