BRZDY
Libor
BRZDY
Příspěvek od Libor » pát srp 26, 2011 15:29
Zdravim všetkých,kto by mi vedel zohnat zadne prasiatka na rover 618,alebo nejake kontakty,odchadzaju mi manzety a valzeky sa zadiaraju,dakujem za pomoc.
Re: BRZDY
Příspěvek od Trunda » pát srp 26, 2011 15:59
... staci koupit nove manzety ;-)
BIBO
Re: BRZDY
Příspěvek od BIBO » pát srp 26, 2011 16:25
manzety nestacia kupit mechanik mi vravel ze valceky su v prdely,premastikl ich ale stale mi nejak cinkajhu brzdy,a to mam nove kotuce aj platničky,
BIBO
Re: BRZDY
Příspěvek od BIBO » pát srp 26, 2011 16:30
videl som tie valceky a osobne si myslim ze su dobre,cast manzety ktora trcala von bola natrhnuta tak ju mechanik odtrhol a myslim ze valcek by nemusel dovnutra naniest bordel ked to je natesno,ale tie manzety mozu byt zle aj vo vnutri preto sa zadiera valcek,myslim si inak osobne tiez ze manzety staci vymenit,len kde ich zohnat??
Re: BRZDY
Příspěvek od F.i.s.h.men » pát srp 26, 2011 16:46
Jen manžety
Manžety i s pístkem
Nevím jestli půjdou ty odkazy, tak si dáš www.autokelly.cz a vyhledáš: FK 234024 (bez pístku) nebo FK 234908 (s pístkem)
Re: BRZDY
Příspěvek od Trunda » pát srp 26, 2011 17:44
No to budou stacit jen ty manzety.... pistky muzou byt orezly, ale pokud netecou, tak muzou jeste slouzit.... dulezite je aby nebyla prilis zrezla ta vnitrni cast...
alesek37
Re: BRZDY
Příspěvek od alesek37 » sob srp 27, 2011 16:09
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jestli existuje opravárenská sada na přední brzdové třmeny na R620sdi.
Neboť mi zůstává levý viset, a dlouho mu trvá než povolí, kolo se moc nehřeje. Ovzdušňováky nejdou ani povolit.
Děkuji za pomoc
Aleš
Re: BRZDY
Příspěvek od F.i.s.h.men » sob srp 27, 2011 16:35
www.autokelly.cz
Objednací kód:
bez pístku - FK 257015
s pístkem - FK 257917
Libor
Re: BRZDY
Příspěvek od Libor » sob zář 10, 2011 12:47
Prosim vas surne potrebujem zohnat na rover 618 i manzety na zadne brzdy,opisoval som tu ten moj problem z brzdami,takze prasiatka vycistene aj valceky a este potrebujem zohnat nove manzety,pozeram na autokely co ste mi poslali link ale nikde to nieje k zohnaniu.Vie mi niekto pomoct? Dakujem všetkym.
walkerik11
Re: BRZDY
Příspěvek od walkerik11 » ned čer 10, 2012 12:38
Zdravim Vas...nedavno som menil zadne kotuce+ dosticky + oprava praveho strmena kvoli rucnej brzde. Problem je, ze po prejazde asi 5 km mam pravy kotuc uz teply a lavy je studeny. Kotuce som menil hlavne z toho dovodu, ze lavy kotuc bol zhrdzaveny kompletne cely, pricom pravy bol OK. Na pravu stranu sli nove tesnenia z opravnej sady frenkit. Pri vymene kotucov som na lavej strane oddelil manzetu od piestu a poriadne to premazal vazelinou. V com moze byt chyba? Nebojim sa to rozobrat, kedze uz viem ako na to, len ci nemate nejake skusenosti. Dakujem
Re: BRZDY
Příspěvek od F.i.s.h.men » pát čer 15, 2012 22:58
chyba je v špatné opravě pravého třmenu. Kdyby to bylo uděláno dobře, tak jak má, tak se ti to nebude přehřívat. Takže akci zdar. Já dělal taky brzdy na dvakrát. :wink:
walkerik11
Re: BRZDY
Příspěvek od walkerik11 » pát čer 15, 2012 23:44
EK+ TK HOTOVO a bez problemov car:: na dalsie 2 roky pokoj... :D Problem bol, ze piestik v lavom strmeni bol zatuhnuty, tym padom slabo brzdila lava zadna strana. Teraz to brzdi aj podla STK perfektne msm:
white.lexus
Re: BRZDY
Příspěvek od white.lexus » úte úno 19, 2013 12:32
ahoj, kolik okruhů brzdových světel má rover 600? 1 nebo 2?
Rover 620 SDi Limited
white.lexus
Re: BRZDY
Příspěvek od white.lexus » stř úno 20, 2013 12:23
white.lexus píše:ahoj, kolik okruhů brzdových světel má rover 600? 1 nebo 2?
vyreseno, jeden obvod brzdovych svetel
