OPRAVENO - spojka a přetěsnění motoru...***** servisy
Re: spojka a přetěsnění motoru...***** servisy
Příspěvek od Roman620ti » pát srp 07, 2009 14:51
Andern. QH SPOJKA NENI DRAHÁ, DÁ SE KOLEM TĚCH 4000KČ SEHNAT. To gufero i od ajusy vychází na 1000kč, za tři stovky se dá sehnat leda podle rozměru, ale nevím, myslím, že ten domeček je nerozebiratelnej...no to je jedno :-D
Tobiáš - v převodovkou to nebude, to spíš budou jen strašit, aby sis myslel, že to neni jejich chyba. Zajímalo by mě, když to bylo tak drahý, jestli ten setrvák s přítlačákem vyvážili, nebo se na to vysrali, to by pak mohlo být třeba tím...a TO SKÁKÁNÍ PŘI ROZJEZDECH JE ASI MOŽNÝ, TEN NÁŠ NOVEJ PARTNER SKÁKAL JAK ŽÁBA A PAK TO DALO POKOJ.
sEBA - NO ZKUSIT TO MŮŽEŠ, NEBO TO ZKUS SEHNAT PŘES EBAY, CENA VYCHÁZÍ ALE DRAHO :o
tobias
Příspěvek od tobias » pát srp 07, 2009 16:49
Roman: jo, tak spíš setrvák říkali :) převodovka je OK. Jinak mi děsně moc raděj, abych ho prodal a koupil nějakej koncern...ale musím říct, že stačilo málo a už jsem zase pom uši zamilovanej do 200 koní...do každýho jednotlivě :)
prodany Rover 620ti :(
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
Příspěvek od Roman620ti » pát srp 07, 2009 18:32
Tak tak...
seba
Příspěvek od seba » pát srp 07, 2009 19:50
To ložisko by nic zničit nemělo... Jinak co to gufero na kliku od olejovyho cerpadla?To jde sehnat i NE ajusa?Je to normalizovany?vim ze se to tu resilo..Oni ho maj za 50 kc tak je to jedno jen se zajimam..A pak jeslti jde sehnat simering co je u setrvačniku v domečku?Mimo automobilova tesnení.Je normALizovaný:
Jo a to těsnění pod vanu je tak drahy že si ho radši sam vyřiznu z nejaky gumy za par šupu a diry udelam prubojnikem:-D:-D:-DNEbo tesnici pastu ale to neci to pak naleze do oleje a ucpe nasavani oleje do turba:-D
Příspěvek od Roman620ti » pát srp 07, 2009 19:59
nO TO POD ROZVODY SE SEŽENE ZA PÁR KORUN, NEBO PODLE ROZMĚRU. To zadní je jeden celek s domečkem, které rozebrat nelze, leda by to originílní šlo jen vyměnit. To by tě stálo 1000kč, pak to těsnění ,ezi vanu se vyplatí zaplatit, máš pak pokoj, než se s tím mr*dat. Když se to pořádně všechno odmastí, pomůže aj ta pryž, ale neni to 100% A do turba se to nedostane, nanejvejš se ti zacpe koš nasávání oleje :lol: :lol: :lol: ...jen sranda, to by jsi tam toho musel vyblejt celou tubu
seba
Příspěvek od seba » pát srp 07, 2009 22:04
:-D:-DNo jasny, ja na modrym mel ucpanej koš prave nakyma sra-..ckama-:-DTo tam nedko patlal hlava nehlava.Pak se turbo pridre a co pak:-D:-D
Jinak ja to udelam tekutym tesnenim normalne:)To bude v pohode kdyztam toho dam malo tak to bude přesny:)Odmasteny to je super:)No a ten domeček dam starej nebo na to zitra kouknu:)jeslti by to slo koupit:)
tobias
Příspěvek od tobias » sob srp 08, 2009 8:36
Tak sem si vyfotil kaluž, která se tam udělala během cca 14 hodin...
http://tobka.rajce.idnes.cz/rover-spojka/
Teče to z něj šíleně. A až tam v pondělí pojedu, tak je sprdnu, proč tam kurva nedali i ty další těsnění, za který sem zaplatil. A rozhodně lepší nová Ajusa, než 12 let starý super bomba těsnění...
Max80: zase objektivně ten servis není špatnej, akorát neuměj Rovery, tak nevím, proč do toho sahaj. A třeba to je vážně chyba dílu. Takže zatím nebudu nikoho obvinňovat, kromě toho, že to je děsně drahý. Ale zase všechno dělají rychle, to se jim musí nechat.
tobias
Příspěvek od tobias » sob srp 08, 2009 9:40
Max80: mělo to být jenom rychlé přetěsnění motoru, nakonec se k tomu přidala ta spojka a bylo to proto dost narychlo. A staví i závodní vozy na rally, kterou taky jezdí a v autech se vyznaj.
Je pravda, že tam všechno platím, ale teď už to bude zadarmo, protože to zaplatí buďto prodejce těsnění, nebo oni, jestli tam nedali to co měli. Takhle mi to aspoň řekl. A bude to natáčet, takže aspoň bude návod na výměnu pro ostatní :))
Nemyslím si, že by to nějak odflákli, ale to uvidím v ponděli.
Příspěvek od Roman620ti » sob srp 08, 2009 11:43
mOŽNÁ PROTO SI NAUČTOvali těch 12tácu, pač tušili, že jim to tam aspoň dvakrát přivezeš omlátit o hlavu :-D
tobias
Příspěvek od tobias » sob srp 08, 2009 12:29
Takže to vlastně není tak nevýhodný :)
Příspěvek od Roman620ti » ned srp 16, 2009 10:45
Tak co, už jezdíš :?: :?: :?: Jestli né, tak už to v tom servisu asi vážně nedaj nikdy dokupy... :shock:
Příspěvek od Roman620ti » ned srp 23, 2009 16:47
Teda s Tebou to vážně vypadá bledě...už sem ani nechodíš, to vypadá, že už seš registrovanej na superbclubu :o :? Chudák Tíčko, jestli pak bude ještě někdy řádit po silnicích... :cry:
Příspěvek od AnderN » ned srp 23, 2009 17:13
Nebrec, za mesic ho koupis levne na dily :D
