Par dotazu po koupi Rourka
Big.T
Příspěvek od Big.T » čtv úno 14, 2008 19:07
Po koupi sveho noveho/stareho Rourka 620SDi se sem pokusim postupne nasmerovat technicke otazky, ktere vyvstanou s postupnym seznamovanim se s novym auti.
1. V noci nevidim na tlacitka el. oken. (nesviti). Nebyla by rada jestli to muze byt pojistka ci nejake zarovicky uvnitr tlacitka?
2. Jakou presne ma funkci horni tlacitko ofuku se zelenou kontrolkou? (tlacitka zcela pravo) Spodni je klima, prostredi zrejme vnitrni okruh, ale nechpu presny smysl toho horniho.
3. Mel jsem za to, ze antena v zadnim blatniku je elektricka a vysoua se sama. Ted zjistuji, ze to neni pravda a musise vysouvat manualne. Nebo se pletu?
4. V kufru neni osvetleni?
5. Mam sve prvni dieslove auto. Pridavate nejaka aditva do nafty, nebo vse nechavate na kvalite nafty?
6. K autu mam mimo soucasnych zimnich plechacu sadu letnich pneu. Planuji koupi druhych plechacu. (na alu zatim neni). Jake plechace mam shanet? Sedi na Rourka kola z jinych beznych znacek?
7. Mam klic bez DO. Je velky problem pridat ke klici nejakou beznou neznackovou dalku? Byla by pripadne rada na konkretni typ za rozumny peniz?
Spring
Re: Par dotazu po koupi Rourka
Příspěvek od Spring » čtv úno 14, 2008 19:58
Big.T píše:Po koupi sveho noveho/stareho Rourka 620SDi se sem pokusim postupne nasmerovat technicke otazky, ktere vyvstanou s postupnym seznamovanim se s novym auti.
Ad 1. majú svietiť ale často nesvietia ( ani mne ale chystám sa na to až bude teplo....)
Ad.2. púšťaš do auta priamo vzduch z exteriéru bez filtrovania ( ak sa nemýlim...)
Ad.3. Je samovysúvacia určite ak to bývalý majiteľ ,,neopravil,, moja funguje aj ked sa nazasunie na 100 % , ale asi 5-6 cm zostane vonku...ale to je asi,,vekom,, a že možno decentne párkrát ohli...
Ad4.je osvetlenie aj v kufri a svieti super...
Ad.5...osobne na kvalitu nafty...
Ad.6.pokiaľ viem nesedí....ale je ich dostať u dobrých predajcov
Ad.7.nie je to problém...a ako veľa vecí v živote, je to len otázka peňazí a trochu hľadania na nete.
Ad 8. gratulujem , dobrá voľba
8) :wink:
Ad 9. osobne by som privítal ,keby si mal uvedené aspoň odkiaľ pochádzaš....nie je to podmienka ale.....
Big.T
Příspěvek od Big.T » čtv úno 14, 2008 20:42
Spring píše:
Neboj, vse pres vikend napravim i s nejakou tou foteckou.
K tem ofukum. Dnes jsem jel rano do prace s tim, ze jsem nemel aktivovane zadne z tlacitek a mel jsem mrte zamlzeny auto, ackoli topeni foukalo. Z toho usuzuju, ze bezny provoz topeni by mel byt s tim hornim tlacitkem. Nebo se pletu?
Příspěvek od Roman620ti » čtv úno 14, 2008 20:46
No to horní tlačítko je normální venkovní okruh, to pod ním je vnitřní a při určitém počasí na něj nejde jet, hned se začne auto zapařovat. Mají se akorát přepínat. Buď venkovní, nebo vnitřní. Vnitřní je dobrej třeba pro klimu, rychlejc se vychladí, nobo v zimě pro topení.
Antána má sama vyjíždět i zajíždět. Po koupi mi také mrcha zajížděla a 10cm zůstala venku. Opatrně jsem jí porovnal a očistil a už chodí 100%, ale musím zaklepat...
V tom kufru bude třeba jen bouchlá žárovka. Je uprostřed nahoře.
Plecháče nebo hliníky pasujou z Hondy Accord (1993-1997). 4 šrouby, rozteč 114,3
To dálkové nebude problém. Zrovna kolega říkal, že mu tam mechanik dočasně namontoval univerzál a maká v pohodě.
