Klimatizace
luki977
Re: Klimatizace
Příspěvek od luki977 » úte kvě 20, 2008 21:55
nazdar ja mam rover 25 a tiez mi nefunguje klima neviete ako je to s cerpadlom klimy v rover 25 ci ho spusti ked nema tlak??? dikes
ROVER 25 2,0 iDT
tobias
Re: Klimatizace
Příspěvek od tobias » úte kvě 20, 2008 23:39
luki977: tusim, ze by to mohlo byt stejne jako u nas. Me klima taky nespinala dokud sem ji nenechal naplnit...tedka sice sepne, ale neslape kompresor :( Takze sice poznas ze reaguje, ale nechladi :?
prodany Rover 620ti :(
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
luki977
Re: Klimatizace
Příspěvek od luki977 » stř kvě 21, 2008 20:02
nazadar hosi nevie niekto nahodou ako je to u R 25 ci aj tam spina kompresor klimy ak nema tlak?
ROVER 25 2,0 iDT
Re: Klimatizace
Příspěvek od Roman620ti » stř kvě 21, 2008 20:03
to nespíná u žádného auta, když tam neni tlak...
luki977
Re: Klimatizace
Příspěvek od luki977 » stř kvě 21, 2008 20:04
no tak ako dufam ze to bude tym ze nie je naplnena :( :( :(
ROVER 25 2,0 iDT
Xvas
Re: Klimatizace
Příspěvek od Xvas » stř kvě 21, 2008 20:15
urcite si ji nech naplnit.rovnou ti zkusi jak tesni.pak by to melo normalne slapat
luki977
Re: Klimatizace
Příspěvek od luki977 » čtv kvě 22, 2008 22:15
ok dakujem za radu necham naplnit a dam vediet ako to dopadlo
ROVER 25 2,0 iDT
novda
Re: Klimatizace
Příspěvek od novda » čtv črc 03, 2008 16:32
Tak pani, nejako sa to tu nehybe, tak pridam par zisteni...zapojil som cerpadlo klimy na priamo z baterky,cvaklo a ide, takze to vypada ze budem mat problem niekde z elektrikou. mal som nefunkcne ventilatory na chladici, urcite aj to je pricinou ze klima nespina. Nevie niekdo ci sa to da nejako obist,ak mam ventilatory, sice nie origo ale tocia sa? Da sa to napojit priamo cez nejaky vypinac bez toho aby sa nieco mohlo poskodit,ci uz cerpadlo alebo nieco ine?
Isiel som na pred par tyzdnami na mojej 620 SDi 2100km za 24 hodin a bez klimy to bola hruza.
Re: Klimatizace
Příspěvek od Hombre » pát črc 04, 2008 6:16
Nejede ti to, protože systém je PRÁZDNÝ!!! A jestli budeš dělat hokusy pokusy, tak zničíš kompresor a ten stojí nějakých 25 tisíc, tedy 30 vašich. Je tam takový spínač, který hlídá tlak v systému: jestliže je nízký (uniklo médium), tak vypne, jestliže je příliš vysoký (zamrzl výparník, nebo se něco ucpalo a hrozí poškození nekterých součástí) tak vypne taky. Tak jdi po trubkách a najdi ten spínač, zkus ho spojit nakrátko, jestli to poběží (samozřejmě při zapnuté klimatizaci a ventilátoru topení) a když ano, pak je to prázdné - nebo vadný ten spínač. U 400 je spínač na straně řidiče vpředu pod nárazníkem, u 600 nevím, ale možná taky nekde tam. Tak hodně štěstí, léto teprve začíná. 8)
novda
Re: Klimatizace
Příspěvek od novda » pát črc 04, 2008 8:34
Dik za radu, ale system nie je prazdny a tlaky su v poriadku lebo je novo naplneny a este ma za sebou aj kontrolu asi po mesiaci od naplnenia. Ale zaujimalo by ma ci , niekto nema alebo neviem popisat ako to vlastne funguje. Viem ze sa musia zapnut ventilatory aj s vnutornym a musi byt spravny tlak, ale pri normalne fungujucej klime sa ventilatory pri chladici niekedy aj vypnu a cerpadlo klimy stale bezi. Preto by som rad vedel co s cim suvisi a kde hladat chybu.
tobias
Re: Klimatizace
Příspěvek od tobias » pát črc 04, 2008 15:23
novda: Měl sem podobný problém, klimu jsem nechal naplnit a nic...tak sem se sešel s Roman620ti, o se tam kouknul, zkusil s tím škubnout rovnou přes baterku a potom sme zjistili, že tam je ulomenej jeden konektor, kterej tam je uplne zbytečně. Stačilo na pevnou spojit dva drátky a už to chladilo, takže super :)
Dragon
Re: Klimatizace
Příspěvek od Dragon » ned srp 24, 2008 13:21
zdravim vas tu roveraci a mam na vas dotas.
dal som pred mesiacom plnit klimu a uz sa zase potim. prestala chladit a zistil som ze vpredu pred chladicom je asi derava trubka (je cela zelena) co ide do chladica. No a chcem sa spytat ci sa ta trubka da bez problemov odsroubovat s chladica alebo nie? ja len ci su tam neni nejake sproste tesnenia atd, aby som nieco naposr*l co potom nezozeniem. :? Dikes
2x Rover 620 Sdi
Re: Klimatizace
Příspěvek od Roman620ti » ned srp 24, 2008 20:08
Ta trubka je jen přišroubovaná jedním šroubem do chladiče a při vyndavání trubky z chladiče uvidíš na jejím konci gumovej o kroužek. Měnil jsem chladič a bylo to v pohodě...
Dragon
Re: Klimatizace
Příspěvek od Dragon » pon srp 25, 2008 7:24
Roman620ti píše:Ta trubka je jen přišroubovaná jedním šroubem do chladiče a při vyndavání trubky z chladiče uvidíš na jejím konci gumovej o kroužek. Měnil jsem chladič a bylo to v pohodě...
diky Romane, tak to zlozim a vyskusam zalepit
2x Rover 620 Sdi
Vilém
Re: Klimatizace
Příspěvek od Vilém » pon srp 25, 2008 9:09
Nic nelep, nech si to zavařit, kdo umí hliník.
