Podsvícení ovladače topení
Coventry
Příspěvek od Coventry » stř říj 29, 2008 18:18
Muže mi někdo poradit,jak vyměnit tu malinkou žárovičku,pod kolečkem ovládání topení?? Kolečko jsem normálně sundal,ale dál jsem v koncích,je pod ním takovej bílej plast a ten nevim jak dostat ven! :idea:
Re: Podsvícení ovladače topení
Příspěvek od Roman620ti » stř říj 29, 2008 19:03
Ale zaleží na tom, jestli se žárovky nemění ze zadní strany, jako třeba osvětlení hodin :!:
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » stř říj 29, 2008 20:04
Tipuju že je to stejné jako u 400. Před týdnem jsem tohle podsvětlení předělával na diodový. Je potřeba sundat loketní opěrku a celý prostřední tunel, pak oddělat celý panel ovladačů topení a pak teprve zezadu vyměnit žárovku, rozhodně to není práce na 5minut. Zítra se pokusím přihodit nějaké foto.
Coventry
Příspěvek od Coventry » stř říj 29, 2008 21:28
Tak to nevim jestli zvládnu,každopádně díky za radu!! Kdyby se ti podařilo přihodit ty fotky to by bylo dobrý.
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » stř říj 29, 2008 21:55
Jen v rychlosti z manuálu, upozorňuju, je to pro řadu 400 ale snad to bude stejné:
Příspěvek od Roman620ti » stř říj 29, 2008 22:02
No pozor na tu manžetu kolem řadící páky, ta u šestistovky nejde vyndat tímto způsobem a došlo by k rozlámání plastového tunelu. Vyndavá se po odendání středu z druhé strany. Jinak je to asi dost podobné, ale je fakt, že když jsem měnil žárovku hodin, byl jsem dost zničenej :-D
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » stř říj 29, 2008 22:05
No já to s tou řadičkou dělám tak, že do jedné ruky pevně chytnu manžetu a druhou rukou odšroubuju hlavici páky a sundám jí ze šaltrklacku, to stačí a manžeta zůstává dole v původním uložení.
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » stř říj 29, 2008 22:09
Jinak když už jsem to dělal podruhé a věděl jsem kam šáhnout, rozdělání je tak na 20min a složení tak na 30min. Jinak ještě před tím vším je potřeba komplet vyhodit rádio i s tím kovovým rámečkem - šuplíkem.
Coventry
Příspěvek od Coventry » čtv říj 30, 2008 21:17
Díky za fotky a návody,o víkendu to zkusím vyměnit!!! :roll: :lol:
Muff
Příspěvek od Muff » pát lis 28, 2008 9:59
Muzu pls vedet jak to dopadlo? Ja jsem skoncil ve fazi, kdy mam vse povolene, ale ten panel s ovladaci nejde vyndat, protoze ho tam drzi kabely a zrejme nejaky bowden lanko a nechci to moc silou rvat, protoze nevim, zda bych to dostal zpatky...
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » pát lis 28, 2008 10:06
Jasně, drží to na bowdenech co ovládáají klapky topení, a taky na kabelech. Pokud to chceš oddělat celé, musíš ty jednotlivé 3 otočné ovladače odšroubovat. Zezadu jsou tam samořezné šroubky, ale je tam pěkně naprd přístup, já jsem u toho ležel všelijak zkroucenej s hlavou místo spolujezdových noh a nohama na sedačkách. :lol: Hondě štěstí.
Muff
Příspěvek od Muff » pát lis 28, 2008 10:25
Pochopil jsem to spravne jakoze nevyndavat cely blok a neodpojovat bowdeny, nej ze zadu nejak povolit ty ovladaci kolecka?
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » pát lis 28, 2008 10:32
Odděláš ten celý ovládací panel tak aby jsi s ním mohl volně hýbat - šroubky z čela. Pak si ho vyhneš tak aby jsi viděl dozadu a strčil tam šroubovák (jo - jsou tam Torxy), a povolíš ty ovládače. V ruce ti potom zůstane jenom ten čelní (dřevěnnej panel). Bowdeny necháš být, kabely na konektorech odpojíš podle potřeby a podle přístupu, ale není to nutné. Jestli ti to půjde, tak předtím ještě vytáhni ty 3 hmatníky, kterýma kroutíš když reguluješ teplotu - normálně tahem k sobě, páč až vzadu odděláš ty Torxy tak to bude držet na jen na tech hmatníkách.
Muff
Příspěvek od Muff » pát lis 28, 2008 10:49
Diky, zkusim, zatim vidim problem v tom, ze kvuli tem bowdenum mi sel vyndat cely blok jen asi tak o 2 3 centimetry... no uvidim...
Kazdopadne je to docela psycho a nerad bych to opakovat v dohledny dobe, takze zkusim nejak pokoupit LED diody... je to doufam tak, ze se vyrabi neco, co mi pujde bez dalsich uprav dat do objimky po puvodni zarovce? Pokud bude cena OK, vymenil bych za LED vse, kdyz to mam ted tak rozkuchany...
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » pát lis 28, 2008 11:19
No ono víc jak o tech pár cm s tím nehneš, musíš se pod to prostě nasoukat a oddělat ty šroubky.... no možná by to šlo celé vytáhnout, ale musel by jsi někde uvolnit ty bowdeny, a to se mi moc nechtělo.
No zase takové psycho to není, na podruhé už jsem to měl oddělané za chvíli, když už víš jak na to.
S těma LEDkama nevim, myslím, že nic co by jsi jen vyměnil za žárovku není, aspoň v né potřebné svítivosti. Já jsem to měnil spíš kuli tomu, že jsem chtěl mít všechny ovládače oranžové jako budíky, a ne bílé, byla to docela piplačka, večer zkusím přihodit nějaké foto. Každopádně ani tak se mi nepodařilo dosáhnout ideálního rozložení svítivosti po celé ploše, je to patrné hlavně ve dne.
