KONTROLKA STAVU PALIVA
Libor
Příspěvek od Libor » úte bře 23, 2010 11:31
vIE MI NIEKTO POVEDAT CI MA KONTROLKA STAVU PALIVA SVIETIT? SVIETI MI AKO CELE PODSVIETENIE TACHOMETRA,ESTE SOM NESIEL NIKDY NA REZERVU.cHCEM TO VYSKUSAT ALE POVEDALI MI AK MI DOJDE PALIVO VRAJ SA KATALIZATROR POKAZI, NECHAL SOM PALIVO NEDOTANKOVANE PRIBLIZIJE SA TO K NULE ALE STALE SA NEROZSVIETI TA KONTROLKA,AKO FARBOU MA SVIETIT??? DIKY ZA RADU
seba
Re: KONTROLKA STAVU PALIVA
Příspěvek od seba » úte bře 23, 2010 12:43
Oranzovou.Ja to mam taky divny, nekdy sviti nekdy ne a kdyz se rozsviti a zhasnu motor a znova nastartuju tak uz nesviti..Cim to muze byt?
Příspěvek od AnderN » stř bře 24, 2010 12:28
Fungovalo mi to na R600 podobně ... podle mě je to konstrukcí, po nasatrtování to potřebuje vždycky chvilku, než se ta kontrolka znova rozsvítí. Jinak ve chvíli, kdy už kontrolka svítí naplno a souvisle, bývá ručička kousek na nulou a v nádrži zbývá rezerva cca 15 litrů paliva. Ověřeno cca 125x, co jsem do R600 tankoval plnou ;)
lajonel
Příspěvek od lajonel » stř bře 24, 2010 18:49
AnderN píše:Fungovalo mi to na R600 podobně ... podle mě je to konstrukcí, po nasatrtování to potřebuje vždycky chvilku, než se ta kontrolka znova rozsvítí. Jinak ve chvíli, kdy už kontrolka svítí naplno a souvisle, bývá ručička kousek na nulou a v nádrži zbývá rezerva cca 15 litrů paliva. Ověřeno cca 125x, co jsem do R600 tankoval plnou ;)
Tak to je slušná rezerva na 200km :D
Příspěvek od Roman620ti » stř bře 24, 2010 19:50
lajonel píše:
No u tíčka tak na 100km v městském provozu :|
lajonel
Příspěvek od lajonel » stř bře 24, 2010 19:54
No já tam hladový oko ani nemám... a už jsem zjistil, že když mám ručičku na doraz dole..
tak se dá ujet i 30km :D pak už jsem natankoval... :D
Příspěvek od Zakar » stř bře 24, 2010 21:39
Já mám tu kontrolku žlutou a funkce stejná jak píše Andern.Funguje přesně a není to jako u starých aut,že bliká tak jak šplouchá palivo v nádrži.
snaker
Příspěvek od snaker » čtv bře 25, 2010 21:40
Přesně mohu potvrdit. Jakmile to začne svítit, mám a tíčka cca 13-15l v nádrži. Oveřeno taky mockrát. Jezdím tankovat vždy plnou a dojíždím to k rezervě. Když už to moc svítí, rozhlížím se, kde natankovat, ale pořád vím že aspoň stovku s tím klidně ještě najedu.
Libor
Příspěvek od Libor » pát bře 26, 2010 12:27
NO MNE TO ESTE NIKDY NEZASVIETILO, JE TAM CIARKA POD NOU JE TAKA HRUBSIA CIARKA A NA KONIEC NULA , ESTE NA NULE SOM TO SICE NIKDY NEMAL ALE SNAD KED TO JE NA TEJ SIROKEJ CIARKE TAK BY TO MALO ZASVIETIT NIE???
Příspěvek od AnderN » pát bře 26, 2010 14:43
A kolik obvykle tankuješ litrů, abys měl plnou?
Libor
Příspěvek od Libor » pát bře 26, 2010 15:00
maximalne som tam dal 40 litrov potom uz mi to stale vypinalo
Příspěvek od Roman620ti » pát bře 26, 2010 16:10
Vono to jede ještě i když je ručička pod čárkou 0, pak se mi stalo, že to ve vyšších otáčkách nejelo a nakonec mi to při nastartovaném motoru v garáži chcíplo...ale to už je 5let :oops: :roll: :D
Libor
Příspěvek od Libor » pát bře 26, 2010 16:32
kto sa mozete pozriet mam odfotenu kontrolku stavu paliva na azete.sk nick LIBBOA tak mi napište kde by to malo začat svietit je to tam označene čislami,diky,
Příspěvek od Tommi_82 » pát bře 26, 2010 16:48
I přesto že rozumím každému slovu, tak dohromady jsem vůbec nepobral co požaduješ. :?: :?: (Mám na mysli to jak si máme prohlídnout ty fotografie)
Libor
Příspěvek od Libor » pát bře 26, 2010 16:53
tak chcel by som vediet ked sa pozrie niekto na fotku pri ktorej ciarke zacne svietit kontrolka,lebo je to naozaj blbo urobene,fotka mi sem nejde dat mam ju na azete alebo ti ju poslem emailom,tam som oznacil ciarkami kde rezerva a nula a kde by to malo svietit,lebo este mi to nikdy nesvietilo a myslim ze som uz siel na rezerve,nechcem ist na nulu koly katalizatoru.A neviem ci ta pumpicka nakreslena svieti celá a akou intenzitou lebo vecer ked mi svieti tachač tak svieti aj pumpička proste som s toho jelen,na skodovke mi to svietilo na oranzovo poriadne tak neviem ci vobec ukazuje dobre tato moja kontrolka
