Hvízdání autorádia
Honzaw
Hvízdání autorádia
Příspěvek od Honzaw » stř črc 11, 2012 20:48
Zdravím,
po několika letech bezproblémového užívání autorádia SONY se mi začala projevovat následující závada:
Cca po 30 minutách od zapnutí se z reproduktorů začne ozývat hvízdání, jehož tón se mění podle otáček motoru. Stejné hvízdání jako pří špatném odrušení. Když autorádio vypnu a nechám ho asi 10 minut "vychladnout", tak hvízdání zmizí, ale po několika minutách se znovu opakuje. Předpokládal jsem, že závada bude v autorádiu. Dal jsem tedy autorádio do servisu, kde mi bylo řečeno, že je v pořádku, a že problém bude v autě, pravděpodobně v odrušovacím filtru.
Zde je moje otázka: Kde takový filtr v 600 najdu? Ve schématu el. zapojení jsem nic takového nenašel. Máte s podobnou závadou někdo nějaké zkušenosti? Co s tím?
Díky za rady
Honza
HonzaW
Rover 620Si
Re: Hvízdání autorádia
Příspěvek od roverix » stř črc 11, 2012 22:43
No tohle??? Tento problém se kdysi v minulosti projevoval u stodvacítek. Tehdy se do toho v mototechně kupovali prodloužené fajfky ke svíčkám s odrušením. Od té doby jsem se s tímto problémem nesetkal.
berryj
Příspěvek od berryj » čtv črc 12, 2012 1:33
pokud by to bylo autem, tak by ti přece rádio pískalo pořád a jeho vypnutí na 10 min (vychladnutí) by nepomohlo, ne?
Příspěvek od Hombre » čtv črc 12, 2012 6:41
Doporučuju zapnout rádio v autě na externí zdroj, takže nejakou druhou baterku, aby nebylo připojené k palubní síti. Pokud to bude dělat pořád, zkus nové zapalovací kabely.
Honzaw
Příspěvek od Honzaw » čtv črc 12, 2012 9:30
berryj píše:pokud by to bylo autem, tak by ti přece rádio pískalo pořád a jeho vypnutí na 10 min (vychladnutí) by nepomohlo, ne?
To jsem si myslel taky. Ale prý to může způsobovat vadný odrušovací filtr v autě, který se při zatížení může zahřívat a po několika minutách začit "zlobit".
Já jen nevím jestli nějaký taký filtr v autě je.
HonzaW
Rover 620Si
Příspěvek od AnderN » čtv črc 12, 2012 10:27
Vzduchový, olejový, palivový, často i kabinový filtr není nic neobvyklého ... ale odrušovací :?: :shock: Nedivil bych se, kdyby byl problém někde v kabelech k reproduktorům ... nebo opravdu to zapalování, jestli není po letech hůře odstíněné; přenáší pak frekvence někde do karoserie a reproduktory/kabely to někde začnou "vnímat" až po chvíli činnosti, když se trochu zahřejí. Nevím ... cesty Páně a el. proudu bývají někdy nevyzpytatelné.
Honzaw
Příspěvek od Honzaw » čtv črc 12, 2012 10:37
Odrušovací filtry existují:
viz http://www.stualarm.cz/kategorie/car-au ... ci-filtry/
Ale nevím, jestli je to součást auta už z výroby. Ve schématu el. zapojení Roveru jsem to nenašel.
HonzaW
Rover 620Si
mr.koll
Příspěvek od mr.koll » čtv črc 12, 2012 17:47
1. problem - pocitam ze bude prehozene stale napajeni(drzi stanice) a spinaci napětí (z klíčku).
2. problem - spatna kostra.
3. a nebo ti odchází diodovej můstek na altíku
4. druhý problém je kostra,nebo pokud to má nějakou kombinaci se zesilovačem či co takového,tak je problém u altiku.Vyřeší to odrušovací filtr
Rover 45 ,2.0 ITD 74Kw,r.v.2000 ,5dv.
