Vyměna vyfuku 620Ti začal čudit
Zdravim všechny tak včera sem přehodil laděnej vyfuk ze stribrnýho na modryho přehodil sem ho komplet od katalizatoru az dozadu pac je to svareny v kuse ale nevim votom zeby na stribrnym hulil jestli to neni treba katalizatorem.Těsnění sem mazl vazelinou takze se asi musí vapalit.Kdyz se ohreje tak začně celkem hulit kdyz na volnoběh seslapnu a jak spadnou otacky tak to zahuli.Rikal sem si jestli to nebude dělat třeba !&@#! katalizator nebo nevim
Ten origo co tam byl tak to nehulilo vubec a ted jo tak,to asi zkusim zas přehodit nebo nevim,vubec se mi to nelibi
.Nebo ho pořadně vypalim třeba je to ta vazelina.Ale ten zvuk
Re: Vyměna vyfuku 620Ti začal čudit
Prosím tě, jaká vazelína?!?!
To je jasný, to se vypaluje ňáká ta věc cos tam napatlal nikdo netušíc proč
prvně to projeď a pak to zkoukni
Hele maznul sem to vazelinou na homo kloub se to vypeče a pak těsní(moc sem ji tam ale nedal)
jinou sem nemel po ruce ale od ty doby sem stim najel tak 30km motor se uz tak 2krat zahral na provozku.Sem tomu jednou trochu nalozil a koukam v zrcatku celkem coud.Dneska po praci se projedu a uvidim,snad to prestane.Nicim jinym by to bejt nemelo,kdyz to zaclo az po prehození ale rikal sem si ze se to vzpali během par km jizdy,tohle je nejaky divny.Jeste me napadlo kdyby propoustela turbina dost oleje ale t asi ne zniceho nic najedno.Uvidim dik
Janě může to bejt tím, že lítá olej přes turbo, ale taky bacha, před turbo jde přefuk z "ventildeklu", takže ti to tam může házet, jestli máš v motoru třeba moc oleje, nebo nekvalitní olej kterej pění
Tak sem zkontroloval turbo a v pohodě to nepoustí,mozna trochu ale neni to nijak zahazeny,zkouknul sem i sani a taky v pohodě,co tam lil tobias nevim ale myslim ze rikal shhelu 5w40 jak se mi trochu ted straci olej asi guferama vacek tak trochu dolejvam,ted shhel nemeli tak sem tam dolil castrol taky 5w40 tak jestli to neni na howno a ted nepeni a oleje tam je spis malinko min jak uchazi moc by ho tam nemelo bejt ale snazim se to furt drzet mezi riskama min-max teplotu drzi v pohode,parlrat mi i pekne strelilo do vejfuku ne jak normalne u ladaku
Asi mozna bude lepsi vymenit olej ale chtel sem az po pretesneni tak sem jen dolejval To uz nemuze kourit z ty vazeliny na vejfuku mi nerikejte,jde nejak zjistit jestli pěni olej?predem dik
Mozna by to slo kdybych na sundal ten prepad z ventildeklu a na chvíli zaslepil a vyděl bych jestli to furt huli nebo ne.
Zaslepit ho nemůžeš!!!!! musí to tam dejchat, vyveď ho ven zboku do nějaký pixly nejlépe od oleje 1L a sundej z ní víčko aby mohl ucházet tlak a zkus takhle chvíli jezdit, problém je že tvar sání na Tičku dovoluje, aby tam zůstával olej jakoby ve vaničce, takže to pak chvíli trvá než ho to spapá
a Jestli tomu dáváš víc než tobiáš, tak ho to vždycky kousek šplouchne do motoru a dělá to ty obláčky...
Různý druhy oleje bys míchat rozhodně neměl, hlavně u turbomotoru, kterej má 200koní
Někde jsem četl v anglii takový FAQ 620Ti a bylo tam i něco jakože měnit olej (v přepočtu) po 6000 km, takže už to taky tak dělám, těch pár kč už mě nezabije, kdybych s tím jezdil normálně tak to neřeším, ale takhle tam leju olej do vysokejch teplot a měnim ho prostě brzo, stejně to vychází zhruba na rok než ty km najedu
jestli musíš dolívat olej a motor kouří, tak se ho spaluje asi víc než by mělo, nebo se splauje špatně. Podíval bych se na svíčky, jestli jsou stejně vypálené a jak. Možná některý válec nejde na 100%, těch důvodů může být víc, ale zmiňované střílení do výfuku by tomu mohlo nasvědčovat.
Olej vyměnim určitě vid jen mi to prislo divny ze to začlo dělat az po vymene vyfuku.Motor olej zrat asi nebude,pred koupi sem meril tlaky a dobry na vsech valcich stejný,vyzkousim to stou pet lahvi.Hydrostely sou taky celkem slyset,vetsinou vzdycky pri prerazeni kdyz spadnou otacky to je ale asi normal jak sem tady trak koukal.Mě napadlo ze bych hydrosteli mohl prehodit z jiny hlavy co mam doma vim ze tam nebyli snad skoro slyset na tom motoru nez o sezralo píst
Jestli to ma cenu menit za starší ale kupovat novy na to prdim.Uvidim zas to bude asi snad nejaka prkotina ty oblacku koure,kazdopadne ho ted setrim nez zjistim čim to je,jinak min tejden sem udělal technickou a v pohodě i emise tech sem se bal ale to tam byl ještě puvodni lauf....
Co lejete do ticka za olej?Taky jen 10w40?Nebo neco lepsiho predem dik
Leju 5w-50 mobil 1
Nej je asi Castrol TWS motorsport 10w-60 (ne EDGE!)
ten liju do bawa je to fajnovej olejicek
Zdravim všechny tak pozdě než sem si přečetl co ste poradili za olej tak sem koupil castrol edge 5W40
Jinak vyměnil sem olej s filtrem a furt to čudilo,všechno sem měl snad uz zkontrolovany turbo atd...tak mi to nedalo myslel sem si že to nemuze bejt vejfukem a samozrejme bylo
hodil sem z5 origo a hned to přestalo tak asi katalizator nebo nevim,každopadne vazelinou to nebylo
Jinak jezdim v pohodě,jen začal trochu klepat,myslel sem ze to sou hydrostely nejdřív ale klepal i ohřatej.Nakonec sem zjistil že to bude s největší pravděpodobností převodovka.Každopadně dokud funguje tak tam bude,nahradní naštěstí mam
Jinak jeden autoelektrikář mi zvednul tlak turba v řídící jednotce na 0,9bar a jede jako drak
Tak to jsem rad, ze jezdis a nemusis opravovat
radeji se v tom nehrabat, nebo se neco vysere
prodany Rover 620ti
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
