problem blikania smeroviek pri otvoreni
Libor
Příspěvek od Libor » stř led 23, 2008 22:14
mam problem,ked otvorim dvere tak mi blikaju smerovky asi 10 sekund,neviem ci to ma tak byt,alebo nie ale vadi mi to ked nastupujem alebo vystupujem z auta,blika mi to ako cirkusantovi, je problem v imobilizere alebo centraly,alebo v com? pod palibovkou na lavej strane je vraj nejake kodovacie tlacitko,ano mam ho tam ale neviem co s nim mam robit,kartu s kodom mam ale su tam cisla,neviem ci to ma nejaku suvislost s tym,proste mi to blika,vie mi niekto poradit???
undy
Příspěvek od undy » čtv led 24, 2008 8:05
Nemáš tam náhodou Magicar-ak áno , tak ten má takú programovateľnú funkciu :idea:
undy
blikanie
Příspěvek od undy » čtv led 24, 2008 13:38
Ten ovládač s displejom je DO k alarmu a na 99% je to magicar.Skús pozrieť http://www.magicar.sk najdi návod na 9000-ku a na 13 a 14 strane o tom píšu-pri vypnutom alarme a otvorených dverách blikajú smerovky-dá sa to aj deaktivovať.
Libor
Příspěvek od Libor » stř úno 20, 2008 12:54
Uz som si to vyriesil,mam pod palubovkou cervene tlacitko na ovladanie tejto funkcie,niekedy omylom som si to spustil ale uz je to ok,ale aj tak diky za vsetky rady
