diagnostický konektor
Dragon
Příspěvek od Dragon » ned říj 25, 2009 14:13
zdar,
neviete náhodou kde má hladat prípojku na diagnostiku v mojej 620sdi?
V servise mi povedali ze tam neni (hladali ju pod volantom). Teraz som to hladal sám a jedine co som nasiel bolo toto Obrázek
Len neviem ci je to ono
obrazok mi nejde vložit tak je to tu http://dragonian.rajce.idnes.cz/konektor/#album
Naposledy upravil(a) Tommi_82 dne ned říj 25, 2009 15:36, celkem upraveno 1 x.
Důvod: upraveno
2x Rover 620 Sdi
Re: diagnostický konektor
Příspěvek od Roman620ti » ned říj 25, 2009 17:48
nO PODLE TOHO ŽLUTÉHO SVAZKU TO VYPADÁ NA NĚCO OD PYTLŮ :D Já mám nějakou zástrčku hned na kraji toho šedého plastu pod volantem ve spod, když se člověk sehne tak už jde vidět, je divný, že jí tam nemáš, když sdičko by mělo bejt schodné s tičkem
Dragon
Příspěvek od Dragon » ned říj 25, 2009 19:08
no mne sa to tiež nezdá lebo podla Rave manualu ten konektor vypada inak. akurát že nič take tam neni. A to už som vymontoval aj plast pod volantom. jediný volný konektor je ten na fotke :roll:
2x Rover 620 Sdi
Příspěvek od AnderN » pon říj 26, 2009 15:06
Moje 620SDi ma konektor pro diagnostiku z vnitrni strany plastu, ktery kryje stredovy panel (u praveho kolena ridice). Strc hlavu k pedalum a mel bys ho videt.
Dragon
Příspěvek od Dragon » pon říj 26, 2009 16:12
AnderN píše:Moje 620SDi ma konektor pro diagnostiku z vnitrni strany plastu, ktery kryje stredovy panel (u praveho kolena ridice). Strc hlavu k pedalum a mel bys ho videt.
Z nádejou som letel k autu lebo na tej strane som moc nehladal a nič. Žiaden kabel tam nemám :oops:
Asi začnem rozoberat palubovku a možem dúfať že ho tam niekdo len dobre schoval. Snád ho niekto len tak z prd@le neurval :roll:
2x Rover 620 Sdi
Dragon
Příspěvek od Dragon » úte říj 27, 2009 15:41
No rozobral som celý stredový panel a nikde nič.
Ale ked som to skladal padli mi oči na spolujazdcovu stranu a za odkladacou skrinkou trčal konektor.
myslíte že by to mohlo byt ono???
Naposledy upravil(a) AnderN dne úte říj 27, 2009 18:19, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Upraven odkaz na obrazek.
2x Rover 620 Sdi
Příspěvek od Roman620ti » úte říj 27, 2009 17:09
No to je vóón :D Z fotky to tak vypadá, na delku má +- 4cm, že? Jen nevím, proč je u spolujezdce :-D
Příspěvek od AnderN » úte říj 27, 2009 18:18
Nejaky dobrak se v tom vrtal a zastrcil to na spatnou stranu.
Dragon
Příspěvek od Dragon » úte říj 27, 2009 18:36
Díky Andernovi za upravu obrázku.
Už som sa tu parkrát zmienil že mal rovera predomnou totálny pako, čiže by som sa ani nečudoval keby ten konektor bol pod zadnými sedadlami. :D
No hlavné že som ho našiel a možem ísť na diagnostiku.
Nedávno som sa vratíl z cesty (všetko v pohode) ale ráno som mal isť zase preč ale roverovi sa nejak nechcelo, na volnobehu sa trásol jak traktor do otáčok sa mu tiž moc nechcelo. Snád to diagnostika ukáže čo to bude :roll:
2x Rover 620 Sdi
Dragon
Příspěvek od Dragon » pát lis 13, 2009 9:17
zdar všetci,
nechcem zakladat nové téme tak to píšem sem,
Bol som na diagnostike a jediné zlé čo vykazovalo bolo:
1. teplota paliva -151stup. C
2.teplota chladiacej kap. -65C
3. teplota turba -35C
čidlo chladdiacej kapaliny chapem že mohlo odíst ale tie dalšie dve veci nejak nechapem. Má 620sdi nejaký snímač teploty paliva alebo turba???
2x Rover 620 Sdi
seba
Příspěvek od seba » pát lis 13, 2009 11:28
Teplota turba 35°C? To je naka kravovina a teplota vody 65°C vadí?
Příspěvek od AnderN » pát lis 13, 2009 15:25
Pokud vidim dobre, tak ty teploty jsou vsechny hluboko pod bodem mrazu. S teplotou paliva -151°C by asi ani nenastartoval :-) Nicmene kde vsude jsou cidla teplot, to bohuzel nevim.
Příspěvek od Roman620ti » pát lis 13, 2009 17:31
Dragon píše:zdar všetci,
A kde jsi s tím byl na diagnostice?
Dragon
Příspěvek od Dragon » pát lis 13, 2009 22:30
bol v servise kam bežne dávam opravovať všetky auta.
Dall som ho napichnut zo zvedavosti ked posladnu dobu blbol (a aj teraz vlastne raz je v poho a potom zas blbne).
čakal som že v pamati bude niečo uložené a tá bola uplne prázdna a jedné "divné" boli tie mínusové hodnoty teploty.
A mimochodom može mať naprríklad zlé čidlo chlad. kapal. vplyv na chod motora?
2x Rover 620 Sdi
Příspěvek od Roman620ti » sob lis 14, 2009 11:28
Dragon píše:bol v servise kam bežne dávam opravovať všetky auta.
tAKY SE CHYSTÁM ZKUSIT DIAGNOSTIKU tady u nás od bOSCHE, ale nevím, jsetli se to povede do Rovera dostat. Originál by byla asi lepší. S tím čidlem nevím, blbnou to asi nějak může. Sám mám zase takové decentní pocukávání za studena, ale jen v zimě a taky ne vždycky. Zkoušel sem i ty čidla měřit podle nového a odpor to mělo stejný. To bys musel zkusit. Musim s tím už někam jet a zrovna pan Mereda má málo času. :?
