Alarm
Alarm
Poradi nekdo jak spolehlive odzkouset alarm u R620? Ja to zkousel takto. Po zamknuti klicem, kdy auto trikrat bliklo a zacala blikat kontrolka vedle kolicku u dveri ridice. Pokud mam spravne informace, tak by timto mel byt alarm aktivovan. Nechal jsem si pred tim stazene zadni okno. Potom jsem se pokusil do auta pootevrenym oknem castecne vsoukat
a bouchat v nem atd. Alarm ani nepipl. Nevim tedy, jestli je aktivovan, nebo delam neco blbe. V aute mam na sloupku vedle spolujezdce ultrazvukova cidla.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Re: Alarm
No jak ho zamkneš dálkou, tak začne dioda rychle blikat, po 15 vteřinách začne blikat pomalu a alarm je aktivován. Mě stačilo do okna strčit ruku a začlo to hned houkat nebo když šáhneš po čudlíku nebo po páčce dveří uvnitř, začne taky houkat. Když to zamknu klíčem, tak houká jenom když šáhneš po něčem aby jsis otevřel zevnitř. Klíčem je dobré auto zamknout, když má stáhlé okna a hmyz nemůže aktivovat planý poplach.
Re: Alarm
Taky jsem to takhle skoušel a když strčím ruku do zamklýho auta, tak alarm začne houkat až asi po půl minutě. Když ho ale odemknu tak hned.
Re: Alarm
Stačí se v něm zavřít, zamnknout, počkat chvilku a je bordel
Stalo se mi to s expřítelkyní, byli sme na chatě u kamaráda a na chvilku sme si zalezli do auta...trochu se to zvrhnulo a kolenem sem zatlacil na zavirani, zavrelo se, ale nejak sem si toho nevsimal...no a najednou desnej bordel
prodany Rover 620ti
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
Re: Alarm
To musel byt pekny mazec, kdyz jsi dosahl kolenem na kolik zavirani.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Re: Alarm
No co se tady ještě nedovíme...tobias píše:Stačí se v něm zavřít, zamnknout, počkat chvilku a je bordel
Stalo se mi to s expřítelkyní, byli sme na chatě u kamaráda a na chvilku sme si zalezli do auta...trochu se to zvrhnulo a kolenem sem zatlacil na zavirani, zavrelo se, ale nejak sem si toho nevsimal...no a najednou desnej bordel))
Re: Alarm
no jo, v soucasny době už EXmax80 píše:Jako s tou ex-bejvalkou, co jste spustili ten kravaal....(alarm)?![]()
To je hezkyyy, z toho plyne, ze zeny odchaazeji a auta, ty zuuuustaaavajiiiiiiiiiiiiii![]()
a přítelkyně nemá 200 koní
prodany Rover 620ti
Re: Alarm
No me se stalo ze kdyz sem auto mel teprve druhej den tak sem si potreboval neco koupit psa sem samozrejme zamknul uvnitr aniz bych vedel o cidle.za chvili to zacalo jecet.jeste sem si rikal jakymu blbovi to zase rve.no a bylo mééé
ale chudak pes.ta se jeste klepala celou dobu domu
Jinak sem zkousel nechat otevreny okno a zamknout.cekal sem jestli se samo zavre a nic
Re: Alarm
To by se muselo předělat. Kámoš si takhle upravil Omegu. Zamkl dálkou a všechny skla i šíbr se zavřely. Já bych nechtěl něco dělat s elektrikou a ani mi tohle nechybí, naopak je dobré, že když se zamkne klíčem, mužu nechat otevřená okna a všechny dveře a kapoty jsou alarmem jištěné a čidlo pohybu vypnuté. Jinak by to spínalo i při malé mušce ve voze.
Re: Alarm
Dnes jsem si vsimnul neceho, co jsem zrejme celou dobu prehlizel. Po zamknuti dalkou mi jednou bliknou smerovky, auto se zamkne ale nesepne alarm. (kontrolka neblika). Po cca 1-2 minutach, bliknou trikrat svetla a rozblika se kontrolka alarmu. Nejprve rychleji a pak uz v pravidelnych intervalech. Je tedy normalni, ze by po zamknuti dalkou melo sepnuti alarmu spozdeni. Po zamknuti klicem zapina alarm ihned. Neco jsem v manualu prehledl?
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Re: Alarm
Jediny rozdil mezi zamknutim klicem a DO u R600 je v tom, ze pri zamknuti klicem se neaktivuje prostorova ochrana interieru (pohybove cidlo). Problem bych tedy hledal tam. Normalni chovani je takove, ze po zamknuti DO auto 3x blikne, pri odemykani blikne 1x.
Re: Alarm
Takhle presne se mi to chova. Pouze u dalky s cca minutovym zpozdenim.AnderN píše:Jediny rozdil mezi zamknutim klicem a DO u R600 je v tom, ze pri zamknuti klicem se neaktivuje prostorova ochrana interieru (pohybove cidlo). Problem bych tedy hledal tam. Normalni chovani je takove, ze po zamknuti DO auto 3x blikne, pri odemykani blikne 1x.
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
