Stránka 1 z 4
Drnčící řadička
Napsal: stř lis 10, 2010 20:13
od Big.T
Neresil jste uz nekdo ty silene drncici radici paky u R600? Muj druhej kousek R600 a opet to same. Drnci a drnci..
Re: Drnčící řadička
Napsal: stř lis 10, 2010 20:26
od Roman620ti
dokonce sem to viděl i na youtube u 620sdi, tak to i při zhasnutí motoru hrozně trhlo řadičkou, takže to je asi více častý problém, naštestí u benzínu nevídané, raději klepu...
uvidíme co napíše andern, měl ho taky dost dlouho...
Re: Drnčící řadička
Napsal: stř lis 10, 2010 21:11
od René
Mám úplně stejný problémek
,jak začne, tak si ji pěkně přidržím a je ticho
Re: Drnčící řadička
Napsal: stř lis 10, 2010 21:20
od Big.T
.... ale ja ji nechci porad drzet!!!!!
Re: Drnčící řadička
Napsal: stř lis 10, 2010 22:10
od AnderN
Pokud má řadička velkou vůli, existuje na to opravná sada jejího uložení. Pokud drnčí, je potřeba vyměnit táhlo k převodovce (nebo si s tím hrát a zkoušet ho různě po domácku podkládat a upravovat, až to bude lepší ... dle vkusu každého soudruha).
Re: Drnčící řadička
Napsal: pát lis 12, 2010 21:42
od luxusluxus
Treba te to potesi ale me drnci taky...kdyz ji ze spoda dotahnes na zajistovaci matce na kulise,tak prestane drncet ale jde pak hur radit
da se stim vyhrat at to drnci min ...ale chce to rampu....jinak cuknuti radicky pri chcipani dela silenblok vepredu pod motorem...ja ho mam taky v h... a nemuzu ho sehnat...kdyz se ten silenblok vymeni mozna bude min klepat i radicka
Re: Drnčící řadička
Napsal: pát pro 17, 2010 11:08
od kremilekcz
mne to taky drnčí, taky mi to štve to budu řešit timhle a nebo tam dám nejaky jiny univerzalni kloub, který se tam navařuje fotky nemam ale na netu jsem to nasel a videl
http://www.moto-build.com/ ( je i na ebay dej si pak rover 600 a pak je to 3 řádek .. doporucuji i to nas tim je to pak stabilnejsi ale to maji i na GB-ENT
http://cgi.ebay.co.uk/MG-ZS-180-ZR-160- ... 35ab320d3e
Popis en:
Click to Enlarge PG1 Gear Linkage Rebuild Kit (R600)
This is our PG1 gear linkage rebuild kit for the 600 This kit will cure your sloppy gear shift The kit comprises 4 nylatron self lubricating bushes, plus stainless steel bolts and locnuts, plus comprehensive fitting instructions.
Price: £36.00
Postage and Packing £2.80 UK mainland only.
Total Price
£38.80
Re: Drnčící řadička
Napsal: pát pro 17, 2010 16:58
od Big.T
To by bylo reseni. Nebudete to nekdo objednavat? Ze bychom se treba dohodli na spolecnem baliku.
Re: Drnčící řadička
Napsal: pát pro 17, 2010 17:13
od kremilekcz
ted do konce roku to objednávat nebudu, ale po novým roce asi jo
Re: Drnčící řadička
Napsal: pát pro 17, 2010 18:30
od Big.T
Tak se pak ozvi a domluvime se.
Re: Drnčící řadička
Napsal: pon pro 20, 2010 14:29
od kremilekcz
OK.
dám vědet
Re: Drnčící řadička
Napsal: pon led 31, 2011 7:08
od seba
PG1 GEAR LINKAGE REBUILD KIT (620Ti a další...)
Díra vystružená 8H7 ,zápich pro 100%dosednutí, jemný přesah pro nalisování do táhel.
Odzkoušeno.
CENA 1000 CZK
Re: Drnčící řadička
Napsal: čtv úno 03, 2011 15:51
od kremilekcz
Tak to je dobre že to funguje
Re: Drnčící řadička
Napsal: čtv úno 03, 2011 16:49
od Big.T
4 Seba. Kdepak je to ke koupi prosim???
Re: Drnčící řadička
Napsal: pát úno 04, 2011 7:18
od kremilekcz
