Drnčící řadička
Big.T
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od Big.T » pon lis 07, 2011 17:10
Nechci nikomu kazit iluze, ale po pul roce po vymene jsem tam kde jsem byl, tedy opet drnci a drnci a drnci...
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
seba
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od seba » úte lis 08, 2011 22:13
Big.T píše:Nechci nikomu kazit iluze, ale po pul roce po vymene jsem tam kde jsem byl, tedy opet drnci a drnci a drnci...
Ano, mě taky, když jsem použil jen čudlíky bez hliníkových rozpěrných uložení a nového rámu, stejně jako ty. Proto jsem udělal tento nový design, kde se to již nestane, protože celý kit je napevno stažen oproti hliníkovám sloupkům- při zachování hladkého chodu pouzder. :idea: :idea:
lucassso
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od lucassso » stř kvě 16, 2012 18:51
páka drnčí taky a ten umělec přede mnou ještě při pokusech o opravu oddělal i to dřevěný obložení kolem. Takže sháním i to. Funguje ta opravná sada i na 620 SDi?
seba
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od seba » stř kvě 16, 2012 23:46
Jo je tam stejny ulozeni jako na 620ti
Big.T
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od Big.T » úte lis 11, 2014 20:00
Drnčí a drnčí a drnčí... Je opravná sada stále k sehnání a za jakou cenu?
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od Trunda » stř lis 12, 2014 9:17
Napiš mu SZ.... Šeba sem moc nechodí...
Venda 620 SDI
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od Venda 620 SDI » stř lis 12, 2014 19:28
Mě taky, ale už jsem si zvyknul :D
Rover 620 Sdi už je u Olsona
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
11AA
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od 11AA » stř lis 12, 2014 19:42
Já mám sadu na 420sdi už asi 30000km a zatím dobrý.
olson
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od olson » stř lis 12, 2014 20:54
I mě drnčí, už jsem to s tím koupil. Někdy to jde, při určitých otáčkách to nedrnčí, ale jinak je to docela šílené. Zatím jsem si na to nezvykl a ani nechci. Navíc jezdit prakticky stále s řadicí pákou v ruce místo na volantu a tlačit ji do strany, do polohy kde to nedrnčí neprospívá ani bezpečnosti ani převodovce. Navíc jsem zjistil že venku je to slyšet ještě víc než uvnitř. Takže jak bude trochu prostor taky to pořeším asi tou opravnou sadou.
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od Roman620ti » čtv lis 13, 2014 10:48
Pokud to drnčí lehce, zkuste mrknout i na ten druhý kloubek hned pod kulisou, vše rozebrat, vyčistit, dolů dát nové "o" kroužky, ale pokud máte najeto 300tis km, asi se to spodní plastové uložení nepodaří rozebrat bez poškození, korozí ta tyč hrozně nabobtná a muselo by se sehnat ještě ty plastové misky a popřípadě i tu trubičky co jsou v ní ty kroužky. Mě to pomohlo, ale raději klepu... mám ale benzín...
white.lexus
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od white.lexus » čtv lis 27, 2014 17:18
Mne páka tiež drndžala....kupil som tu opravnú sadu... chvýlu nič a potom zase, no a potom som spravil ešte 2 iné opatrenia ...odvtedy nedrndží ;)
Rover 620 SDi Limited
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od AnderN » čtv lis 27, 2014 17:29
white.lexus píše:... potom som spravil ešte 2 iné opatrenia ...
Díky za podrobnosti, všichni podobně postižení to jistě hned zkusí.
white.lexus
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od white.lexus » čtv lis 27, 2014 17:46
Díky za komplimentos ;) ale ak to niekoho zaujíma opýta sa čo sú tie dalsie veci nemyslíš ?
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od AnderN » čtv lis 27, 2014 17:49
Co na takový blábol říct? Někomu holt připadá lepší mlátit prázdnou slámu.
Re: Drnčící řadička
Příspěvek od Trunda » čtv lis 27, 2014 17:56
:lol: .... možná je to tajemství sdělitelné za úplatek ;-)
