Zhaveni u SDi
René
Re: Zhaveni u SDi
Příspěvek od René » čtv úno 02, 2012 20:45
walkerik11 píše:Zaujimave...ja mam r.v. 1998 a mam len 3 :cry: ale startuje pekne, az na to, ze akurat pri tom valci bez zhavica niekde nieco traktorovo klepe...ale to je ina tema :)
No právě proto to tam tak traktorově klepe, bo to tam nežhaví :-D
R 400 SDI 99
Big.T
Re: Zhaveni u SDi
Příspěvek od Big.T » ned úno 12, 2012 17:21
Takuze sjem se dnes dopstal k vymene zhavicek. Ty mam tedy na R600 ctyri. Tu za cerpadelm (pravou) neresim, bo nevim, jak ji dostat ven bez demontaze cerpadla. Dalsi dve byly zcela KO a jedna me na meraku haprovala. Takze sly ven pro jistotu vsechny tri. Musim rici, ze krajni leva, to je pri demontazi taky pekny porod. Nejde ven bez demontaze hadice od chladici kapaliny a i tak se s tim clovek nadre. To zase soudruzi v GB trochu nedomysleli. Uvidime zitra rano, jak se bude startovat.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
white.lexus
Re: Zhaveni u SDi
Příspěvek od white.lexus » pát pro 14, 2012 13:58
čau, včera som nahodil nové žhaviče na moju R600, avšak len 3 keďže tá 4tá je schovaná za čerpadlom :roll: ,a po nahodení žhavičov sa zistilo že do nich nejde prúd, relé vzyerá byť dobré tak neviem, máte nejaké tipy a triky? díky
Rover 620 SDi Limited
René
Re: Zhaveni u SDi
Příspěvek od René » pát pro 14, 2012 14:43
Zdar,tak laicky proměřte jestli jde proud k tomu relé,jestli jo tak je relé KO, ono nemusí vypadat,ale uvnitř relé se vypálí dosedací plošky kontaktu a už je problém,to že cvaká nemusí znamenat, že je funkční.
R 400 SDI 99
Venda 620 SDI
Re: Zhaveni u SDi
Příspěvek od Venda 620 SDI » ned pro 16, 2012 14:29
Měl jsem letos v relátku upadlej kabílek. Sundal jsem z něj plastovej kryt, kabílek přiletoval a už to zase funguje. Loni nešlo kvůli zaoxidovanám kontaktům, po prostříkání ok
Rover 620 Sdi už je u Olsona
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
René
Re: Zhaveni u SDi
Příspěvek od René » čtv pro 20, 2012 12:53
white.lexus píše:čau, včera som nahodil nové žhaviče na moju R600, avšak len 3 keďže tá 4tá je schovaná za čerpadlom :roll: ,a po nahodení žhavičov sa zistilo že do nich nejde prúd, relé vzyerá byť dobré tak neviem, máte nejaké tipy a triky? díky
Tak co, už to nějak dopadlo? Vyřešil jsi něco?
R 400 SDI 99
ketzll
Re: Zhaveni u SDi
Příspěvek od ketzll » pát pro 21, 2012 18:26
Mám freečko 2.0 di a díky radě jsem zjistil, že mi padá nafta... Tak už jen přijít jestli to bude u čerpadla nebo někde po cestě... :-)
Každopádně nevíte někdo, jestli má Freelander nějaké podávací čerpadlo..? Abych ho popřípadě zkontroloval...
white.lexus
Re: Zhaveni u SDi
Příspěvek od white.lexus » sob pro 22, 2012 19:42
René píše:
:) čau, no jo dík za radu, boli vypálené tie dosedacie plošky v tom relé, stačilo to vyčistiť a prebrúsiť, len škoda toho 4. žhaviča že sa nedá vymeniť pretože keď naštartujem auto chytí na 3 valce :? až po 10-15 sekundách idú všetky
Re: Zhaveni u SDi
Příspěvek od AnderN » sob pro 22, 2012 20:34
No moment ... ten motor má jen tři žhaviče :!: Je to anglická specialita. Jejich pětiválec v 825SDi měl zase žhaviče čtyři.
Pokud je ale motor zdravý, nemůže mít ani při ledovém startu problém s během na tři válce. Osobně vyzkoušeno. Takže bych začal hledat příčinu -- ztráta tlaku/komprese apod.
René
Re: Zhaveni u SDi
Příspěvek od René » sob pro 22, 2012 21:41
AnderN-nemají všechny jen 3 žhaviče,jsou aj se 4 žhavičema,už jsme to tu kdysi myslím diskutovali,že jestli to není od,nebo do nějakého roku výroby.
R 400 SDI 99
René
Re: Zhaveni u SDi
Příspěvek od René » sob pro 22, 2012 21:49
Zakar píše:Nažhavit dvakrát pomůže.Jinak ta svíčka na 4tém válci jde vyměnit pouze při demontovaném čerpadle.Také je třeba zkusit před startem napumpovat ručním čerpadlem.Tím se odhalí netěsnost v systému.
R 400 SDI 99
Re: Zhaveni u SDi
Příspěvek od Trunda » pon pro 24, 2012 7:20
Nechapu, to je takovy problem to cerpadlo jednou za zivot auta pri vymene zhavicu demontovat? To nemuze prece byt takova katastrofa, ne? ..... Bych vas poslal rozebirat Lakatose ;-)
René
Re: Zhaveni u SDi
Příspěvek od René » pon pro 24, 2012 13:24
Trunda píše:Nechapu, to je takovy problem to cerpadlo jednou za zivot auta pri vymene zhavicu demontovat? To nemuze prece byt takova katastrofa, ne? ..... Bych vas poslal rozebirat Lakatose ;-)
,Vyndat jen tak čerpadlo totiž můžeš,jenže toto je součástí rozvodu u diesela,není to benziňák. Tak nebudeš verglovat s čerpadlem,kdy tě napadne,každý si na to určitě netroufne.
A já např.lakatoše spravoval,jestli Ty také,tak asi víš o čem mluvíš.. :wink:
R 400 SDI 99
rOMAN007
Re: Zhaveni u SDi
Příspěvek od rOMAN007 » pon pro 24, 2012 15:36
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
René
Re: Zhaveni u SDi
Příspěvek od René » pon pro 24, 2012 16:20
Možná jo...
R 400 SDI 99