Copak máš za barvičku Rouvříka :?: :D :P
Big.T
Příspěvek od Big.T » čtv úno 14, 2008 20:49
Roman620ti píše:
Barvu mam stejne elegantni, tak jako ty. :wink:
Příspěvek od Roman620ti » čtv úno 14, 2008 20:59
Big.T píše:
Tak to jsme se tady sešli :lol: I kolega Spring má tento odstín :P :D
tobias
Příspěvek od tobias » čtv úno 14, 2008 22:43
Tak rovnou gratuluju ke koupi Rovera :)
1. to je problem vseobecne...nekomu svitej jenom predni, jako treba me, nekomu jenom zadni...proste tam dat novou zarovicku.
2. Jojo, je to vnitrni a vnejsi okruh. Pokazdy by jedno z nich melo byt zmackly.
3. Antena by se mela vysouvat a zasouvat automaticky pri pusteni radia. Kazdopadne je to u takhle staryho auta normalni, ze neslape :) spis je vyjimka kdyz funguje :)) A bacha v podzemnich parkovistich a v myckach, abys ji nenechal vyjetou.
4. zarovka uprostred :)
5. Nafta?...tak s tim nemam zkusennosti :P
6. jestli mas zajem, tak mozna budem kupovat nepojizdnou 620ti a ta je na alu kolech, original rover...mohli bychom se dohodnout na cene.
7. Dalka by tam mela jit dat skoro jakakoliv, staci upravit prijimac, nebo tam dat novej.
A jeste jednou gratuluju :)
prodany Rover 620ti :(
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
tobias
A panove, aby vas tu nebylo malo s cervenym co :lol:
Příspěvek od AnderN » pát úno 15, 2008 10:39
Taky gratuluju ke koupi a snizuju timto pomer cervenych v tomto threadu :-)
1. zarovicky - reseni: vymenit
2. je to provazane s tim prostrednim ... prostredni je vnitrni cirkulace, horni prepina zpet a pousti vzduch zvenku. Vnitrni okruh pouzivat jen chvili, pokud je venku treba kourici Avia nebo jiny smrad, jinak se zamlzi okna. Dalsi reseni je zapnout klimatizaci, protoze ta umi krome ochlazeni vzduchu taky vysusovat - funguje tedy na odmlzeni oken v zime pri zapnutem topeni.
3. prijde na to, co tam mas za antenu. Original je urcite vysouvaci, ja uz ji musel vymenit a dal jsem zase vysouvaci.
4. Je. Primo uprostred shora, hned pod spodni hranou zadniho okna.
5. Aditiva nepridavam, ale tankuji vyhradne kvalitni naftu - Shell, v nouzi OMV. Mam s jejich naftou o litr mensi spotrebu a motor se nezanasi tak moc bordelem. Obcas vezmu par nadrzi V-Power Diesel na procisteni.
6. R600 ma na kolech srouby 4 x 114.3 ... rozmer je shodny tak akorat s technicky spriznenou Hondou Accord (tusim 1992-1998). Ja sehnal letni 16" original disky na R600 i s pneu Pirelli P6000 asi za 10 tisic (50% vzorek), ale urcite by se daly sehnat i levnejsi (treba 15" vypadaji taky hezky) a mohl bys je koupit i bez pneu. Nestoji to za zvazeni?
7. S tim nepomuzu. Ja mam DO pouze jedno a kdyz se pokazilo, opravil mi to sikovny elektrikar za par kc. Kdybys narazil na nejake reseni, urcite se pochlub - original stoji tusim 4 tisice. Prijimac menit nechci.
Big.T
Příspěvek od Big.T » pát úno 15, 2008 13:50
Takze v kufru chybela zarovka a vyresil to nakup nove za 8,-Kc.
Ta antena jde sama o sobe blbe vytahnout manualne, natoz aby si s tim poradil nejaky motorek. Takze jak se udela hezky, pujde ven a uvidime. Je tam elektrika.
Dnes jsem koupil gumove koberecky. Jsou to nejake univerzaly, kdy v popisu bylo uvedene, ze jsou typove vhodne i pro R400. Po lehonkych upravach sedly do auta jak vosa na ... Staly 450,-Kc.
