napinaci kladka "klinaku"
vcera se mi rozpadla kladka....nemate tuseni kde se da sehnat a jestli jde vyndat priruba na kladku anizby se musel vyndat motor??? dekuji za radu
- Welinka
Re: napinaci kladka "klinaku"
Nová kladka u nás, kdyžtak pošlete VIN v soukromé zprávě,nebo nejlépe na info@unipart.cz, podíváme se na to
620 sdi nemate nekdo tuseni co je za cislo a jakym klicem jde povolit sroub co drzi napinaci kladku??? je zapusteny a neni na nej videt,jedine co vim ze je to tisicihran diky za jakoukoliv radu
chtel sem sundat drazkovej remen a chtel sem to povolit ale taky sem se tam nedostal..je kolem toho amlo mista musi bejt nakej tenkej klic...Ale sundal sem to bez povoleni což je asi spravne...Ael az budu nandavat?tak to de nandat bez rozebrani kladky že?normal natahnout a nahodit na remenici ne?Diky..
tak kladka je venku....pokud si nekdo touzite to zkusit: sezente si 14 orech,ale tisicihran....je tam sroub na 14 klic tisicihran(parada takovej sem jeste nevidel ) musite si sehnat jeste nastavec do goly,jen ten ctyrhran,protoze racna se tam nevejde. jeste velkou 13ku klic a zabrat .... horsi je pokud tu kladku chcete nekde sehnat...spousta prodejcu ji ma v katalogu ale na sklade ne a neda se ani objednat,jen origo a to ani nechtejte vedet kolik stoji.....preju vam at se vam nepodari co me ze se vam rozleti po ceste.....cest.
tak kladky delaj ve dvou provedenich,vypada uplne stejne,jen ma zespodu klin ktery se usazuje v bloku a ten je o 90st. pootoceny,da se objednat v cr jen jeden tip v replice,ten do novejsich roveru....ja sem ten starej klin ubrousil,vyvrtal diru a dal do bloku jinej klin..... tip kladky se pozna podle win...me se rozletela na 201000km
Kladku jsem sehnal v Benexu,ale musel jsem převrtat klínek.
