cukání motoru 620SDi
luxusluxus
Re: cukání motoru 620SDi
cukani pri volnobehu jsem resil rok....ted me vymenil rozvody a je klid ,byl volnej remen na cerpadle a cukalo to silene,jeste driv na volnobezny otacky motor cukal a nekdy i chcipnul,byl to kabel co vede od prvniho striku ke konektoru..stacilo snim zahejbat a zacalo to skytat..ale vetsinou se rosvitila kontrolka zluta,,,ted uz jen zjistit proc kolisaji otacky pri volnobehu pri jizde
- Dragon
Rozvody plánujem menit v blizkej dobe tak uvidíme čo s toho bude. Ináč servisak mi na to trhanie povedal že to vypadá ako keby jedna tryska vynechávala a išlo to na 3 válce.
2x Rover 620 Sdi
Kouří to ?Dragon píše:Rozvody plánujem menit v blizkej dobe tak uvidíme čo s toho bude. Ináč servisak mi na to trhanie povedal že to vypadá ako keby jedna tryska vynechávala a išlo to na 3 válce.
luxusluxus
me to kouri dost...ale otacky kolisaji pri volnobeznych otackach jen kdyz jedu....kdyz stoji tak ne e
Jestli se jen tak pohupuje ručička otáčkoměru, tak to mi na 620SDi dělala taky ... celých 100 tisíc km jí to vydrželo a houpala se pořád stejně, tak jsem to nazval "vlastnost", nikoliv "vada"
Ale tu kouřivost bych raději řešil, svědčí to o tom, že je něco špatně. Pokud tedy nekouří jen pod plným plynem, to jsem za sebou párkrát pozoroval taky slušný oblak
- Dragon
mne to zas nejak extra nedymí, len s ním trhá. Presnejšie povedané je to také ako keby ma niekto chytil za zadok a pustil, len ho tak nejak pridusí. Pri pridávaní plynu to vobec nerobí, len na volnobehu otačky kolíšu a za jazdy to nejak dusí do tých 2000 otáčok. No a nerobi to stále raz to týzden ide parádne potom to zas mesiac blbne. A niekolko krat sa mi stalo že ked na volnobehu kolísali otačky a pomaly som začal pridavať plyn tak važne išiel jak traktor, celé auto triaslo kym sa chytil a mal mormalne otáčky.
2x Rover 620 Sdi
Nemůže to být nějakým čidlem (MAF, lambda, atd.)? Zkusil jsi diagnostiku? Není sice samospasitelná, ale napovědět by mohla.
- Dragon
Na diagnostike so bol sice nie origo rover len u nas v servise a už som to tu raz písal že jediné divné boli mínusové teploty paliva, chladiva a neviem čoho ešte a to boli pálky že -60 stupnov atd. Bolo mi v tedy povedané že čidlo teploty kapaliny. Tak som ho vymenil a diagnostika stale kecá to iste. S origo rover diagnostikou zistia viac alebo len to čo ostatný?
2x Rover 620 Sdi
- Dragon
Zdar páni kluci,
vraciam sa k téme po dlhšej dobe. Roverom nič nové stále trhá a už som v ňom vymenil všetky čidlá a aj čerpadlo.Jediné čo som ešte nevimenil je váha vzduchu a trisky. Váhu som skusil vymeniť z druhej 600 ale s nou to bolo ešte horšie.
jedine čo som cez rok vypozoroval je že ked je teplo tak šije fest a v zime zase ide pekne.
A další postreh je že ked sa naštartuje a má otáčky cca 800-900 tak aj jazdí pekne a na volnobehu netrhá.
Potom si sám "upravý" otáčky na cca 500 a to už počas jazdy trhá, otáčky kolíšu.
Čo vlastne riadi otáčky motora, čerpadlo alebo riadiaca jednotka?
a mohla by to sposobovať váha vzduchu alebo trisky?
dik za odpovede
dik za odpovede
2x Rover 620 Sdi
Venda 620 SDI
Všechny konektory jsi prostříkal? Hlavně ten od prvního vstřikovace?
Rover 620 Sdi už je u Olsona
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
Mě 220SD (66kw tzn. k čerpadlu ani kulatej konektor neni), taky mírně cuká, jenom okolo 2tis. otáček a jenom při lehký noze, na plnej, když nafoukne turbo už to nedělá nic špatně, nehulí to, kontakty jsem čistil, váhu vzduchu taky
Naštěstí to neni nic zásadního
- Dragon
Všetko je prestriekané aj stokrát. a stále nič. Ten prvý vstrekovač by to nemohol robiť ak by bol zlý??Venda 620 SDI píše:Všechny konektory jsi prostříkal? Hlavně ten od prvního vstřikovace?
2x Rover 620 Sdi
Venda 620 SDI
To by asi mohl. Ale diagnostika by to ukázala. Já měl špatnou zásuvku na kabelu od toho vstřikovače. Spojil jsem to konektorama a je klid
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
Cukání motoru při jízdě - příčina špatný kontakt budˇ kulatý konektor u čerpadla nebo další dvě zasuvky jsou na pravém podběhu. Přihnout, napružit kontakty a prostříkat.
Cukání motoru na volnoběh - špatně nastavená hlava vstř. čerpadla. Lze seřídit na autě ale musí to člověk umět.
- Dragon
čerpadlo mi menili v lete v Bosch servise. tak by mohlo byť nastavené dobre. teda aspon si myslím
ake dve dalšie zásuvky u praveho podbehu si mal na mysli?? som myslel že k čerpadlu je len tá gulatá.
2x Rover 620 Sdi
