Vypnuti alarmu na R600
jde nejakym zpusobem (treba vypojenim pojistky) vypnout alarm na R600? Zacalo mi zlobit DO, kdy ackoli se kontrolky v aute i na DO tvari, ze je vse OK tak po zapnuti DO auto nezamkne. K tomu jsem zjistil, ze po manualnim zamknuti klicem obcas bezduvodne sepne alaram. Bohuzel ted z pracovnich duvodu nemuzu zavadu resit a dostanu se k tomu az nekdy pristi tyden. Rad bych se vyhnul aleposn tem falesnym poplachum s bezduvodnym houkani auta.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Re: Vypnuti alarmu na R600
.... kdyby to šlo tak snadno odpojit, tak k čemu bys to pak v tom autě měl
vzhledem k tomu, že alarm a imobilizér je jedna jednotka, tak to nijak neodpojíš... navíc primární problém není v alarmu, ale v centrálu, který si myslí, že máš jedny dveře pořád otevřený, takže nedovolí zamknout.... a když už se ti zamknout podaří, tak po chvilce tes spínač zase vyskočí a spustí alarm... takže můžeš tak max. odpojit klaksony ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ale me na DO central ani nereaguje. Drive, kdyz jsem zamykal auto v pripade, ze jedny dvere zustaly otevreny, tak kolicky normalne zajely dolu, cvakly zamky. Auto se zaalarmovalo po zvreni dveri. Ted to nedela vubec nic a musim zmknout a odemknout klicem.
Resenim bude tedy projet vsechny kontakty? pred tim ale odpojim ten klaxon nez se k tomu dostanu. Co ale ta nefunkcni dalka?
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
A náhradní dálka také nejde ?
Zajely dolu v případě, že jsi měl zavřené dveře řidiče.... jenže teď máš zřejmě špatný snímač na dveřích řidiče, takže i když je máš zavřené, tak si myslí, že je máš oteřené a nedovolí zamknout....
Takze dalka nejde ani jedna. Baterky mam koupene v jednom z nich nove. Kontrolka pri zamceni na DO se rozsviti cervene. Rozdelal jsem vsechny spinace na dverich, zdaji se byt OK, ale prostrikl jsem je pro jistotu kontoxem. K spinaci v kufru se nedostanu a nevim, kde presne ho hledat. Co jsem ale nasel, je ze je odtrzen spinac na kapote. Normalne jsem ho vytahl ze zamku kapoty a mam ho ted volne. Zkousel jsem ho manualne zavrit (sepnout), ale ani potom se nic nedeje. nejde zamknout. Asi by se musel vymenit cely mechanizmus zavirani kapoty i se spinacem, ze? Predpokladam, ze kdyz ho provizorne sesvorkuji, tedy ho vyradim z provozu nez to cele vymenim, tak by se to melo chovat, jako se stale zavrenou kapotou. Nic to ale nemeni na tom, ze zamykani na DO stale nefununguje. Po zamceni klicem se normalne alarm zapne (bliknou smerovky). Zatim jsem odpojil klaxon aby to stale nehoukalo ale nevim, co dal. Pred hodinou mi pred barakem auto opet houkalo. (jeste pred prostriknutim kontaktu dveri)
Zitra si pujcim merak a zkusim zmerit ten kontakt dveri, zdali tam je stava a jestli skutecne spina. Na privodni draty jsem dnes nekoukal.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Takze jsem promeril spinace dveri a vsechny funguji jak maji. Vite nekdo, kde hledat svorkovnici, kam jednotlive spinace vedou abych promeril, zdali nejsou nekde preruseny samotne vodice? Nebo vedou primo do nejake jednotky? Jak jsem zjistil, tak spinac na dverich je vyveden na kostru a je stale spojen, tedy pri zavreni dveri se rozpoji (preusi minus). Do kazdeho spinace tedy vede pouze jeden vodic.
napada nekoho neco, co dal zkouset?
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Jednotka alarmu je vzadu v kufru pod tapecem a za plechem na pravý straně... koukni tam
Chce to testbook. A pak se uvidí kde hledat.
Testbook, ten tady v Sudetech asi nikde nesezenu.
Ted mi to (ne)funguje tak, ze DO se chytne tak jednou z peti pripadu.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Ale nechápu proč ti to pořád houká, fotr vůbec dálku nemá a funguje mu to jenom zamknutím/odemknutím klíčkem a problém neni...musíš mít bordel v těch spínačích dveří, nebo máš rozlámaný kabely v prachovce co ti jdou kable do dveří a dělá to tam nějakej bordel ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
