ABS problem
Dragon
ABS problem
Příspěvek od Dragon » ned srp 09, 2009 14:58
Zdravim Vás tu všetkých.
Včera som doviezol auto zo servisu, menili tam homokinetický klb, a už poceste domov mi začala svietit kontrolka ABS. Došiel som domov auto zhasol za chvilu som išiel preč kontrolka uz sice nesvietila ale pri brzdení mi strpa alebo trase pedal tak jak ked sa pusti ABS a to popritom len lahko dobrzdujem.
Mohli tomu v servise niečo spravit, predtým to nerobilo, alebo to može byť tým že su už kapalina, kotuče a dosky K.O.. Mal som ich teraz menit ale počkam aby si v servise napovedali že som to spravil ja :shock:
2x Rover 620 Sdi
Fujitsu
Re: ABS problem
Příspěvek od Fujitsu » ned srp 09, 2009 21:15
Na 99% procent prasklý ozubený kroužek, co je na homokineťáku. Podle toho kroužku právě spíná ABS. V sekci 400 je tomu věnováno několik témat.
Dragon
Re: ABS problem
Příspěvek od Dragon » ned srp 09, 2009 22:02
no do sekce 400 som a nepozrel, idem tam pozret nech niečo o tom zistim a zajtra sa pojdem spytat čo s tym. :roll:
2x Rover 620 Sdi
Re: ABS problem
Příspěvek od roverix » pon srp 10, 2009 0:32
Re: ABS problem
Příspěvek od roverix » pon srp 10, 2009 0:37
http://uloz.to/826335/abs.pdf Tohleto se mi nepodařilo otevřít, s tímto úložištěm nemám problémy jen já. Fujitsu, zkus to uložit jinde.
seba
Re: ABS problem
Příspěvek od seba » pon srp 10, 2009 1:50
Jo to bude ten kroužek, to zaplatěj bastardi!Zase něco zničil nešikovnej mechanik:-D
Re: ABS problem
Příspěvek od Tommi_82 » pon srp 10, 2009 13:26
Roverixi, otevřt to jde.
Dragon
Re: ABS problem
Příspěvek od Dragon » pon srp 10, 2009 17:53
Aj mne to išlo otvoriť.
No takže pozeral som abs kružky a su v poriadku, tak som volal do servisu a tam mi povedali že to moze byť aj špinave čidlo popripade ten kružok je nejak mi čidlo a že mam prist že to pozru.
Tak som sa vidal na cestu cca 3km ale nedošiel. asi po 1km mi zacalo auto trhat a chcíplo. tak som naštartoval prešiel 100m a chcíplo zas akurát už nešlo naštartovat. asi po 10min štartovania som ho zamkol a išiel som pre naradie a druhé auto aby som ho poprípade odtiahol :shock: . Ani zanic to nechcelo chytit ani zavzdušnené to nebolo, tak sme pozreli či ide do čerpadla a z čerpadla do trysiek nafta a ta v pohode išla. Tahat sa mi rovera fakt nechcelo lebo byt bolo važne nechutne tak som to išiel znova naštartovat a ono to chytilo tak som zaradil 1 a prašil som domov. Do servisu pojdem aš ked vyriešim tuto zavadu. :roll:
PS. bolo tu niekde písane o tom baloniku čo dotláča naftu. Chcem sa len spýtat že ked sa ručne natlakuj tak ma ten balon zostat tvrdý alebo sam tu naftu pustí do nadrže. Pýtam sa preto lebo mi to stale zavzdušnuje a či by to nemohlo byt tym balonom že nedrží naftu a pušta ju spatky do nadrže.
2x Rover 620 Sdi
LANiN
Re: ABS problem
Příspěvek od LANiN » úte srp 25, 2009 0:14
já se tady taky hlásím s rozsvícenou kontrolkou ABS..
včera kdy jsem s bandou dojížděl domů se mě po cestě rozsvítila kontrolka když jsem vyjížděl z pumpy.. ABS nefunguje auto normálně brzdí.. divné je že předtím asi hodinu jsem musel probrzdit bo mi nedal někdo přednost a ABS normálně "abeesovalo"..
dojel sem na benzínku natankoval nastartuju kontrolka zhasne ale po asi 2minutách se opět rožne..
zkoušel jsem na štěrku jestli ABS funguje po nastartování když kontrolka zhasne ale nejde a jakmile pořádně šlápnu na pedál tak se rožne kontrolka..
když nastartuju tak pod kapotou žádné relátka necvakají nic nejde slyšet jen se po chvíli rožne..
jinka jsem jen okem zkontroloval pojistky, pohýbal kabely a konektory, auto brzdilo tak jsem pokračoval v jízdě..
jen dotaz co mám kde zkontrolovat? do servisu to těm paskvilům nedám . . .
předem díky :oops:
http://lanin.rajce.idnes.cz/"
Re: ABS problem
Příspěvek od AnderN » úte srp 25, 2009 19:57
S nejvetsi pravdepodobnosti to je snimaci krouzek na nekterem z kol. Pokud nejsi ale hodne sikovnej klucina, tak te servis nemine ... ;)
LANiN
Re: ABS problem
Příspěvek od LANiN » úte srp 25, 2009 20:17
dneska jsem nato koukal sundal všechny kola a a všechny kroužky jsou v pořádku.. všechny jsem očistil odmastil do stříbrna a bezezměny.. na pravém předním byl ten kroužek tak zapráskaný bordelem že to vypadalo jakoby tam nebyl..
jakože sám bych si ho dokázal vyměnit (svojeho R19 jsem měl rozebraného do šroubku kvůli generálky motoru) ale kroužky jsou v pořádku.. žeby odešlo některé z čidel? zkoušel jsem odpojit baterku na dobu než jsem je všechny zkontroloval (cca 2hoďky) a taky žádná změna.. jakmile se rozjedu rožne se ABS a jede to smykem (zkoušel jsem na štěrku a prd)..
nemá tady někdo nějaký ůdaj kolik ohmů by to čidlo mělo mít? měřák jsem si sebou zapoměl takže jsem nic neměřil.. konektory jsem poodpojoval žádný není zaoxidovaný takže chyba v některém z čidel nebo v nejhorším případě ABS ale to pochybuju :?
Fujitsu
Re: ABS problem
Příspěvek od Fujitsu » stř srp 26, 2009 9:48
Taky bych to viděl na vadu čidla. Odpory čidel by mohly být v Rave manuálu, stáhni si ho a koukni.
LANiN
Re: ABS problem
Příspěvek od LANiN » stř srp 26, 2009 10:44
mrknu nato .. díky :wink:
ketzll
Re: ABS problem
Příspěvek od ketzll » sob úno 27, 2010 18:12
ABS mi přestávalo fungovat na kia carnivalu 2.9crdi, jen když jsem překročil rychlost 140km/h, takže radost dvojnásobná. Prostě se najednou rosvítila kontrolka a svítila do doby, než jsem auto vypnul a znova nastartoval.. Bylo vadné čidlo na pravém kole... U Opla Omegy 2.5 tds, se mi z ničeho nic rozsvítilo čidlo po rozjezdu od pneuservisu.. Dloouho jsme dumali nad tím čím to je a povyměňovali snad všechny čidla co tam k abs byly.. A nic.. Závada zmizela až když jsem přezul zpět na zimní.. Vysledek: na letních pneu jsem měl víc sjetý přední pneu než na zadních kolech.. a ABS si stím nevědělo rady.. :)
