Vymena repro
Vymena repro
Menil jste nekdo repro v R620? Zajimaji me rozmery repro v predu i v zadu (prumer a hloubka) a jak velka pakarna by byla predni repro vymenit, pripadne, zdali bude dopredu potreba podlozky apod.
Re: Vymena repro
Tobě to nestačí, jo? Myslím, že ty originály hrajou hodně pěkněBig.T píše:Menil jste nekdo repro v R620? Zajimaji me rozmery repro v predu i v zadu (prumer a hloubka) a jak velka pakarna by byla predni repro vymenit, pripadne, zdali bude dopredu potreba podlozky apod.
Re: Vymena repro
Neni to ONO.Roman620ti píše: Tobě to nestačí, jo? Myslím, že ty originály hrajou hodně pěkně
roman: jenze ty se nepocitas
ty si to cely rozebral a slozil hnedka jak si to kouil
Jinak nezbyva nez souhlasit, ze originalni repro hraje hodne dobre i po deseti letech...do omegy sem koupil pioneery za 2200 jeden a hralo to priblizne stejne...jenom tam chybi subwoofer, ale s tim bych se zase s takovym autem stydel...a na oldies mi to staci
prodany Rover 620ti
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
tobias píše:roman: jenze ty se nepocitasty si to cely rozebral a slozil hnedka jak si to kouil
Jinak nezbyva nez souhlasit, ze originalni repro hraje hodne dobre i po deseti letech...do omegy sem koupil pioneery za 2200 jeden a hralo to priblizne stejne...jenom tam chybi subwoofer, ale s tim bych se zase s takovym autem stydel...a na oldies mi to staci)
To si musela Omega chrochtat. Takovou kvalitku
Já jsem v kufru docela dost dlouho tahal tubu a zesík, ale nakonec mě po každé hlasité jízdě začala bolet hlava a měl to stejně na potichu. Když jsem to prodal, nevěřil, jak krásně hrajou jen origo repráky. A ještě mám o pár kilo menší hmotnost
Re: Vymena repro
Zdravim,
v predu do dveri se vleze po mensich upravach 165ka..standartne je tam snad 145mm (v plastove misce) Vejskace na palubku tusim ze cca prumer 40mm ale mozna ze min.....
J.
J.
Re: Vymena repro
145mm, to je najaky atypicky rozmer. Delaji se snad jen 10,13, 16, 16,5 cm. Alespon co vim.Jaroush píše:Zdravim,
J.
Re: Vymena repro
Proto je tam to slovo SNAD...
je to proste neco kolem toho rozmeru,prislo mi to male,tak tam vlezlo vetsi.....
Celkove sem se ted zastavil na 9ks repro,z toho 4x dvoupasmove:-) bohuzel neznamena kvantita kvalitu:-)
J.
J.
Re: Vymena repro
Jinak k tomu co je atypicke...
setkal sem se i s reproduktory ve tvaru trojuhelniku:-)
Sice je zazita rada prumeru a spousta firem se ji drzi... ale tech atyp. je veelka spousta....
J.
J.
Takze jsem dnes provedl vymenu komplet original repro za set Helix Dark Blue 52.1 + 69.1. Se Sonakem CDX GT300 excelentni zvuk. S original repro se to vubec neda srovnavat. Az se udela hezky, tak se dam jeste do vytlumeni prednich dveri a vymenu redukce v zadnim platu. Rozebrani tapecirunku v prednich dverich nebyl zadny problem. Slo to raz dva. Neni v tom zadna zaludnost. Horsi bylo vydolovat zadni original repro. Je tam atipicka redukce na 6x9, s tim se jeste budu muset pohrat. Jeden den jsem jezdil jen s vymenenou levou stranou repro ve dverich a rozdil byl evidentni. Puvodni prava strana jen chrcela. Proste hruza. Jeste jsem neprisel na to, zdali v predu pod oknem jsou montovany original vejskace nebo ne. Pokud ano, tak me asi stejne nehraly a nejak me nejdou oddelat ty krci mrizky. Nerad by jsem je znicil. Vyhybku jsem ve dverich nenasel, tak by me zajimalo, cim je tvorena a kde pripadne je. Netusite nekdo?
Re: Vymena repro
Zdar, ludia.
Ja vpredu pod oknom vyskace mam a strasne chrcia. Este som sa nedokopal k tomu aby som ich odpojil. Nahodil som si dopredu vyskace vlastne a tie origo musim odpojit.
Skor mam problem ako sa dostanem k zadnym repro. Zhora to asi nepojde. Skumal som to zvnutra kufra a neprisiel som na to. Nerad by som nieco polamal.
618 Si. r.97
Konečne som našiel spriaznené duše aj keď až za hranicami.
Re: Vymena repro
Pokud mas stejne repro jako ja v 620, jako ze si myslim ze ano, tak zadni neni problem vymontovat. Z kufru pouze povilis tri matky na kterych repro (oval) drzi, s reprakem pootocis a pak uz ho jen vyndas smerem nahoru. Vyndava se to i s plastovou redukci. Problem je pouze trochu s calounenim pod oknem. Tam si dej pozor aby jsi si ho moc neponicil. Pred tim samozrejme musis sejmout ochrannou mrizku z horni strany, ale ta jde sejmout jednoduse.bignos píše:Zdar, ludia.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
