Vymena rozvodov Rover 600 (F18A3)
Skafo
Příspěvek od Skafo » pát zář 09, 2011 13:54
Caute. Takze odhodlavam sa aj ja mojmu roveriku (Rover 600 85kw 1850cm3 F18A3) dat, co vyzaduje :-) Vymena by mala prebehnut u znameho mechanika. Poradte na co by si mal davat pozor alebo coho sa vyvarovat.
Co vsetko bude treba? 2 rozvodove remene, 2 napinacie kladky, vodna pumpa, pripadne gufero motora ( u remenice, vacka)
Na vyber su tieto veci:
1.
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;8 ... ST=0|LNG=0|
rozvodova sada SKF SK VKMA93600 za 235,96 Eur (2 remene, 2 napinacie kladky), ale vyzera, ze tato sada nebude obsahovat vodnu pumpu ...
2.
http://www.ecat.elit.sk/ArticleDetails. ... leTypeID=1
rozvodova sada AIRTEX AIR WPK-920901 za 220,55 Eur (2 remene, 2 napinacie kladky, vodna pumpa)
Co sa tyka gufera, tak problem je, ze ho nikde na SVK najst nemozem :-(
Iba taketo nieco v Trutnove a bude to vobec sediet na typ mojho auta? lebo tam je pisane 2.0 SDI:
Co by sa mohlo stat, keby ho nevymenim, co sposobi opotrebovanost tohoto tesnenia?
http://www.atsservis.eu/1341-tesneni/24 ... menice%29/
http://www.atsservis.eu/1341-tesneni/24 ... 8vacka%29/
Diky moc za rady!
Re: Vymena rozvodov Rover 600 (F18A3)
Příspěvek od Trunda » pát zář 09, 2011 14:09
Příspěvek od F.i.s.h.men » pon zář 12, 2011 7:14
Levne rozvody I SKF za polovinu ceny maji na www.hamar.cz zkus se tam podivat případně jim I napsat, když nebudou mít na e-shopu.
Uz jsem tam nakupoval.
Skafo
Příspěvek od Skafo » úte zář 13, 2011 11:52
Noo vyzera to zaujimavo, nechapem ako to mozu v ostatnych eshopoch tak draho predavat... Cena dodania na SVK cez DPL je 16 Eur, co nie je take strasne pri takej sume.
Skafo
Příspěvek od Skafo » úte zář 20, 2011 12:30
Dodacia doba pre gufero z Elitu mesiac ...
Dodacia doba pre rozvodovu sadu SKF z Hamara do 10 dni ...
Dodacia doba pre vodnu pumpu SKF z Hamara obvykle do tyzdna ...
Skafo
Příspěvek od Skafo » úte říj 11, 2011 18:02
Tak mam to vsetko doma. Teraz ale ma trosku zavadza jedna vec a to je to gufero vackoveho hriadela, potrebujem jedno alebo dve??? Lebo ked som ho preberal z elitu sa pytal, ci chcem jedno alebo dve, zobral som jedno.
LANiN
Příspěvek od LANiN » úte říj 11, 2011 18:55
u meho F20Z2 je ze strany vackoveho kola gufero a z druhe strany jen "O" krouzek .. predevcirem jsem to zkladal tak vim.. kdyby ti chyblo, dej mi vedet jedno gufero uplne nove se mi tady vali, jen mi pak do sz napis vnitrni a vnejsi rozmer, poslal bych ti ho za postovne :wink:
http://lanin.rajce.idnes.cz/"
Skafo
Příspěvek od Skafo » pát říj 21, 2011 16:53
Tak rozvody mam uz vymenene aj s vodnou pumpou, gufero sme vobec nemenili, vyzeralo uplne ako nove. Vyzera to tak, ze som to spravil v najvyssej chvili, remene aj kladky sice vyzerali pomerne zachovale, ale na jednej kladke uz chybal zaistovaci srob a remene boli dost volne. Boli to original remene Honda a kladky NSK, nyslim, ze mozno aj povodne od novoty. Najazdenych 176tis km.
Trosku ma ale sklamal terajsi zvuk motora. Je podstatne hlucnejsi. Zeby to bolo treba nejako zabehnut alebo to uz tak ostane kvoli tomu, ze to je len nahrada za originalne diely?
LANiN
Příspěvek od LANiN » pát říj 21, 2011 18:51
němáš foto z výměny? dělal jsi to přímo na autě nebo šel motor ven? .. ono můžou hučet rozvody (kladky) pokud máš špatně naplý nebo spíše přetažený řemen :?
Příspěvek od Roman620ti » pát říj 21, 2011 18:56
Jestli ten motor jakoby brečí, hučí, u nízkých otáček to bejvá patrný, tak to je zřejmě přetažený řemen, má bejt na studeným motoru až dost lehce napnutej, jinak jak se motor ohřeje a roztáhne tak se to mnohem více našponuje.
Skafo
Příspěvek od Skafo » pát říj 21, 2011 20:52
Rozdiel je pocut hlavne tak medzi 2-3 tis otackami, pri vyssich a volnobehu ani moc nie. Ale celkovo sa mi zda, ze auto ma trosilinku lepsi tah ako predtym. Robil mi to mechanik, takze fotky nemam. Ako ten rozdiel v hluku nie je taky dramaticky, ale ked som uz bol na nejaky zvuk navyknuty, tak tazko sa zvyka na iny. Ale aj keby s tym jazdim nejako dlhsie, vacsia nasponovanost moze iba teoreticky skratit zivotnost toho remena a aj kladky su asi viac namahane, ale nemyslim si, ze to je az taky velky problem. Je ta nasponovanost nejako meratelna? Je nejaky predpisany udaj od vyrobcu?
LANiN
Příspěvek od LANiN » pát říj 21, 2011 21:10
Myslím, že podle oka by neměl jít řemen na nejdelší ploše překroutit více než o 90° , nebo snad ještě méně??
Příspěvek od Roman620ti » sob říj 22, 2011 8:35
Jj, asi nějak tak by to mělo bejt, ale třeba u tíčka je nejdelší strana dost dlouhá, od vačky až na kliku nic neni, a nechával jsme to dost volný, až sem si řikal, že bych to za studena roztahovat na laně fakt nechtěl :-D Za tepla už to je napnutý hodně, radějis em to už potom nastartoval a poslouchal zvuky, a kdyžtak sem tu kladku trochu pustil...ale řikám, u tíčka jsou ty rozvody jednoduchý....
Skafo
Příspěvek od Skafo » sob říj 22, 2011 9:05
No asi bude najlepsie, ked vam to nakamerujem a hodim sem a posudite podla zvuku. Ten mechanik moc Roverov, Hondy a podobne este nerobil, byva to na Roveroch menej nasponovane ako na beznych autach, s ktorymi sa dennodenne stretava?
Skafo
Příspěvek od Skafo » sob říj 22, 2011 15:25
Tak posielam odkaz zvuku motora na youtube. http://www.youtube.com/watch?v=qJWXjMpDNqE
Najviac je to pocut okolo tych 3 tis otacok.
