Rover 620 Ti začal strácet výkon chcípnul a už nestartuje
Re: Rover 620 Ti začal strácet výkon chcípnul a už nestartuj
Aha, no to ti nezávidím, to už budeš mít za chvilku Rovera pod sněhem.
No pokud by to bylo špatně podlepený, tak by to tam trošku sáknout mohlo, neměl by se používat oybč silikon na motory, ale taková pasta, možná se tomu říká anaerobní lepidlo, každopádně to je taková husčí tekutina, která mimo nezaschne, jen v tom spoji. Ten hliníkovej nálitek by se měl myslím dotahovat jen na 25Nm, tak to asi někdo dotáhl víc, že závit nevydržel, zybtečná práce navíc
. Jinak u těch vačkovejch gufer snad neni co vypsat, snad jen opatrnost při vyndavání, aby se nepoškrábala vačka v místě kde těsní gufero, ale pokud budeš ty hliníkové díly sundavat, tak gufera vypadnou samy
Jinak tyhle gufera seženeš asi v každejch větších autodílech, je to rozměr ymslím 40x52x7, jednobřitá. Originálem nic nezkazíš, ale je to složitější
Díky moc zejtra se skočim podívat do města máme tady asi 4 prodejny autodílů tak to někde asi budou mit.No právě chci to sprovoznit než nasněží at pak už můžu jezdit(aspon doufám)
pak ještě samozřejmě budu vychytávat jinný mouchy jako zadní ložiska a jinný věci ale pěkně postupně
už aby to jezdilo to čekánní mě zábíjí
Jo to čekání mě taky ničí, já zas čekám na zadní gufero kliky z Land Roveru, snad by mělo zítra dojít, doufám! Už to mám rozhrabaný snad třetí tejden a je to nepříjemný čekání...ale sem vůl, mel sem ho objednat už dřív a mohl sme už skládat
Tak včera sem si byl pro gufera od corteca jedno vyšlo na 150kč tak že pohoda.Jen dneska tady pěkně,chčije tady tak nevim kdy to stihnu udělat
Hm...mě zas to gufero kliky furt nepřišlo, začínám se bát, aby to vůbec do konce tejdne přišlo
Tak to at ti to přijde a můžeš co nejdřív jezdit
Dneska sem to stihnul vyměnit i opravit závit snad,zejtrá už jen na to hodim vač. kolo,rozvody,klínák a budu se modlit aby to bylo dobrý.Bylo častečně vyběhlí gufero,snad to bude už konečně cajk
Díky, dneska mi naštěstí přišlo, takže sem to stihnul vyměnit, ta vana byla pakárna, ale je to obojí přetěsněný a ještě sem tam stihnul dát setrvák, ostatní zas až příště. Ale bojim se teda moc, aby to neteklo, nebo něco podobnýho, všechno zase rozdělávat a vyndavat převodovku by bylo strašný
Jinak má bejt ještě pěkný počasí, tak snad ještě něco zajezdíme
, tak ať se podaří a je to suché jako nový.
Díky,prosimtě jak mam zapojit tu turbo přes ten selenoid,vim že bud má bejt jedna hadice z exter blow.ventil(doza) rovnou do sání pod škrt. klapku.Pak asi z westgate do jednouho vývodu na selenoidu,2vývod do filtrboxu a 3vývod ze selenoidu pod škrtící klapku je to tak nebo sem to nějak prohodil?Takhle sem to zapojil a je to lepší ale furt nemam plynulej zátah sem tam to zas škube,jo a turbo fouká mnohem mín tak do 0,3-0,4 bar nějaký rady tipy?Ted sem zas zjistil že mi pěkně přibrzduje levý zadní kolo a to sem ho rozhejbával jestli prasátko se nevrací
díky
No nevim co je ten westgate, ale z té plechové nádobky s membránou co ovládá obtok výfukové části jde hadička do toho selenoidu, pak ta boční ze selenoidu jde do airboxu a ta nejblíž ke klapce jde do klapky, silnější hadička a pak je na turbu taky nějaká membrána na sací části a ta jde do klapky myslím až za klapku a je to ta užšší hadice. Takhle si myslím že to má bejt, tak to co píšeš máš asi správně. Nejhorší je, když to v autě nějakej předchozí de*bil rozhrabe a rozm*dá, to je pak zbytečnejch hodin práce.... a kdy to škube, jen v určitejch otáčkách?
Jinak s tím třmenem, taky mi jedno zadní přibržďovalo, tak sem ten třmen rozebral a vyměnil jen ty gumičky kolem válečku, všechno vyčistil a od té doby snad dobrý...raději klepu...stálo to pár korun a práce nakonec nebyla tak hrozná jak sem nejdříve myslel.
No škube to když bych dal plnej,musim pomalu přidávat a tak do 4000 to docela jede ale pak jako by nestačilo plnit turbo,nebo nestíhalo palivo,pumpa je tam nová možná ještě zkusit palivovej filtr.Řikám mam připojenej budík tlaku turba na sání a dává to málo 0,2-0,4bar max. jestli ještě nehejbal stou regulací na turbu.Zejtra to asi zkusim a uvidim
Ještě mě napadlo propojoval sem to hadicí na palivo,měl sem jí zrovna doma tak sem nekupoval jinou,má menší průměr než by asi měla mit byl to docela boj jí na to nastrkat,tak jestli není až tak průchozí že by to špatně plnilo?To mě jen tak napadlo asi blbost
No jestli ti to při prudkým sešlápnutí plynu začne kolem 4tis ot trhat celým autem, tak to vypadá, že máš bud zpuchřelou, nebo špatnou hadičku od té regulace klapky výfukové části turba nebo špatná regulace, já osobně sme na stříbrným už tohle měnil, po koupi mi to dělalo a nakonec to bylo tím, že uvnitř byla prasklá membránka, poznáš to tak, že od toho vytáhneš hadičku a zkusíš do toho fouknout, pokud s tím půjde normálně profukovat, je špatná ta regulace. Ono to pak odpojuje asi palivo, protože to byly hrozný škubance. Jinak já měřák tlaku turba nemám, takže nevim kolik to má plnit
...ale na tohle bych určitě kouknul.
Tož to právě vypne až když je přeplníno přes 1bar, správně série má bejt nastavená na 0,6baru. Mě tlačí 0,9 a nevypíná to, jenom někdy když to má dobrou náladu a po zařazení to foukne přes 1bar, tak to škubne... Bude asi problém jinde, nebo ten budík ukazuje špatně, nebo má spoždění, pokud je elektrickej.
Ok. díky zejtra zkusim tu membránu regulace turba jestli je ready,dyštak mam jedno náhradní sic odjetý ale tohle by mohlo bejt použitelný
Tak membrána je v klidu zkoušel sem do ní fouknout a neprofouknu ji nepropustí nic.Jak řikám byl sem se stim projet a tak do 3000-3500ot. to docela jede ale budík tlaku ukazuje fakt málo tak 0,2 bar max. pak když se zvíšej otáčky tak to už nestíhá vůbec plnit ba naopak plnící tlak začne klesat až něco pod nulu.Tak nevim čim by to mohlo bejt možná jestli hejbal stou regulací na westgate.Od jaký teploty vám spínaj sahary,řek bych že mi nejedou,budu asi muset udělat vypínač na tvrdo do kabiny.Když stoho nechčije olej tak to zas pořádně nejede
ale turbo by mělo bejt v klidu přes ten man. foukalo jako blázen,skoro bez vůlí.Přemejšlim že to někam hodim na diagnostiku.
