Brzdové třmeny zadní
Re: Brzdové třmeny zadní
dneska jsem byl šokován chtěl jsem rozhýbat i druhou stranu a jen tak z prdele jsem to pootočil do "protisměru" než tahá ruční brzda a neuvěříte co se stalo!! ručka brzdí ale do protipohybu! tak buď dneska na něčem jedu a nevím to nebo mi někdo někdy v noci vyměnil třmeny na parkingu ... čuměl jsem na to s kámošem jako puk.. prostě zatáhnu ručku - žádná změna.. povolím ručku - žádná změna.. když sundám páku z třmenu a osu pootočím do protivky nadoraz, tak to brzdí já su z toho prostě ko*ot Je to možný?????????????
Ta páka od lanka nejde dát naopak, je tam nějaký patvar "půlkruh" ...
http://lanin.rajce.idnes.cz/"
Nakonec do dokurvíš ještě víc. Mimochodem v návodu je napsáno, že ta matka se nesmí v žádném případě povolovat na třmenu, ale až když to vyndáš. Tohle asi taky nebude moc košér.
Fishmen: nebuď pesimista, teď když ručka nejde vůbec, už to horší nebude..
Nedalo mi to a dnes dopoledne jsem "tchánovi" okupoval garáž a třmen rozebral jako lego.. Zjistil jsem, že je bu´d vyšlehaná díra v otočném čepu, nebo je tyčinka co v tomto čepu "klouže" kratší o 1mm.. při měření šuplerou je tam vůle 1mm.. Každopádně teď už se hejbou obě táhla pro ručku ale nebrzdí.. Lanovody jsem na ruční brzdě povolil co to šlo a nechám to bejt, zkusím najet pár km a pak ji zkusím seštelovat, možná se to potřebuje nastavit a chytne se (kéž by)
(dávám jen odkazy, fota jsou moc velká)
http://img1.rajce.idnes.cz/d0103/4/4072 ... 230070.jpg
http://img1.rajce.idnes.cz/d0103/4/4072 ... 230072.jpg
http://img1.rajce.idnes.cz/d0103/4/4072 ... 230077.jpg
To jsem si taky myslel, že ten čep je kratší, ale veškerý problém dělalo to jehlové ložisko, které v mém případě bylo už hodně špatné. Vyměnil jsem to za bronzové pouzdro a teď už to je OK.
Tady jsem ti něco našel.
http://www.honda-club.cz/forum/files/sc ... 00_200.jpg
No ty jo! Kdyz to tak sleduju, tak to abych si poridil druhe zadni trmeny a abych si je pomalicku zrepasoval a mel pak do zalohy... a to porad premyslim o tom, ze bych vymenil na Kupecku bubny za kotouce, ale docela se bojim bojim... prece jen na bubnech se toho tolik podelat nemuze a kdyz uz, da se to jednoduse zrepasovat... a navic mi prijde, ze to brzdi lepe...
No tak, zrepasuješ a zase pár let to vydrží, ale bubny na kupéčku brzdí líp na ruční brzdu, mám pocit. Možná je to pořád tím, že mám blbě sjeté kotouče a destičky asi taky budou na prd už.
tak buď jsem blbej nebo ty slepej v ložisku to fakt není a žádný jehlový tam není, je tam kuličkové.. na fotce na tom nastavovacím šroubu pro brzdový váleček.. řekl bych že jako novéF.i.s.h.men píše:To jsem si taky myslel, že ten čep je kratší, ale veškerý problém dělalo to jehlové ložisko, které v mém případě bylo už hodně špatné. Vyměnil jsem to za bronzové pouzdro a teď už to je OK.
http://img1.rajce.idnes.cz/d0103/4/4072 ... 230069.jpg
Já mluvím o tomhle ložisku.
seba píše:
jů takže su blbé ... a teď mi řeknětě, jaký to v tom má smysl, když tam stejně žádný jehlový ložisko není? spíš mi přišlo, že to je jako vložka v který ten čep klouže..
koukám ale v eshopech to nevidím.. máš něco kde se to dá sehnat?
Neznám přesnou hantýrku ložisek, tak budu psát jak mi to z huby vypadne.
Tohle co vidíš na fotkách od Seby je pouzdro, kolem dokola v tom pouzdru jsou takové válečky (jehličky) a ty válečky ještě drží takový klícka. Jelikož je to pomrvené, tak to ložisko už neplní funkci a spíš se zadrhává, to je to proč se nevrací ruční brzda. Třeba v mém případě ta klícka byla úplně pootočená a roztrhaná a nějaké části byly i nacpané v té části pro ten malý čep. Musíš se podívat, jak to vypadá u tebe. jestli je to ještě ok, nebo to budeš muset nahradit. Koupit se to apsolutně nedá. Musíš si nechat vyrobit bronzové pouzdro.
mno já ti nevím ale fakt jsem ten třmen prohledával, hmatal vevnitř prsty (mám dětské ručky) ale v tomhle žádný ložisko nebylo.. byla to jen holá stěna a ten čep/válec v něm neměl vůli... měl jsem sundanou i tu prachovku a lícovalo to opravdu přesně vyčistil to mikro vrtačkou+drátěný kotouček a napatlal vazelínou + čep jsem projel tisícovkou šmirglem pod vodou..
tady udělal jsem výřez fotky ale opravdu vevnitř nic nebylo ani jediný náznak jakéhokoli ložiska.. je možný že už do toho někdo rejpal a udělal to bez ložiska ?? možná proto to teď nedělá co by mělo.. ale každopádně před rokem jsem to rozhýbal a ručka brzdila jak očert, mn oa po zimě zase nic
Sundej tu prachovku (gumu), která už to má evidentně za sebou a vyfoť to pod tím.
Nezlob se, ale zatím z tebe mám pocit, že to furt rozebíráš a něco tam šmrdláš. Chce to udělat jednou a pořádně.
Takhle to dopadlo u mě a brzdí. Uvidíme po zimě
Teď už to sundávat nebudu, čepy se teď na obou vrací bezproblémů tj buď to bude nebo nebude brzdit, už na to nemám nervy.. navíc neznám nikoho, kdo by mi z něčeho vyrobil vložku.. hold nebudu moct v zimě blbnout na sněhu .. Pokud bych někoho našel, tak jo ale potřebuju s autem jezdit a né ho odstavit a čekat
To je jasný. Tak ať vydrží.
nebo pokud by to někdo z vás tady uměl vyrobit? to by byla jíná, výměna by byla za pár hodin, to by byla pecka
