Rover 620sdi prosim o radu
Zdravim vlastnim rovera 620sdi supr auto mam ho uz 2 roky bez zavad teraz mam najazdenych 185000km a mam velky problem uz neviem co mam robit auto zrazu prestalo mat tah pomaly sa rozbieha a ak pride mierny kopec ledva mi to ide 50km turbo nepiska a za studena mi ide biely dym nevem co moze byt napadlo ma cerpadlo ,vstrekovace nemaly ste nejaky podobny problem este ma napadlo ze konektory prestriekat WDeckom ale to asi nepomoze spotreba nafty je normalna som uz v koncoch na diagnositke nic neukaze povadali mi ze pomenit veci zaradom ale to sa mi zda nejako moc drahy spaz
Re: Rover 620sdi prosim o radu
Univerzální odpověď na tyhle potíže je špatná váha vzduchu, ale počkáme spíš co řekně zakar, nebo někdo.
Zkusil jsi zkontrolovat hadice k turbu? Může to být jen ptákovina ...
Prověřit turbo a hadice.Rozhodně nerozebírej čerpadlo ani trysky !!!
Zdravim hadice od turba ok turbo nevem ale nevidava ziadne zle zvuky este som rozmyslal ci nieje zadrbani chladic turba kus oleja mi ide z neho a dnes som zistil ze mi skoro vobec nedymi nemoze byt zadrbany katalyzator alebo tlmic a zato nema vykon ale motor ide pravidelne pekne otacky nekolisu a ked dam plynovy pedal na podlahu tam mi tak snim trhne akoby vynehal a sa rozbieha pomalicky neviete aky je tam plyn elektronicky
A ozaj ked som pozeral tie hadice od turba boli riadne zadrbane od oleja moze to byt nejaky naznak ze odchadza turbo.
Ydravim dnes som vyhodil katalyzator je to o nieco lepsie ale stale to nieje ono nieco bude asi z naftou a cerpadlom ked mu pridam viacej sklbne z autom a nejde musim ubrat a tak sa potom rozbieha diagnositka ok
To nemusí být bezpodmínečně znak odcházejícího turba. Spíš by bylo divný kdyby po těch letech od oleje nebyly.qickshare píše:A ozaj ked som pozeral tie hadice od turba boli riadne zadrbane od oleja moze to byt nejaky naznak ze odchadza turbo.
No sprcem sa stym kazdy den a napadlo ma nahodou to nemoze byt tym ze dostava malo nafty a preto nejde lebo som si vsimol ze dymy do biela.
no tak bol som na pocitac je to vaha vzduchu neviete nejaku na predaj
Venda 620 SDI
Zavolej do jeseníku na vrakáč. Posílají i poštou. Kupoval jsem ji za 1000 Kč, v případě že nebude dobrá, pošle Ti jinou
Rover 620 Sdi už je u Olsona
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
V Elitu je jedna skladem v Praze od Bosche za 6000,-kč
josef620sdi
To dělá první vstřik.
no vahu vzduchu som kupil bosh vymenil za 6000KC ale auto ide tak isto bol som zase na diagnostiku a ukazzalo mu snimac nejakej ihly na prvom streku ako pises neves co by taka vecicka vysla a kde sa to da sehnat
josef620sdi
9000-12000 KC nový a nebo na vrakárně ale tomu bych moc nevěřil.Taky se dá opravyt odchází ta cidlo co dáva ř.j.info o střiku.
pocuj a ako by som ho mohol opravit napis mi SZ ak je to mozne a to cidlo sa da spravit alebo nahradit novy stoji dost