Dalsi otazka je, kolik se da nacpat do nadrze? Rucicka jiz byla tak 1mm nad nulou a kontrolka jiz trvale svitla. Nacpal jsem tam 54l. Problem jsem mel ale pri takovani, kdy jsem hrdlo pistole musel vytocit tak o 45 stupnu doprava jinak by jsem nenatankoval.
Dalsi vec ktera mi zrejme nesviti je tlacitko vyhrivani zadniho okna. Po staleceni nesviti. Melo by?
Jeste jsem dostal nabidku na koupi original CZ manualu k R600 za 300,-Kc. Ma smysl ho kupovat? Dozvim se tam neco podstatneho?
Příspěvek od Roman620ti » pát úno 15, 2008 14:10
Jo s tím taknováním jsem poprvé měl také problém. Člověk si musí zvyknout dávat pistoli jak píšeš :) a do nádrže by se mělo vejít 60 nebo 65l.
Tlačítko na zadní mlhovku a vyhřívání okna maj při světlech svítit ty obrázky a po zapnutí se mají rozsvítit i kontrolky ve vypínačích. Já jsem žárovky nikde nesehnal, tak je nahradily diody. Kdyby jsi je někde sehnal, tak dej prosím vědět. (v Hondě mi nabídli podobné na Accorda, ale kus stál 200kč :D )
Ten manuál si můžeš tady někde stáhnout zadara. Nebo napiš jakou máš emailovou adresu a já Ti ho přepošlu v češtině. Já jsem takovej detajlista, že jsem si ho musel sehnat i v originálním provedení, ale stál mě o mnoho více než 300kč.
tobias
Příspěvek od tobias » pát úno 15, 2008 14:35
Tak antena je dost draha vec, je potreba koupit novou a to neni levna zalezitost...ale zapisi te do poradniku na dily z toho stribrnyho rozbityho rovera. Dneska se na nej jdu nejspis podivat.
Kazdopadne vyhrivani by taky melo sviti, ale hlavne jestli funguje. Na omeze mi neslape a je to dost neprijemny.
Navodu urcite nekupuj...teda jestli je original a chces ho mit v aute, tak si ho asi kup, ale Roman uz rikal, ze ti ho posle, jde spis jenom o to, jestli ho chces mit v aute. Ale kdyz uz, tak by to chtelo ty original desky, vypadaji hodne pekne.
Kazdopadne se tam dovis docela dost veci, ale k tomu ti staci ten navod na pocitaci :)
Nádrz to ma na tusim 60 litru a kontrolka by mela sviti az kdyz tam zbyva jenom na 60km benzin...nevim jak to ten motor pozna, ale asi to bude 6 litru. Kazdopadne me se jeste nestalo ze by mi svitila, nevim, jestli je v pytli kontrolka, nebo ne. Ale znamej mi rikal, ze mu to sviti, az kdyz je to hooodne pod nulou...tak nevim, radsi to nebudu riskovat, elektronickymu vstrikovani to nedela dobre, kdyz bezi naprazdno a jeste bych zustal nekde viset.
Big.T
Příspěvek od Big.T » pát úno 15, 2008 14:51
Jj. Navod mi poskytne Roman. Staci elektronicky. Diky. :wink: Desky mam Rourkovi original a jse opravdu "epesni".
Raficku nadrze jsem jeste zcela na nule nemel, tudiz tam jeste asi neco bylo, coz by odpovidalo natakovani 54l. Mohlo tam jeste tech 10l byt.
Dnes jsem v jedne prodejne autodilu zahledl novou elektrickou antenu za cca 1200,-. Takze se uvidi. Klidne by jsem ale koupil jetou, pokud ta ma nepujde rozhybat.
Příspěvek od Roman620ti » pát úno 15, 2008 15:56
Ještě mě teď tak napadlo, v tom kufru ta žárovka chyběla :?: To je divné. Zkus odklonit zadní sedadlo a zabouchnout víko kufru, jestli to osvětlení zhasíná. Aby jsi neměl za čas vymlácenou baterku.
Big.T
Příspěvek od Big.T » pát úno 15, 2008 16:37
Roman620ti píše:Ještě mě teď tak napadlo, v tom kufru ta žárovka chyběla :?: To je divné. Zkus odklonit zadní sedadlo a zabouchnout víko kufru, jestli to osvětlení zhasíná. Aby jsi neměl za čas vymlácenou baterku.
To me nenapadlo. Mrknu.
