Hodiny
M_Scofield
Hodiny
Příspěvek od M_Scofield » pon zář 17, 2007 21:37
Nevíte kde se dá sehnat displej hodin na palubní desce (Rover 620)?, řekl bych že je univerzální do více aut, díky za radu.
Rover 620 Si, r.v. 1996
MOOG
Re: Hodiny
Příspěvek od MOOG » úte zář 18, 2007 1:34
M_Scofield píše:Nevíte kde se dá sehnat displej hodin na palubní desce (Rover 620)?, řekl bych že je univerzální do více aut, díky za radu.
Zkus to pres vrakoviste...
Big.T
Osvetleni hodin
Příspěvek od Big.T » čtv úno 14, 2008 18:41
Ja by jsem se zase zptal, jak je to se svicenim hodin u 620. Maji nejak svitit nebo byt nejak podsvetlene? Po koupi sveho noveho Rourka zjistuji, ze hodiny jsou spatne videt, nesvti a to ani po zapnuti osveteni.
max80
Příspěvek od max80 » čtv úno 14, 2008 18:52
Re: Osvetleni hodin
Příspěvek od Roman620ti » čtv úno 14, 2008 20:30
Big.T píše:Ja by jsem se zase zptal, jak je to se svicenim hodin u 620. Maji nejak svitit nebo byt nejak podsvetlene? Po koupi sveho noveho Rourka zjistuji, ze hodiny jsou spatne videt, nesvti a to ani po zapnuti osveteni.
Mě také nesvítí. J etam bouchlá žárovka. Vyměnit je to docela pakárna. Ze začátku jsem měnil nesvítící žárovky v popelníku, ale nevěděl jsem, že ty hodiny maj taky svítit. Musí se rozebrat středovej tunel, středovej plast kolem rádia a ovládání vzduchu, plast pod volantem, a pak by se k nim nějakým záhadným způsobem mělo dostat. Počkám, až bude hezky a možná na to vlítnu :D Jinak žárovka pasuje ze Škoda Rapid od roku výroby 1987 (nový přístrojový štít) a stála jedna něco kolem 10 nebo 20kč.
Big.T
Re: Osvetleni hodin
Příspěvek od Big.T » čtv úno 14, 2008 20:43
Roman620ti píše: Mě také nesvítí. J etam bouchlá žárovka. Vyměnit je to docela pakárna. Ze začátku jsem měnil nesvítící žárovky v popelníku, ale nevěděl jsem, že ty hodiny maj taky svítit. Musí se rozebrat středovej tunel, středovej plast kolem rádia a ovládání vzduchu, plast pod volantem, a pak by se k nim nějakým záhadným způsobem mělo dostat. Počkám, až bude hezky a možná na to vlítnu :D Jinak žárovka pasuje ze Škoda Rapid od roku výroby 1987 (nový přístrojový štít) a stála jedna něco kolem 10 nebo 20kč.
No nazdar, rozebrat pul palubky. Tak to asi sviceni hodin ozelim. :cry:
Re: Osvetleni hodin
Příspěvek od Roman620ti » čtv úno 14, 2008 20:57
Big.T píše: No nazdar, rozebrat pul palubky. Tak to asi sviceni hodin ozelim. :cry:
Taky se mi nechce, ale zase bude to krása. Někde tady jsme už psali postup, až bude pěkně teplo, tak to půjde...
tobias
Příspěvek od tobias » čtv úno 14, 2008 22:45
Ma to svitit hodne s otocenym klickem, potom inverzne se zapnutejma svetlama...bo jak se tomu rika :) Jinak je to ale pakarna vymenit.
prodany Rover 620ti :(
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
Juris
Re: Hodiny
Příspěvek od Juris » pát bře 28, 2008 17:25
Zdarec tak konečne vim že hodiny maji sviti ale rozdelavat pul palubky se mi taky nechce ale jestly to zvladnete tak dejte vědet jak to šlo a třeba se na to přece jen vrhnu.
Re: Hodiny
Příspěvek od Roman620ti » pát bře 28, 2008 17:31
No mám druhého Rouvra, tak až budu mít čas, tak si to na něm nacvičím a dám vědět. Zatím tam mám ale větší mouchy :lol:
Big.T
Re: Hodiny
Příspěvek od Big.T » ned bře 30, 2008 18:23
Roman620ti píše:No mám druhého Rouvra, tak až budu mít čas, tak si to na něm nacvičím a dám vědět. Zatím tam mám ale větší mouchy :lol:
Mozna by nebylo od veci udelat pri demontazi par fotecek s vyznacenim sroubu, ruznych uchytek atd. Myslim, ze by ti tady za to byla vdecna spousta lidi. :wink:
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
Re: Hodiny
Příspěvek od Roman620ti » ned bře 30, 2008 19:50
No nafotit to pak můžu, ale stejně to sem nedokážu dát. Ale ono to půjde popsat, zase to neni nic hrozného, akorát, že se rozhrabe půl interiéru... :roll:
Karel G.
Re: Hodiny
Příspěvek od Karel G. » ned bře 30, 2008 21:05
Zdravím kolegové.Nevím jestli vám to pomůže,ale na 400 se dá dostat k hodinám po vyndání radia,normálně je přes tu díru vyloupnete a vyměníte žárovku.Možná že 600 to má jináč,ale co kdyby.Roverům zdar!!!!
Big.T
Re: Hodiny
Příspěvek od Big.T » ned bře 30, 2008 21:18
Karel G. píše:Zdravím kolegové.Nevím jestli vám to pomůže,ale na 400 se dá dostat k hodinám po vyndání radia,normálně je přes tu díru vyloupnete a vyměníte žárovku.Možná že 600 to má jináč,ale co kdyby.Roverům zdar!!!!
No, to uz me taky napadlo, budu tam muset sahnout. Radio jsem nedavno menil a zatim ho tam mam jen "na sladko". Tak uvidime.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
Fujitsu
Re: Hodiny
Příspěvek od Fujitsu » ned bře 30, 2008 22:03
Je to tak, zrovna ve středu jsem měl rozdělané hodiny, vzhledem k tomu, že rádio tam ještě nemám tak to šlo skoro samo, ale ty packy s tím panelem hodin tam držely fest. Bylo po žárovce tak jsem tam dal dvě supersvítivé LEDky a namířil je do stran aby na displej svítily přez odraz, jinak to dělalo kolečka. Svítí to pěkně. Mám 416ku.
