manzeta na radicku
- walkerik11
Re: manzeta na radicku
Menil som cez vikend...je tam treba dat von cely stredovy tunel, pretoze zospodu je to priskrutkovane 4 skrutkami.
Mám podobný problém. Ne s manžetou, ale s obložením kolem manžety. Cápek přede mnou se to snažil rozebrat a to tím způsobem, že to obložení páčil šroubovákem až to prasklo a teď je to hnusný. Máte teda někdo zkušenost, jak to kolem řadící páky rozebrat a nezkurvit?
A případně jestli se dá to obložení sehnat.
Dík!
Dík!
Musíš sundat celej ten panel s tou manžetzou a pak jí rozebereš ze spodní strany...
a jak ten panel přibližně sundám? on už se o to někdo pokoušel a očividně neuspěl
Už je to tady určitě psaný, řekl bych že i několikrát, otázkou je jestli se to dá najít podle vyhledávače, ale neni to nic hroznýho, ten tunel s loketkou je zrádnej, jeden šroub je pod tlačítky stahování oken, jinak sou šrouby vidět, u řidiče musaí jít dolů i ten kryt pod volantem a u spolujezdce stačí otevřít kastlík, a až bys povolil šrouby toho panelu s manžetou, tak se musí vytáhnout jakoby směrem k sobě, je tam asi 6 pacek, které rádi prasknou...
dík. na to si asi udělám víc času
