presne tak je to mala ploska draha volovina s napisem Bosch. Snimač tlaku sacieho potrubia,Jaroush píše:Jaka hadicka?
pretlakova cca 5mm,ktere vede do male skatulky (s napisem Bosh) diky ktere se davkuje palivo?
J
vaha vzduchu...
Re: vaha vzduchu...
nazdar hosi ja som si v poslednej dobe vsimol ze moj rover 25 iDT tiez nejako prestal tahat ako ked som ho kupil tak isiel krasne od 2000 otacok krasny zatah ale teraz zacne tahat od 2500 a mozno do nejakych 3200 a pak zase nic neviete co by to mohlo byt??? ked som si meral zrychlenie tak som mal nejakych 11s na 100 a teraz som to zmeral tak 15s neviem proste ako keby stratilo tah...nemoze byt nejaka hadica pretlakova prasknuta alebo nieco ine???
ROVER 25 2,0 iDT
Re: vaha vzduchu...
Zdravim ,vie mi niekto povedat co sa stane kedze sa mi podarilo zlomit jednu nozicku vo vnutri, myslim uz nozicku toho snimaca, chcel som urychlit susenie a strcil som tam handricku...ozvalo sa puk a bolo to . Motor ide,kontrolka nesvieti, idem to vyskusat previezt a uvidim.
Re: vaha vzduchu...
tak som to skusal a mam pocit ze idem takou istou rychlostou pri mensich otackach,ako doteraz ked sa stala tato nehoda.
este uvidim ako sa to odrazi na spotrebe, idem o tyzden na 2500 km turu...
Re: vaha vzduchu...
tak daj vediet ci spoznas nejaky rozdiel, ja tam mam tiez kusok ulomeny a nemam pocit ze by sa rouvrik spraval inak.
Re: vaha vzduchu...
Tak zo zaciatku isiel dobre ale, to bolo asi tym ze to bolo prave vycistene... asi cim je tam mensia plocha tym sa to rychlejsie zanesie. Prave som prisiel zo spominanej tury cca 2500 km a plne nalozeny. Tahalo to bez problemov, len sa mi zdalo akoby bol krutiaci moment nizsi. Skontrolujem uroven znecistenia.
