Odesel pomocny spojkovy valec
Big.T
Příspěvek od Big.T » pát dub 18, 2008 21:53
Dneska me Roverek zcela zradil. :cry: Mazal jsem pres pul republiky do skoly a pred jednim kruhacem ve ValMezu jsem proslapl spojkovy pedal az na podlahu a ta mrska zustal. Pod autem louze. :cry: :cry: :cry: a spojka nefunkcni. Neslo radit. Toto vse 250 km od domoviny. V totalni beznadeji jsem nasel v nedalekem konkurencnim servisu (znackovy VW a Audi) ochotneho mechanika, ktery zjistil, ze je v cudu pomocny spojkovy valec (primo na spojce). Temer nefunguje a jeste tece. Po odvzdusneni a doliti kapaliny jsem zkusil opatrne jet s obcasnym dolevanim Takhle jsem ujel cca 100 km do Vysokeho Myta, kde to opet kleklo. Patecni provoz se stalym popojizdenim v kolonach me auto odstavil uplne. Bez zvedaku a patricneho naradi se to odvzdusnovat neda. Dal uz pomohlo jen lano a odtah.
Proto se ptam, zdali jste to uz nekdo neresili? U nas asi budu original tezko shanet. Tusi nekdo, zdali existuje nejaka nahrada, pripadne kde ji shanet a za kolik? Nebo musim objednavat pres nekoho primo ve VB? Upozornuju, ze se nejdena o hlavni valec primo u pedalu.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
Joey
Re: Odesel pomocny spojkovy valec
Příspěvek od Joey » úte dub 22, 2008 18:39
Cau taky jsem měl tenhle problem. Pasuje tam valecek z Hondy Accord!!! Stal me asi 1300Kc. Rover tam ma ale podle typu 2 druhy. Musis porovnavat podle obrazku. Honda děla oba druhy.
Big.T
Příspěvek od Big.T » čtv dub 24, 2008 18:34
Ten Hondackej stal 1300,- Kc novej??? Da se objednat nekde na netu???
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
Příspěvek od Zakar » čtv dub 24, 2008 19:10
Pracovní válec spojky z HONDY za 1300 kč ??? To si asi děláš srandu Ne ??? Například hlavní spojkový válec na Hondu Accord r.v.1998(je shodný i na šestistovku) jsem platil 6800 kč. :twisted:
Big.T
Příspěvek od Big.T » čtv dub 24, 2008 20:25
http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=42&
tady jsem nasel hlavni spojkovej valec na Hondu Accord 98 za 2300,- Kc. Ale nevim, zdali je to ten spravnej hodici se i a nase Tulaky. Pomocnej jsem na netu nikde nesenal.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
Welinka
Příspěvek od Welinka » čtv dub 24, 2008 20:40
Originál pomocný spojkový váleček vychází na 3,5tis.Kč. Ovšem bez znalosti VIN kódu střílím cenu "od boku". :wink:
Big.T
Příspěvek od Big.T » pát kvě 02, 2008 16:32
Takze Roverek opet Roverkuje. Chtel by jsem timto verejne podekovat ZAKARovi za maximalni vstricnost a ochotu. Nejenze mi poradil jak neprodelat kalhoty, ale dokonce sehnal nove gumicky do spojkoveho valce. Jeste jednou DIKY :wink:
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
Venda 620 di
Příspěvek od Venda 620 di » ned kvě 04, 2008 19:43
Zdravim, mužete dát nekdo informaci kde sehnat spojkovy valeček za slušný peníz. Začína mě to téct. Díky
Big.T
Příspěvek od Big.T » ned kvě 04, 2008 20:52
Pokud myslis hlavni spojkovy valec, tak o par prispevku vys mas link. Pokud myslis pomocny, tak ten u nas sezenes jen na objednavku v originale a to pak kontaktuj treba Welinku. Nebo by mozna stacila jen vymena gumicek, ale to musi byt valecek nevyreznuty. Musis si zjistit jaky konkretne valecek v aute mas. Jak jsme se se Zakarem presvedcili, tak se na 620 SDi zrejme delaji dva druhy a v kazdem je jiny rozmer gumicek. 17 nebo 19 mm. (podle konkretniho valecku).
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
zlamaljin
Příspěvek od zlamaljin » pát čer 06, 2008 12:57
Taky se mi to stalo. V opravně mi tam dali nějakej válěček za 1280,- ,kde ho sehnal ale nevím. Nicméně potřeboval bych poradit jak postupovat, abych zvýšil tlak - pedál se mi nevrací úplně do původní polohy a spojka zabírá nějak podivně (snad není problém v hadicích).
